Zadní třmen CRXII
Henďas je teď offline  Henďas
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 19:53   Citovat
Ahoj, potřeboval bych radu...lakoval jsem zadní třmeny a při zpětné montáži jsem narazil na jeden problém. Nevím jak je to možné ale net "trn" co je na třmenu a nasazuje se na něj lanko od ruční brzdy je jakoby pootočen o 90°...Nevím co s tím...pokud se ho snažím pootočit, pístek vyjíždí ven, pak v tom lupne a najednou lze otáčet jen opačně...Lze to nějak poladit? Nebo co je šptaně....? Díky za rady
Bez názvu.JPG, 83.68 kB
Příspěvky: 222 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 20:48   Citovat
tezko radit po netu ale silou ho vrat tak jak patri pote pistek mirne zamackni jde to cca o 1-2 mm. Jde o to ze v tom trnu je vyosena dira a pokud otacis na prazdno vyskoci ten valecek z te dirky a pak to dela bordel. A az to udelas neotacej s tim pokud to nemas s destickama slozeny nebo ti to zase vyskoci.Rucni brzda pohybuje s pistkem pouze o cca 1mm
PříspěvekZaslal: 17.6.2008 , 21:11   Citovat
Je mi jasny že po netu je to o ničem...zkusím to...snad to není v háji...Smutný
Zadní třmen CRXII
[ Čas: 0.0557s ][ Dotazy: 39 (0.0058s) ][ GZIP on - Debug on ]
