Minime swap hlava d16z6
drahmin je teď offline  drahmin
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 8:06   Citovat
Caute delal jsem minime swap spodek d16y7 vrsek d16z6. Manifold d16y8 a vstriky mam d15b7 coz jsou stejne jako z6.Jednotka je d16z6 a motor ma velke otacky po zahrati 1500ot a je moc bohata smes. Je potreba i lambda ze Z6? Popripade cim to muze byt? Uz si nevim rady diky
Příspěvky: 143 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 8:33   Citovat
Jestli je lambda čtyřdrátová, tak je jedno, z jakého D motoru je.. jsou záměnné, hlavně ať je správně zapojená.
Otáčky po zahřátí - asi je potřeba seřídit volnoběh šroubkem (vzdušník) na sání, návod
Kontrolka motoru svítí? Jak jsi identifikoval, že je moc bohatá směs?
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 8:36   Citovat
Stelovali jsme klapku i iacv a nic. Napojili jsme na to jednotku s Hondatou a ukazovalo to hodnotu o2 cca 0,7 jinak check nesviti
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 8:37   Citovat
Pokud to nejde uškrtit vzdušníkem, tak ti to někde přisává falešný vzduch.
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 8:38   Citovat
Taky moznost no... pod klapkou to nedela pred minime to bylo ok.. zkusim jestli nepodfukuje iacv jak je tam ta gumicka.. preci jen je x let stara a nebylo to ani zapojene pred swapem
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 8:39   Citovat
Jeste se zeptam ta bohata smes ma spojitost s tim ze by to prisavalo?
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 9:24   Citovat
Jo a jeste to pres hondatu psalo chybu 13 barometric pressure sensor
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 9:29   Citovat
Tak nejdřív vyřeš zjištěné chyby, ne?
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 9:30   Citovat
Jde o to ze to psala hondata ale moje ecu p28 d16z6 nic neukazuje za chybu a d16y7 nema tady ten senzor takze to je asi blbost... zkusim jestli to neprisava pod tim iacv
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 21:30   Citovat
barometric senzor je prece u novejsich jednotek v ecu
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 6:14   Citovat
Zahada vyresena je KO ECU dik
[ Čas: 0.1004s ][ Dotazy: 69 (0.0199s) ][ GZIP on - Debug on ]
