Pri prechode nerovnosti bucha predná náprava
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 19:15   Citovat
Ahojte
Honda Civic 6G 1.5 EK3 Sedan
Na prednej náprave sa mi ozýva klepot keď ide pravé koleso po nerovnostiach.
Vymenil som:
- Uloženie stabilizátora
- Tyčky stabilizátora
- Zadné veľké silenty na spodných ramenách
- Guľové čapy spodných ramien
- Komplet nové horné ramená aj s komplet silentami aj čapom
- Tyčky riadenia + čapy
- Nové tlmiče aj pružiny
a už nechápem čo ešte može búchať Smutný
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 20:13   Citovat
co klouby na poloosách, koukal jsi?
měl jsem v háji tripoid, ťukalo to, třeba když jsem přejel retardér vždy se ozvalo ťuknutí
(tegiwa poloosy pro B motor už nikdy Tak to valím bulvy )
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 20:51   Citovat
Tie som ešte nepozeral sa priznám ale myslíš že by to bolo počuť iba pokiaľ predne kolesa nie su v rovnakej úrovni teda ideš jedným kolesom po nejakej nerovnosti lebo pokiaľ prejdem cez retardér oboma naraz ťuknutie sa nekoná.
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 14:58   Citovat
Tak to vyzerá na vnútorný homo klb ale niečo tam nesedí manžeta je o čo si viac natihanuta ako na druhej strane
klb ma väčšiu voľu pri pohybe hore dole behá ale aj v unašači na prevodovke to asi tiež nie je ok
Kde zohnať vnutorný homo klb najlepšie nový a hlavne s pristupom aj pre jednotlivca a nie len pre firmu
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 17.8.2016 , 20:00   Citovat
To je dobrá otázka. Možná taky budu muset řešit.
Našel jsem jen febest (nevalná pověst) a nipparts, kterej nikdo nemá skladem.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 18.8.2016 , 7:54   Citovat
Když přišlápneš brzdu tak to přestane? Mě třeba bouchají brzdové třmeny, protože jsou volnější vodící čepy ... taky jsem viděl volné destičky, které bouchaly v třmenu
EDIT: jo sry, nevšiml jsem si že už řešíš kloub ... ale tak třeba Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.9.2016 , 6:07   Citovat
No tak predok vyriešený boli to uloženia horne nového podvozku ktoré nemali silenty ale akýsi guľový čap proste natvrdo a v ňom bola asi od výroby mala vola na jednej strane tak to ťukalo pri prepruženi dal som tam povodne zo silentami a je ticho.
Potom som zistil že klepoce niečo aj v zadu a dlhú bádanie výmena uloženia tiež a včera som asi došiel na to že to robila povolená rezerva asi išlo ma skoro šlahnúť Velmi šťastný Lebo som okolo toho behal cele prázdniny Úsměv
Takže rada pre ďalších:
Add1: Pokiaľ meníte seriový podvozok za štelovak ktorý ma komplet pružiace jednotky teda aj s horním uloženim hned ho vimente za uloženie zo seriového podvozku.
Add2: Skontrolujte si poriadne dotiahnutie rezervy a iných predmetov v uložnom priestore Velmi šťastný
[ Čas: 0.1019s ][ Dotazy: 53 (0.0283s) ][ GZIP on - Debug on ]
