OBD0 ecu nebliká chyby
agresor360 je teď offline  agresor360
PříspěvekZaslal: 22.9.2016 , 9:59   Citovat
Nazdar, chci se zeptat, když odpojím lambdu, měla by mi hned ECU vyblikat kod 1? Po swapu z D15B2 na D16A8 mi nová ECU nechce skoro žádny chyby vyblikat. A druhá otázka, kontrolka "check engine" na budikach je asi taky spínaná z ECU, že? Protože když už ECU rozblikám, tak kontrolka na budikách nesvítí.
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 22.9.2016 , 11:09   Citovat
Kontrolku řídí ecu. Měla by se po otočení klíčků do předst. polohy rozsvítit a po pár vteřinách zhasnout.
Odpojená lambda se neprojeví hned, ale až po nějakém čase.
PříspěvekZaslal: 22.9.2016 , 11:34   Citovat
Tim jsem si prave nebYl jistej, nicmene ani kdyz odpojim treba rozdelovac, tak ecu blika chyby ale check engine nesviti. Zkusim promerit
PříspěvekZaslal: 22.9.2016 , 12:35   Citovat
Jednička (lambda) hází chybu až v okamžiku, kdy regulační smyčka směsi dojde do stádia, kdy obohacuje zhruba o 23% a na vstupu pro lambdu je stále pod 0.45V (=hafo chudo) - po studeném startu ta chyba nevyskočí hned, ale až se ohřeje voda na 67°C.
Signály z rozdělovače jsou ale vitální pro celý chod motoru od začátku, tam by se chyba měla rozsvítit okamžitě, možná ještě před nastartováním..
D15B2 měla P04 a D16A8 má PP5 jednotku? Swapoval jsi to ty nebo někdo jiný? Jde mi o cestu drátu MIL do budíků..
PříspěvekZaslal: 22.9.2016 , 13:24   Citovat
Swapowal jsem já, ale žádnou cestu MIL sem nikam nepřehazoval, jen se udělal čtyřbod a dotáhla se dvoulinka pro "Fast Idle Air Control Valve" Jinak možná s tím souvisí problém s haprujícíma utáčkama při volnoběhu.
PříspěvekZaslal: 22.9.2016 , 13:34   Citovat
D16A8 má dvou nebo třídrátový IACV? (čistils ho někdy, btw?)
Při swapu z D15B2 na D16A8 by se mělo, co si tak pamatuju, dotahovat vedení pro vstřiky (bacha, v orig dvoubodové kabeláži jsou dva a dva dráty proklemované natvrdo MAIN+MAIN a AUX+AUX) a teď si zfleku nepamatuju, jestli D16A8 měla crank senzor v rozdělovači - to je TD-03?
Teď mě tak napadá, jestli PP5 neblikala pouze v průhledném okýnku na ECU .. Minorku, ty bys nevěděl?
PříspěvekZaslal: 22.9.2016 , 13:39   Citovat
Pp5 blika jen v okynku ale mel by se rozsvitot check kdyz blika. Iacv ma 2 a ciszenej i menenej uz byl. S Minorem uz jsem to resil, ale na nic sme neprisly...
[ Čas: 0.0643s ][ Dotazy: 53 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
