problém s abs , STREAM
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 19.8.2016 , 11:27   Citovat
ahoj, mám problém s ABS na streamu 2003 2.0. ABS je nějak moc citlivy, když např zastavuji tak jak jedu už jen cca 10km/h tak se spustí a kope do pedálu, bez ohledu jakou silou na něj šlapu. Čidla jsem prošel a všechny jsou zdá se v pohode, u stojícího auta stejné hodnoty , leda že by když kolo jede pomalu tak že by to některé čidlo nebralo a hlásilo že kolo stojí, ale to nevím jak proměřit, mám dát na zvedák zatočit s kolem a proměřit jestli se všechny 4 kola chovají stejně? je jiný způsob kontroly abs? nedá se nějak vyblikat ktery čidlo je špatny? Se stydím ještě dodám že abs kontrolka svítí a po nastartování zhasne, už se nerosvítí , takhle to vypadá ok Tak to valím bulvy
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 20.8.2016 , 11:30   Citovat
Koukal ses na ABS kroužky?
Příspěvky: 383 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 20.8.2016 , 19:34   Citovat
kroužky jsou jak novy , vyčištěny,nepoškozeny. Nevite kolik maji byt hodnoty těch snimaču? nemam manual Se stydím
PříspěvekZaslal: 21.8.2016 , 10:13   Citovat
odkaz
Zkus to proměřit Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.8.2016 , 10:26   Citovat
Nevím jak má řešeno ABS stream. Ale tohle kopání způsobuje buď :
Pokud je to ABS s ozubenymi věnci, tak jeden z nich bude prasklý. Je to špatně vidět. Pokud je venec na kloubu na poloose, poloosa zrezne a kroužek roztrhne. Chce to projít fakt bystrým okem po milimetru.
Pokud je to už modernější ABS, s magnetickymi krouzky, tohle kopání způsobuje když je jeden ze snímačů příliš daleko od kroužku. Taky, většinou vyrezne a nabobtna dosedací plocha pod snímačem a ten se buď oddali od kroužku nebo se různě deformuje, vyhne apod. Záleží na konstrukci. Stačí aby se oddálil o milimetr - dva a už je to špatně
[ Čas: 0.0565s ][ Dotazy: 45 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
