Del-Sol nestartuje....
RealSlimShady je teď offline  RealSlimShady
PříspěvekZaslal: 25.8.2016 , 14:58   Citovat
Zdravím, nedávno jsem koupil Del-Sol '95 s motorizací D16Z6. Jezdila normálně, ale teď z ničeho nic nestartuje. Motor točí, benzín je. Chtěl jsem se zeptat, na co všechno mrknout. Čeká mě maturita a nemám čas hledat a zkoušet. Ocenil bych teda pomoc, ať vím přesně na jaké věci se podívat. Předem dík.
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.8.2016 , 15:07   Citovat
Velmi pravděpodobně rozdělovač, v něm pak nejspíš vadná cívka, nebo možná modul.
V Praze ti s tím můžu pomoct.
PříspěvekZaslal: 25.8.2016 , 18:55   Citovat
Díky za pomoc. Mám doma druhé auto na náhradní díly, tak se mrknu. Pak napíšu jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: 26.8.2016 , 16:16   Citovat
Tak tvůj tip byl správný. Jelikož mi došlo, že v druhém autě je jiný motor, tak rozdělovač nepasuje. Už mám nějaký vyhlidnuty, ale kdyby jsi o nějakém věděl, napiš. Jinak si vážím tvoji nabídky na pomoc, ale jsem že severní Moravy.
PříspěvekZaslal: 26.8.2016 , 16:41   Citovat
Nevím, co je to druhé auto zač, ale v některých případech lze použít cívku a modul i z jiného rozdělovače.
Rozdělovače na targu nejsou zrovna levný, je lepší zjistit, co odešlo a opravit to.
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 12:28   Citovat
Tak elektronika z druhého rozdělovače do toho mojeho nepůjde. Zkoušel jsem měřit tu cívku a jediná hodnota, která byla mimo (měla být 0,6-0,8 ohm) tak byla 1 ohm a to mezi terminálama. Je to už na výměnu? Kdyžtak bych poprosil o návod jak odzkoušet ten modul.
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 13:52   Citovat
Modul v běžných podmínkách odzkoušet nelze, je to v podstatě integrovaný obvod.
Zkusit jinou cívku, zkusit jiný modul. Nejsnadnější cesta, jak určit chybu.
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 14:45   Citovat
Dobře, díky za pomoc, už to nějak dořeším. Úsměv H+
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 23:58   Citovat
Už ti to valí? Bylo to tím víčkem?
milstej je teď offline  milstej
PříspěvekZaslal: 29.8.2016 , 20:59   Citovat
Zdravím, řešil jsem podobný problém na B16A2. Vyměnil jsem, od cívky, modulu, palce, víka rozdělovače, kabelů až po svíčky, vše nové a problém byl stejný. Poslechni si, při otočení klíčku, jestli je slyšet čerpadlo v nádrži. Pokud ne, bude to relé co spíná čerpadlo. Dal jsem to elektrikářovi a ten mi řekl že tam byl studený spoj. Opravil a od té doby bez problémů. Snad ti pomůže i tahle má zkušenost. Hodně zdaru, ať co nejdřív jezdíš
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.8.2016 , 21:57   Citovat
Je to rozdělovačem, vyměnili ho a jede to ... teď je otázkou, co v rozdělovači je kaput Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.8.2016 , 22:01   Citovat
Častěji to bývá cívka.
Mrs the.Doctor je teď offline  Mrs the.Doctor
PříspěvekZaslal: 30.8.2016 , 14:10   Citovat
Co si vzpomínám, tak cívka nám také umřela. Točilo to, ale nechytlo. O pár let později nám targa zničeho nic vydechla za jízdy. A měnil se modul a palec. Od té doby je vše ok.
Příspěvky: 402 H+ body: 0 2004 Jazz
Pavel84 je teď offline  Pavel84
PříspěvekZaslal: 30.3.2017 , 19:53   Citovat
Potřebuji poradit , zapnu klíček nejde čerpadlo ,dal jsem jiné rélé a nic nejde ani jiskra ? Pavel díky
PříspěvekZaslal: 30.3.2017 , 19:54   Citovat
Jo je to 1.5
[ Čas: 0.1723s ][ Dotazy: 85 (0.0742s) ][ GZIP on - Debug on ]
