Rádio - vypínanie
Petoc je teď offline  Petoc
PříspěvekZaslal: 12.9.2016 , 19:37   Citovat
Mám radio s diplejom... ked sa zopne IGN tak sa rádio začne spúšťať, všetko funguje ale pri štartovaní sa na tu chvíľu vypne napatie na IGN čím sa rádio začne vypínať a hneď čo sa motor naštartuje tak sa začne znova zapínať. Aj ak by toto bolo normálne chovanie tak sa toho chcem zbaviť. Je nejaká jednoduchá cesta ? Úsměv
Příspěvky: 5 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 20:32   Citovat
Petoc napsal:
Čau, při dojetí, dřív než zdechneš auto, vypni rádio......Když pak nastartuješ, rádio bude vyplý, dokud ho nezapneš. Nápad je tu!
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 20:42   Citovat
A nebo odpojit rádio od X-vého relé Úsměv
Příspěvky: 223 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 20:44   Citovat
Je to tak udělané od výroby.Když začneš startovat odpojí se vše nepotřebné ať je baterka v co nejmenší zátěži.Pokud by jsi to chtěl předělat,musel by jsi obejít spínačku.Tohle řešení (mimo spínačku) ale taky není zrovna super.Některé rádia se ti stejně při velkém poklesu napětí vypnou a moc jim to neprospívá.
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 16.9.2016 , 16:05   Citovat
Radio sa da zapojit budto cez klucik (tvoj prípad) alebo napriamo. Chce to len zapojit inak vodice z radia. Tym padom sa ti pri vytiahnuti kluciku nevypne a budes ho musiet zap/vyp rucne Mrk
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 16.9.2016 , 19:56   Citovat
Viem o spominanych moznostiach. Úsměv len to chcem aby sa mi to nevyplo pri startovani, ale aby ostatna funkcionalita ostala. Takze som nasiel nieco co by mi mohlo pomoct a tym je 12V časove rele s oneskoreným vypnutim... len neviem odkial taku vychytavku zohnat, presiel som nieco na webe a nasiel som iba rele s oneskorenym zapnutim. Tie relatka sa pohybuju cenami okolo 120 Kc takze to by bolo asi najlepsie/najlacnejsie riesenie. Neviete niekto o nejakom elektro eshope?
PříspěvekZaslal: 16.9.2016 , 21:06   Citovat
na co to dělat tak složitě? Úsměv stačí najít drát který má napětí už na první pozici a nevypína při startování, určitě tam někde něco je Úsměv kdyžtak to vzít z pojistkovky Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 15:47   Citovat
Petoc napsal:
Časový relé ti vůbec nepomůže, vyhozený prachy.Je možnost napojení přímo baterku, ale jak píše Prelude, ten proud, kterej v momentu startování potřebuje startér tak zahluší veškerý spotřebiče....hlavně když je aku už dost stará.
Já jsem toto kdysi řešil připojením přímo na baterku a přidáním kondíku co nejblíž k autorádiu, který pakliže má dostatečnou kapacitu tak na ten moment startu podrží šťávu.Ale i toto má svý určitý specifika. mravenec
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 18:35   Citovat
Rádio je napájane priamo z baterky. Ani inak byt nemôže pretože, ak by auto vypínalo prúd pri štartovaní stále by to resetovalo rádio(nastavenia,bt-zariadenia,stanice atd..) iba ten "signal" kedy je kľúč v zapaľovaní sa vypne pri štartovaní. Áno robí to s tým, že chce najviac šťavy pre štartér tak preto sa to rádio vypína, len to chcem obíjsť, kvôli životnosti mechanizmu sklápania displeja radia. Či sa nejako mýlim? A baterka je lacnejšia než rádio Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 19:36   Citovat
rádio není přímo na baterce Úsměv jedno jde od zapalování (tuším červený) a druhý je přímo na baterku ( žlutý) - to je ta pamět. tobě stačí ten červený přepojit v pojistkách na spínaný plus bez toho relé. v C5G jsem to tak měl, ale už si nepamatuju, na co jsem to mel připojený Úsměv
Rádio - vypínanie
[ Čas: 0.2409s ][ Dotazy: 65 (0.1568s) ][ GZIP on - Debug on ]
