vibrace
tng je teď offline  tng
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 22:42   Citovat
Mam problem s Accordem posledni generace, benzin 2.0, automat.
Pokud auto stoji s bezicim motorem a ja zaradim zpatecku nebo pustim topeni/klimatizaci, zacnou vibrace - jsou slyset a jsou i citit ve volantu.
Vibrace se nedostavi, kdyz je auto v pohybu nebo kdyz ma uplne studeny motor. Vibrace na moment prestane, kdyz se pokusim dovrit uz zavrena okna.
Pry mam spatny tlak ve valcich, neni jasne jestli jde o pricinu vibraci: 15 baru, 13.7 baru, 13.7 baru, 14.2 baru.
Autorizovany servis prolezl buhvi co a nevi si uz rady, leda ze by zkusili rozebrat cely motor, a to bez zaruky ze ten problem najdou.
Netusite nekdo nahodou v cem by mohl byt problem ? Neznate nejaky sikovny servis ktery by si s tim snad mohl poradit ?
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 8:56   Citovat
Jaký je rok výroby a kolik to má najeto?
Vstřikovače byli někde na externím testu?
Dvouhmota?
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 8:59   Citovat
Odkud jsi?
Chtělo by se to ještě mrknout do parametrů jakou kompenzaci a na kterém válci vstřiky dělají
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 9:04   Citovat
Jo a ještě kde tankuješ a odkdy ten jev pozorujes
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 9:59   Citovat
FastCivic napsal:
Dvouhmota?
to si děláš wc že jo ??? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 11:57   Citovat
Jezis já četl že to je nafta pořádnej výtlem
Já sem ocas, sorry je to dobrý Diky přátele
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 13:14   Citovat
Velmi šťastný přátele
ale ani nafta nemá dvouhmotu v automatu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 13:37   Citovat
To mám z toho ředidla pořádnej výtlem
Smažte to tady komplet akorát jsem si udělal ostudu Velmi šťastný
Čtu prostě vibrace a už jedu zaryty postup. Klasická pracovní deformace HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 13:56   Citovat
A potom dávejte auto do servisu..... Velmi šťastný
Nic ve zlém přátele
Ale abych byl k tématu.
Když auto začne vibrovat, jaké má v tu chvíli motor otáčky?
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 14:14   Citovat
FastCivic napsal:
Nedávno, jsem taky tahle "perlil" pořádnej výtlem OK přátele já říkám pořád, že "kármechanici' se z toho jednou zblázní ...
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 14:17   Citovat
Rok vyroby 2009, najeto 120 tisic km, Praha.
Zacalo to delat treba ve 110 tisicich. Par mesicu predtim, nez se to auto melo prodat a ted je mozna neprodejne, pritom jezdi bez chybicky Smutný
Otacky mam asi "normalni" pro situaci ze auto stoji na miste (pri jizde nevibruje), nevsiml jsem si ze by byly nejak zvysene, musel bych to zkusit, nejezdim uz s nim, ale s Mazdou Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 14:19   Citovat
Mně jde o to, jestli při vibracích otáčky motoru výrazně nepoklesnou.
Třeba na 500 ot/min. nebo i pod.
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 20:41   Citovat
Neprodejné to asi ne to snad nebude taková tragédie. Mohl bys to třeba natočit?
A ty máš z toho pocit jaký? Že to chvění jde od motoru nebo že ho vyvolává ta převodovka když už se na tu zpátečku snaží rozjet?
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 16:16   Citovat
zkusit udelat pres diagnostiku reset ecm/pcm pripadne smazat profil otacek kliky a znovu nakalibrovat... pokud problem nezmizi sundat multiremen a zkusit... uz sem se setkal s tim ze byl mrtvy kompresor klimatizace (mrtvy napul, jeste se tocil ale extra ztuha) a pak to pri zapnuti kompresoru klimatizace zatizi motor vic nez by melo a otacky poklesnou...
PříspěvekZaslal: 20.10.2016 , 20:26   Citovat
Video mam sice natocene, ale ty vibrace tam stejne skoro nejsou slyset. Otackomer sedi bez pohnuti na 750. Prevodovka se na zpatecku rozjet nesnazi, protoze vubec neslapu na plyn, jen stojim na brzde.
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 7:13   Citovat
Zkus se zeptat v topicu "Vše o Accord 8G"
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 7:21   Citovat
Nevím, jestli je přesně ono, ale dělalo to moje 6G a Teď accord 8G. Když stojím na volnoběh, motor už je zahřátý, tak normálně občas jakoby něco "sepne" a motor začně víc bručet. Trošku to jde cítit - jako vibrace - ale nic hrozného, pak zase chvíli ok. Řekl bych, že se prostě spíná větrák na chlazení motoru... Otáčky ale jsou na místě.
Podle mě je to ale normální věc .....
Příspěvky: 634 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 8:05   Citovat
tng napsal:
... ja zaradim zpatecku nebo pustim topeni/klimatizaci, zacnou vibrace - jsou slyset a jsou i citit ve volantu.
Podle toho co píšeš je problém v řízení volnoběžných otáček. Uvádíš, že se ti otáčky nemění, ale vše nasvědčuje tomu, že trochu poklesnou a to způsobí ty vibrace. Samozřejmě nikdo nevíme jak silné jsou, ale počítám, že nic mimořádného.
Takže je třeba prověřit oblast řízení volnoběhu. (IACV/škrtící klapka ...) Může to být maličkost, třeba srajda v sání z EGR okruhu. Ale neznám motor z Accorda (máš R20A ?), jen hádám. Svíčky máš nové? 110 tis. km je pro Iridiové konečná, takže by jsi asi měl mít nové.
Autorizovaný servis nic nenajde, protože když jim ECU nezahlásí žádnou chybu, závada pro ně neexistuje HaHaaa
Příspěvky: 1187 H+ body: 8 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 12:48   Citovat
Probos: Me a par dalsim lidem co to videli to normalni fakt neprijde. Mozna trpime podobnym problemem, ale ten muj pripad je vyrazne horsi. Bruci to porad (s klimou a/nebo zpateckou).
JardaBar: Bohuzel rucicka otackomeru drzi jako pribita. Ano mam R20A3 (podle wikipedie). Svicky mam porad stare. Autorizovany servis proveril spoustu veci a konzultoval to s nejakym specialistou z Hondy, a uz nevi kudy, krome rozebrani motoru za 35 tisic Kc a "pak se uvidi".
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 12:56  Naposledy upravil Probos dne 21.10.2016 , 12:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tng napsal:
Špatně jsem si přečetl, že to dělá i se spátečkou apod... Asi je to trošku jiné než co jsem myslel já. V každém případě ten stav co jsem psal, že auto někdy chvíli na volnoběh víc bručí a někdy míň - to je si myslím normální....
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 12:57   Citovat
Když to napíchneš na OBD, tak to drží stále stejné otáčky? Nehne se to vůbec?
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 20:48   Citovat
V servise zkusili kde co a svíčky jsou pořád staré? Dobrej servis.
Taky bych se zaměřil na vyčištění škrtící klapky, komplet celého okruhu volnoběhu a EGRu..
PříspěvekZaslal: 22.10.2016 , 8:06   Citovat
Probos napsal:
a nedělá to náhodou spínání klimošky, nebo sahara ? Úsměv já když stojím a sepne klima tak se taky pohnou otáčky o nějakej ten fousek ale není to nic co bych musel řešit...
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 11:15   Citovat
Ahoj,
dopadla nějak tahle diskuze? Přišel "tng" na něco ?
Chtěl jsem se zeptat na totéž - při vonoběhu, když je teplý motor se mi chvílemi dostaví docela velké vibrace. Jdou cítit i trochu v sedačce a asi je cítí i spolujezdec. dělá to pouze na volnoběh a myslím, že jen v případě když sepne topení. Když topení v ten moment vypnu (ventilatory off), tak to přestane. Pak jdou cítit vibrace taky ale to už je úplně zanedbatelne.
Když topení a ventilátory jedou, tak to vždy chvíli sepne - dostaví se sileněší vibrace, pak zase chvíli vubec nic a tak se to opakuje. Chápu, že je to normální jev ale zdá se mi silenější než je normální.
Otáčky se během toho NEPOHNOU ani o kousek!
Mechanik mi řekl, že je to normální - já tomu věřím, ale stejně si myslím, že to mám citelnější než je běžné - kde by se dal hledat problém?
není to nic hrozného ale chci mít auto ve 100% cajku, to je jedniný důvod... Třeba už někdo na něco přišel Úsměv
Jinak A8G 2.4
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 14:05   Citovat
To dělá spínání klimošky Úsměv nech zaplý topení a vypni klima jestli se něco změní
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 14:24   Citovat
Radek_KA7 napsal:
No ale že by to bylo tak markantní rozdíl se mi nezdá? Když mám na "auto" ale nestvítí mi AC tak je klimoška vyplná ne? Klimošku jsem nezapínal v podstatě celou zimu. Dokonce si toho všiml i můj otec když s tím pro mě jednou jel, že se to dost třeba chvílemi na neutrál - říkal že jeho auto to nikdy takhle nedělalo. Jak jsem psal, když dám kompletně na panelu topení "OFF" tak to prestane a pak se to sice chvílema vibruje maličko, ale rozhodně ne tak moc jak když je topení zapnutý. Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 17:42   Citovat
pokud není na panelu napsáno AC OFF tak klima běží, dneska jsem si toho taky všiml... stál jsem na místě, telefonoval najednou jsem si všiml drobného chvění (nic co bych musel řešit), tak jsem máčkl na AC - na panelu se rozsvítilo AC OFF a byl klid, ale pochybuju že by si toho všiml někdo kdo to auto nemá v ruce. třeba řešíš něco jiného....
PříspěvekZaslal: 13.3.2017 , 10:20   Citovat
Tak čerstvý poznatek - opravdu když vypnu klimu, tak auto nevibruje, což je pozitivní zpráva. Na druhou stranu mi přijde, že když klima běží, tak to vibruje poměrně hodně Úsměv Možná to tak mají všechny 8G ale u jiného auta jsem to nepocitoval. Ani 6G mi nevibruje tolik když je zaplá klima...
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 13.3.2017 , 10:24   Citovat
čerstvý poznatok z A7G 2.4i automat. Mal som problém s nekľudným voľnobehom, na plyne to dokonca pár krát pri nízkej rýchlosti zdochlo pri podradovaní. Mal som za to že tam je zlé nastavenie plynu.
Pred týždňom mi zrazu išlo auto na 3 valce a zistil som že bola KO cievka zapaľoania, tak som ju vymeni. A aha ono to zrazu celé auto ide hľadšie a aj voľnobeh je lepší a zmizli jemné vibrácie pri voľnobehu na N.
Takže skús možno aj túto vec preveriť, či ti náhodou nevynecháva zapaľovacia cievka. Diagnostika samozrejme pred tým ako ma to navrtdo nechalo, nič nehlásila. Mrk
PříspěvekZaslal: 13.3.2017 , 10:38   Citovat
markos napsal:
Díky, myslíš, že ji má smysl vyměnit preventivně ? Na kolik to výjde ? Úsměv
vibrace
[ Čas: 0.1906s ][ Dotazy: 145 (0.0186s) ][ GZIP on - Debug on ]
