Výpáčený zámek, co s tím???
Fórum: Ukradeno
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 14:31   Citovat
Dnes jako každý den, příjdu ke svému Jazzu, zmáčknu dálku na otevření dveří, a ejhle, všechny dveře se otevřely jen řidičovy ne. Kouknu do míst kde je v klice zámek a nestačím se divit. Nějak idiot se snažil do auta dostat tím způsobem, že si myslel že když protočí zámek tak se dveře odemčou... somozřejmě se neodemčely...
Jediné co dokázal bylo rozlámat Fabku, a táhla zavnitř!!! Přitom v tom autě absolutně nic nebylo!!!!
Takže nevíte někdo zda se dá sehnat jen samotný zámek do kterého se strká klíč... a jak to udělat aby mě do jiného zámku posoval můj klíč?? dá se to překopat??? Nebo musím jen do hondy a tam koupit zámek??? Vážně nevím.... Díky za rady všem!!!
A usekat ruky těm, kteří nám takto znepříjemńují život......
Příspěvky: 441 2002 Jazz
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 17:46   Citovat
Tak na dálku by ti měl stačit nějakej jinej zámek z vrákáče třeba. Ale klíč k tomu budeš asi muset mít jinej na mechanické odemykání.
Ale jestli máš tu dálku tak by to snad neměl být problém, že ani klíč k tomu nepotřebuješ. Při nejhorším odemkneš u spolujezdce.
Nejsem žádnej odborník, tak nevím jak jinak by se to mohlo udělat. Tak hodně štěstí, a at už to nemusíš nikdy řešit. Sů to hajzli!!!
Příspěvky: 1778 1994 Civic Vti
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 17:55   Citovat
Mapone napsal:
na toto ti možem povedat len tolko tu na slovensku konkretne Žilina tvoj problém nieje neriešitelný/je tu artias moooc sikovnýx xalanov ktorý z toho maju fajn biznis/ked prerábajú Fab zámky do dverí a viem že aj do áut ,mne osobne prerábali zámky do fordu transit/klúče z imobilizérom tatiež robia.Samozrejme oficiálne.Viem že kópia klúča do mojho accorda/97/ma stála 1300 Sk.takže sa poobzeraj po niečom podobnom.Zdarec
Příspěvky: 218 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 17:59   Citovat
No přece když seženeš zámek z jinýho jazzu a máš dálkově otvírané dveře, tak stačí tam ten zámek vyměnit a celý to bude chodit, protože centrál rozbitej není, je jen zámek servanej. Otázka zda ho seženeš? Takovejch jazzíku tu moc nelítá. Ale sehnat jde vše přece.
Já myslím, že takhle to půjde. A třeba tam pasuje i z jiný Hondy. Ale to fakt netvrdím. muhehe
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 21:25   Citovat
Jasný, zámek jako takove jen vyměním, ale jelikož bude z jinýho auta, nebude tam pasovat můj klíč, tak jesly de ten zámek nějak překuchat, aby mi ho přizpůsobily na můj klíč, asi se zeptám v hondě, a když nic tak zkusím nějaký zámečnictví, ale právě se bojím že v zámečnictví kde dělají 20 let zámky ze dveří od bytů, nebudou umět přebastlit japonskej zámek z hondy.... no nevím....
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 7:48   Citovat
ahoj jojo jdeto, ve znojmě je borec co ti to překuchá.....fakt ví jak nato...já kdysi ztratil klíčky od motorky...měl sem od zapalování a od podsedadlovky 2 různý klíčky....tak sem vyndal zámky,donesl mu je, a řekl mu, že chci aby byli na stejnej klíček,ale ještě na jinej než ten co sem ztratil (aby mi na tom někdo neodjel)...no ráno sem mu to zanesl a po obědě šel proto a vyšlo mě to myslím na 500....(a to s 2ma klíčkama).....tak třeba je někdo takovej i u vás..
Příspěvky: 825 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 8:17   Citovat
jojo zamek prekopat jde no problemo Úsměv sem potreboval kdysi spinacku tak se me ptali zda chci jiny klice na dvere a na spinacku, nebo jestli chci aby mi ty dvere k tomu prizpusobili takze to jde Úsměv
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 9:55   Citovat
já být tebou tak zámky ze dveří vyhodím úplně. Je to nejjednodušší způsob jak si opatřit klíč k autu Smutný vytrhne zámek a vypiluje si podle něj klíč. Pak buď nastartuje nebo když máš immo tak si aspoň odemkne volant a odtáhnou to... KO
Jestli máš centrál tak bych vůbec neváhal a vybral zámky + táhla a dal záslepky.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 13:18   Citovat
Nevim,jak u Jazzu,ale kdyz jsem na C4G zfunkcnoval zamek kufru,musel jsem ho cely rozebrat,vytahat plisky a zapsat na papir kombinaci (maji na sobe cisla a postavi se na stred podle zubu na klici) a vycistit;vlozka je v tele myslim jistena akorat segrovkou nebo cim a kdyz se to posklada,musi se do vlozky dat klic,aby plisky zalezly a dalo se to cely vlozit do tela zamku.Pokud bys zamek rozdelal a bylo by to porad na principu plisku,dalo by se to poskladat do jinyho zamku,teda pokud by nebyly poskozeny alespon ty plisky,co by nesly nahradit z druhyho zamku,jelikoz by tam samozrejme nemely byt vsechny se stejnym cislem jako v tom rozbitym :hehe: .Treba ale zapracoval pokrok a je to vevnitr "lepsi".
Jinak se zrusenim zamku ve dverich souhlasim,nechal jsem si je zavarit kdysi na Escortu a na sedanu to mam ted reseny vymenou klik za ty bez zamku ze zadnich dveri (chystam se to udelat i na P924ce,ta zadni dvere nema,ale Golf nebo Passat ano).Zlodeji nastesti jeste nejsou tak drzi nebo pilni,aby do auta lezli pres kufr...
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 16:22   Citovat
PreludeZ napsal:
JJ tak sem dal nakonec na tebe a na zámky se vys**l, vytáhl sem aji zámky a táhla ze spolujezdece a dal tam záslepky který se používaly origo u accorda 96-98... a snad bude klid Tak to valím bulvy
DSC00074.JPG, 96.51 kB
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 17:15   Citovat
tak je to nejlepší OK
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 17:58   Citovat
jj je to na :mravenec:,dneska to fakt resit jedine odskokama vsechno.Kde je zamek,tam to otevrou nebo znicej.takhle je podle me sance,ze to nechaj bejt.
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 23:53   Citovat
NO... a nebo použijou rovnou dlažební kostku zmatenej
Fórum: Ukradeno
[ Čas: 0.1024s ][ Dotazy: 79 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
