Honda Civic 7g - ovládání topení
Hipnotic je teď offline  Hipnotic
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 7:41   Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Mám hondu c7g r.v. 2001 1.6. Dnes jsem chtěl po ránu upravit teplotu foukaného vzduchu, ale došlo asi k povolení nebo prasknutí mechanismu na ovládání teploty vzduchu. Ať mám ovládání vzduchu v max nebo min poloze teplota je stále stejná. Mohl by mi někdo poradit, v čem je závada, případně jestli budu schopný jí opravit sám?
Předem díky za opovědi
Příspěvky: 8 H+ body: 0 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 8:41   Citovat
Asi se rozpadl držák bowdenu v palubce, pomocí kterého se ovládá ventil na topení. Nejdřív koukni do motorového prostoru, jestli to je OK u toho ventilu na hadici topení poblíž stěny mezi kabinou a motorem. Zkus s ním zatočit, zda to jde a mění se teplota v kabině. Pokud to tam bude OK, tak rozebrat palubku s panelem topení a opravit/vyměnit.
Jako nouzovka se dá topení ovládat přímo na tom ventilu v motorovém prostoru.
Předpokládám, že tam není automatická klima...
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 13:17   Citovat
Dobře mrknu na to, jak píšeš. Není na to nějaký návod v manuálu? Co jsem projížděl fórum, tak jsem nalezl odkaz na manuál k tomuto problému, ale už není funkční. Automatická klima tam není. Díky za rady.
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 13:32   Citovat
V servisním manuálu je samozřejmě návod na všechno, víceméně...
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 16:18   Citovat
Jasně to mi došlo, ale ptám se jestli je někde ke stažení ten manuál.. nejsem první majitel, takže k tomu orig. manuál nemám. A ten co mám v elektronické podobě, tak tam jsem to nikde pořádně nenašel jak se k tomu dostat.
tomasmil je teď offline  tomasmil
1
PříspěvekZaslal: 27.10.2016 , 9:06   Citovat
Mal som ten isty problem. Najskor islo nastavovanie teploty tazko, az raz to "povolilo" = praskol plast, ktory drzi bowden. Riesenie : rozobrat stredovy panel (cely plast okolo riadiacej paky, radia, ovladacov), aby sa clovek dostal zozadu k ovladacom teploty. Tam uvidis, ci je to prasknute. Skus rukou pohnut bowden (vytiahnut, zatlacit), ci nejde tazko. U mna bol problem ten, ze ten mechanizmus ovladania teploty (na druhom konci bowdena, niekde hlboko v palubnej doske) isiel uz velmi tazko, cize rukou som priamo cez lanko ledva vedel prepnut "studeny/teply" vzduch. Zohnal som novy panel (cely trojpanel) ovladania teploty (niekde na bazari cca 1300CZK) ale k vymene som sa nedostal, lebo som auto predal... Ale keby to chcem vymenit, tak aj tak nepomoze samotna vymena zlomeneho panela ale oprava (premazanie) celeho systemu, ku ktoremu je problem sa dostat, treba rozobrat komplet palubnu dosku.
Takze zhrniem postup pre teba :
- rozobrat stredovy panel (strieborny plast okolo riadacej paky az hore ku ovladacom
- ak je zlomeny uchyt na ovladaci teploty vzduchu, tak skusit ci lanko nejde tazko
- ak ide lanko lahko, tak len kupit novy trojpanel ovladacov
- ak ide lanko tazko, tak rozobrat komplet palubku, aby sa clovek dostal k samotnemu mechanizmu a tam to namazat (k tomuto kroku som sa nedostal)
Příspěvky: 17 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 9.1.2017 , 22:03   Citovat
Dobře, děkuji za cenné rady, nevím sice jestli se k tomu někdy dostanu, ale aspoň vím co je případně potřeba udělat, zatím to řeším nastavením teploty od motoru ručně. Děkuji. je to dobrý
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 10.1.2017 , 9:03   Citovat
Ještě občas padá bowden z táhla dole pod palubkou...koukl bych na to nejdřív, než rozebereš palubku
PříspěvekZaslal: 10.1.2017 , 18:24   Citovat
rotker napsal:
Dobře, ale myslím že to nebude ono, protože jsem slyšel takové lupnutí, když se to stalo, tak bude spíše něco zlomeného... bohužel.. ale děkuji Úsměv
[ Čas: 0.0704s ][ Dotazy: 61 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
