95, 98, 100 oktan pro vtecový motory
  Strana 1 z 4
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 23.8.2007 , 14:03  Naposledy upravil 665+1 dne 9.4.2008 , 14:54, celkově upraveno 2 krát. Citovat
jedná se mi konkretně o motor do romanovy nsx Nápad je tu! (z hlavy nevim co to je, nějaky C30něco Se stydím )
(když tam naleju to , tak to pojede tak, proč ? )
pak jde shrnout rozdily , vyjasnění a objasnění -> očekavaní a rozdíly
klema je teď offline  klema
PříspěvekZaslal: 23.8.2007 , 21:48   Citovat
Princip spalovani jednotlivych typu benzinu je jednoduchy,cim vetsi oktanove cislo,tim rychleji ta smes v motoru hori,je vetsi energie co pusobi na pist a pist jde rychleji dolu!(laicky receno)Proto WRC pouzivaji 105 oktan Mrk
100 oktan dobra volba,urcite to jde trochu poznat,ale nevim jak je stary to auto,protoze kazda ridici jednotka si to nevezme(neni tam poznatelny rozdil),u karbecu je to jednodusi,puzivaji to veterani na Rally pořádnej výtlem
Příspěvky: 607 H+ body: 0
Joystick je teď offline  Joystick
PříspěvekZaslal: 23.8.2007 , 21:52   Citovat
klema napsal:
Hodně zjednodušený výklad HaHaaa Jen bych upřesnil, že vyšší oktanové číslo znamená výšší teplotu samovznícení. Ale ve starý diskuzi se to dost řešilo, jsou tam i pěkný odkazy. Je to poněkud složitějsí téma. Po nabití vědomostí jsem přešel z V-Power Racing na obyč V-Power bez znatelné změny k horšímu Mrk
Příspěvky: 575 H+ body: 0 1998 Civic
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 23.8.2007 , 22:15   Citovat
Ted nevim jestli motor v NSX ma cidlo klepani? ... Jestli ano, tak se na zaklade vysledku odectu tohoto cidla prenastavovava predstih. Cim kvalitnejsi benzim tim ostrejsi predstih.
PříspěvekZaslal: 24.8.2007 , 7:15  Naposledy upravil monty dne 24.8.2007 , 9:53, celkově upraveno 2 krát. Citovat
no nejsem z nejpovolanějších ,myslím že preludez a dark o tomhle budou vědět víc,ale něco vyplodím.
takže:
Co udává oktanové číslo :
vyjadřuje odolnost paliva vůči detonačnímu spalování (klepání).
Pro každý motor o určité kompresi je doporučeno palivo o určitém oktanovém čísle. Použiji-li nižší oktanové číslo, než pro daný kompresní poměr musím, bude docházet k samozápalům při stlačování směsi vzduchu a paliva a směs začne hořet dříve, než je píst těsně před horní úvratí a tak motor začne klepat. Hoření je pomalejší a tím i vyprázdnění válce pozvolnější. Dojde k vyššímu tepelnému zatížení motoru.
způsob stanovení hodnoty:
Oktanové číslo paliva vyjadřuje procentuální obsah izo-oktanu ve směsi izo-oktanu (přesněji 2,2,4-trimethylpentanu) s n-heptanem, která je proti samozápalu stejně odolná jako zkoumané palivo (čistý n-heptan má definicí určeno oktanové číslo 0, čistý izo-oktan má určeno oktanové číslo 100). Oktanové číslo však může mít i hodnotu vyšší než 100, což vyjadřuje fakt, že dané palivo je ještě odolnější proti samozápalu než čistý izo-oktan.
Například oktanové číslo 95 znamená, že palivo je stejně odolné proti samozápalu jako směs, skládající se z 95 % oktanu a 5 % heptanu.
Na vznik klepání má vliv u daného paliva také tvar spalovacího prostoru, způsob zapalování (počet a umístění zap.svíček) a p
Oct číslo vs. výhřevnost:
s výhřevností (kalorickou hodnotou) nemá žádnou přímou souvislost. Vzhledem k tomu, že se oktanové číslo benzínu zvyšuje přísadami, o tom spíš pochybuju. Ethanol například má oktanové číslo 107, ale výrazně nižší výhřevnost než benzín.
Antidetonační přísady:
Čistý benzín má velmi nízké oktanové číslo. Pro to se do něj přidávají přísady, které jej zvyšují. V minulosti byly nejužívanější sloučeniny olova (hlavně tetraethyl olova a tetramethyl olova). Litr benzínu pak obsahoval několik desetin gramu olova, které je ovšem toxické. Dnes jsou proto příměsi na bázi olova zakázány. Jako antidetonátory se používají např. organokovové sloučeniny manganu, aromatické aminy či halogenidy přechodných kovů.
Co je detonační spalování (klepání)
Je to lavinovité nastartování štěpných reakcí , které pak udávají detonačnímu spalování ohromné rychlosti kolem 3000m/s .běžná rychlost spalování je kolem 30m/s.
Zkoušky prokázaly ,že motory s větším vrtáním a velkým spalovacím prostorem jsou i při stejném kompresním poměru náchylnější na detonace.
Sklon ke klepání se sníží :
-vyššími otáčkami
-menším zatížením
-škrcením nasávaného vzduchu
-zmenšením komprese při daném oktanovém čísle paliva (má vliv i dekarbonizace spal.prostoru ,silnější těsnění pod hlavou)
-použitím paliva s vyšším oktanovým číslem
- změnou poměru vzduch-benzín v nasávané směsi
-větší vlhkostí nasávaného vzduchu(přisávání vodních par)
-menším základním předstihem (správné seřízení dle výrobce motoru)
-lepším chlazením (chladnější nasávaný vzduch,použití ethanolu s vysokým odparným teplem,odstranění úsad v bloku motoru,sodíkem chlazené ventily,chlazení oleje )
-konstrukčními zásahy do motoru(úprava spal.prostoru,antidetonační štěrbina ,vířením směsi v upraveném pístu )
Zmenšením komprese o 1 klesá oktanový požadavek o 10-15 jednotek ,ovšem v závislosti na konstrukci (viz předchozí odstavec).S nadmořskou výškou klesá okt.požadavek o cca 8 jednotek.
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 24.8.2007 , 8:03   Citovat
klema napsal:
To co napsal klema neni pravda.
PříspěvekZaslal: 24.8.2007 , 8:16   Citovat
no nejsem z nejpovolanějších ..............
montik uz to pomerne dostatecne shrnul, ja se jeste vyjadrim k puvodnimu dotazu a tim byl vztah vysokooktanoveho paliva vuci motoru v NSX.
Pokud vim, tenhle motor v Euro specifikaci je jiz primo staven na 98oct palivo(otevrene priznavam ze jsem jeste s motorem z NSX nepracoval takze ted par veci jen odhaduju) a ze neni vybaven cidlem klepani(moje obvykle zdroje maji shozeny web takze to ted nedohledam). Za techto predpokladu ma smysl dat do motoru to palivo, na ktere je postaven. Pokud cidlo klepani ma, mohlo by par koni pridat pouziti vice oktanoveho paliva, ale cpat do motoru ktery je delany na 95oct 105 oktanove zavodni palivo nema smysl. motor neumi vyuzit jeho potencial protoze na nej nema postavenou spalovaci komoru, kompresni pomer ale predevsim predstih a casovani vacek.
PříspěvekZaslal: 24.8.2007 , 8:32   Citovat
já se k tomu chtěl dostat teprv po teorii Velmi šťastný mám spisovatelskou, ale koukám než jsem se k tomu dostal tak tys to napsal Velmi šťastný
no koukal jsem že komprese je 10,2:1 takže 98 je min , přesně jak píše dark.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 13:23   Citovat
Pánové, rád bych rozvinul diskuzi o zkušenostech s benzíny. Nikde jsem neviděl thread na toto téma, tak to hodíme sem asik.
Mé zkušenosti s Civic Type-R sériová K20A2:
- Shell V-Power BA-95 - nuda, je to dost poznat hlavně ve vyšších otáčkách
- Shell V-Pover Racing BA-98 - normálka, ale občas mám divnej pocit, že se motor dlouho rozmýšlí, než něco udělá
- OMV Natural BA-100 - zatím jedna nádrž a obecně se mi zdá, že to je děs ! Možná je oktanové číslo už moc vysoké, nevím, ale nelíbí se mi chování auta :o/
- Benzina Verva 100 BA-98 - zdálo se mi, že je o dost horší, než třeba Racing.
- Agip Natural 98 BA-98 - zatím můj nejlepší benzín, možná jsem měl dobrou náladu, nevím, ale lítalo to úplně hrozně.
Globusy a podobné šitky nepočítám.
A co vy ostatní, jaké máte zkušenosti ?
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 13:29   Citovat
uz jsem nekam psal, ze u myho motoru zatim vede OMV super 100 a pak 95, pak benzina blue octans (nastupujici vervu sem jeste nepil), pak shell, pak ostatni.
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 13:30   Citovat
OMV Carrera 95 > zda se mi, ze lepe jede kdyz mam vic zatizene auto (je nas v aute 5Úsměv
OMV Carrera 100 > rychleji se dostanu do vyssich otacek, ale zatim prvni nadrz, takze tezko rict.
jinak drive sem tankovat OMV 100 kdyz sem jel na dovolenou, rozdil byl znat trosicku, ale tezko rict do jake miry to byl pablo efekt..
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 13:32   Citovat
jaka carera???
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 13:37   Citovat
Bitkar napsal:
jaka carera???
Doufam, ze sem to nesplet, ale u OMV maji nove benzizny OMV Carrera 95 a OMV Carrera 100
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 13:46   Citovat
aha, ted koukam na web omv a nesplet ses, jen sem to do ted nikde nevidel. Ani v praze :)
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 13:48   Citovat
a co kdyz se vozi benal od jednoho dodavatele a benzinky si to jenom pojmenujou podle sebe pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 13:50   Citovat
co vim tak uz se to tu probiralo a sice je jen par zdroju ale kazda benzinka si benzin aditivuje a upravuje, takze highend benzinky nemaj stejny palivo, rozhodne ne ty jejich (ne obyc BA 95). A i na 95 u OMV sem ujel vic km nez na jinej.
type R 7G je teď offline  type R 7G
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 13:51   Citovat
Já čet někde testy se sériovejma motorkama, kdy jezdili na normální 95ku, odbrzdili, pak 95 V Power, kdy nejdřív na V power odjeli dvě nádrže a pak to samé udělali s V-Power Racing. U V power 95, byl nárůst asi 4 a půl koně, u V power racing asi jeden koník a motorka má myslím taky docela našponovanej motor. Ale výrobce s použitím 100 okt. benzinu nepočítal. Já jezdím V Power, spadla mi spotřeba a motor jde tak nějak lepčejš kouř
Příspěvky: 281 H+ body: 0 2003 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 13:54   Citovat
Bitkar napsal:
aha, ted koukam na web omv a nesplet ses, jen sem to do ted nikde nevidel. Ani v praze Úsměv
V Brne na Hradecke a na Videnske uz sem jej takoval trikrat.
U Olympii vim ze ho maji taky.
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 13:55   Citovat
no a mas to overene ze to aditivujou hihi.znam cechy a ti chteji :mravenec: na kazdem
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 13:57   Citovat
jezdim jenom na shellku nabiram natural 95 a normalka.zkousel sem schvalne ten v power racing 100 a nepoznal sme nejakou zmenu ani moc ne ve spotrebe.akorat sem poznal to ze moje penezenka byla prazdnejsi pořádnej výtlem takze zase jezdim na natural 95.ono jde o to ze kdy si najel vice km na ten a ten benzin.ale pokazde prece nejedes uplne stejne.
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 14:04   Citovat
ja co sem psal tak sem to i jeden cas vylozene testoval. Zajmalo me ktery je vyhodnejsi vzhledem ke kvalite a cene hlavne. Takze sem dycky vzal za 500 beno a sledoval kolik ujedu, trasa a styl stejny, do prace z prace a tak, klasika vsedniho dne, snazil sem se jet usporne, a vysledky jak jsem psal. Na vykonu auta ty paliva moc vliv nemely.
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 14:06   Citovat
jasne no a o kolik si najel vice?neverim ze si najel o 20km vice nez s benzinem od jine benzinky.treba si testoval stejnou trasu ale taky s jinym pocasim atak ono proste tezko rict no.nekdy bylo tepleji motor se rychleji ohral atak proste tech velicin je vice a jestli si najel o 5km vice tak je to tak fuk.
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 14:09   Citovat
jo cca - 20km vice sem najel klidne. +- nejaka nepresnost tak 5 km
snk. je teď offline  snk.
podle me v tom rozdil taky neni,nebo jen papirove.Ty drazsi delaj proste pro lidi,co maj CCS kartu,nebo moc penez. kouř
Příspěvky: 964 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 14:33   Citovat
V aute by se mel pouzivat benzin s nejnizsim moznym oktanovym cislem na ktere auto muze jet bez klepani a nasledneho retardovani predstihu (v pripade cidla klepani).
Duvod?
Cim nizsi oktanove cislo - tim rychlejsi horeni smesi (presny opak co psal Klema)
98 oktanovy benzin je vetsinou potreba az u vysoko kompresnich motoru 13.0:1 nebo u silne upravenych motoru, ktere maji ostre casovani, pripadne pouziva preplnovani na motoru s vysokou kompresi.
Jen nevim co je lepsi - N95 benzin s maximalnim predstihem ktery N95 povoli, nebo N98 s jeste vetsim predstihem, ale pomalejsim horenim.
Darku? Nemas zkusenost co obecne vychazi lepe z pohledu vykonu?
Osobne mi auto dobre jezdi na V-Power Racing ale 100 od OMV nic moc. N95 od OMV, Shell ok (jak V tak normal).
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 15:16   Citovat
Nedávno jsem koukal na Discovery na nějakej starší Fift Gear, kde testovali paliva, měli je teda trochu jinak pojmenovaný než je známe my, ale v zásadě šlo o
1) obyč N95 od hypermarketu,
2) OMV N100 a
3) Shell V-Power Racing,
testovalo se na
a) obyč auto nižší střední třídy, motor vybavený čidlem klepání (teď už si nepamatuju, která jebka tam byla),
b) VW GTI
c) Subaru WRX STI
a výsledky na brzdě?
1) jebka a) nezaznamenala absolutně žádnej rozdíl - čidlo klepání si štelovalo předstih dle paliva, výkon na brzdě u všech 3 paliv naprosto stejnej
2) GTI zaznamenalo u baliva 2) OMV 100 nárůst výkonu (oproti 1) obyč benzínu) nárůst asi 3 koně, u paliva 3) Shell V-Power nárůst 5 koní
3) WRX STI zaznamenalo s 2) OMW 100 nárůst o 8 koní a u 3) Shellu dokonce 14 koní
Jejich závěr - u ýkoného vozu se vyplatí kvalitní palivo, tedy drahej Shell, protože je to relativně levnej způsob, jak svýmu miláčkovi dopřát zvýšení výkonu.
Co se týče kvality aditiv u paliv v ČR, prokazatelnej účinek čistících aditiv byl testama prokázán zatím jen u Shellu. Tenkrát to testoval snad Svět motorů. Čistící aditiva u Benziny (která už to teď taky údajně má) zatím nikdo neprokázal.
Každopádně si myslím, že je opravdu lepší tankovat u prověřené značkové banzínky, kde je opravdu záruka oktanovýho čísla. Sice se dělaj relativně často prověrky kvality paliv, takže by N95 mělo mít u každé benzínky oktanové číslo MINIMÁLNĚ 95 (nikoliv přesně!), ale víte jak...sme v Čechách Ble
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 15:22   Citovat
Jak si to myslel, že je u komprese 10,2:1 min N98? 10,2:1 přeci není žádnej extrém, tam by mělo bejt spíš N95, ne?
To by pak na N98 mělo jezdit i C5g VTI, který má 10,5:1 ...
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 15:29   Citovat
sopta napsal:
2) OMV N100 a
testovalo se na
a) obyč auto nižší střední třídy, motor vybavený čidlem klepání (teď už si nepamatuju, která xxxxx tam byla),
b) VW GTI
c) Subaru WRX STI
1) xxxxx a) nezaznamenala absolutně žádnej rozdíl - čidlo klepání si štelovalo předstih dle paliva, výkon na brzdě u všech 3 paliv naprosto stejnej
to jsem videl taky a muzu to jenom podtvrdit...jinak to xxx auto byl nejaky francouz Mrk
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 15:31   Citovat
sopta napsal:
Ja jen rikal, ze pokud je nejakej motor stavenej na 98oktanovej benzin, ma na nej jezdit. Ono to neni jenom o kompresi, zejo, ale taky o tom jakej predstih ma auto danej od vyrobce.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 9.4.2008 , 15:39   Citovat
prosím, celé jsem to přečet a jaksi nadvarát tomu nerozumím. Má cenu lít do seriové 1.3 něco jiného než obyč natural 95 z Globusu ? odpověď stačí i v sz. Díky
[ Čas: 1.1600s ][ Dotazy: 145 (0.8400s) ][ GZIP on - Debug on ]
