D16a8 nemoznost seridit predstih
agresor360 je teď offline  agresor360
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 6:33   Citovat
Ahojte kluci, co by mohlo zpusobovat neseriditelnej predstih? At rozdelovacem soupu dopredu, dozadu, nejsem schopnej dostat znacky predstihu na risku. Rozvody zkontrolovany, vse na riskach, rozdelovac otocenej neni.
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
Rimmsi je teď offline  Rimmsi
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 7:01   Citovat
Taky se mi jednou stalo že to litalo a nechtělo se to ustálit....
Tusim ze pri serizovani je treba propojit skratovaci konektor ... nejsem si ted jistej jestli na tomhle motoru respektive elektrice je .... připadně si matně vzpominam z doslechu že se "zkratuje" něco jiného..... každopádně zkus to manualně viz - tudy odkaz
Příspěvky: 236 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 10:02   Citovat
Při nastavování musíš zkratovat konektor, u starších crx je vpravo vepředu v motorovém prostoru kousek za nádobkou pro ostřikovače, u novějších v okolí ecu.
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 12:57   Citovat
ten jsem vyzkratoval, ale teď si uvědomuju, že jsem nenechal motor zahřát. V manuálu je, že se má zahřát, ale nezdá se mi, že by to až o tolik ustřelovalo...
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 19:09   Citovat
Jak moc mimo to je? Kolik cm zhruba? A jak jsi kontroloval rozvody? Přesně ten postup
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 22:05   Citovat
Zvlastni, po zahrati to uz je na znackach. Jinak rozvody tak, ze vacky zaaretoval, remenicu kliky na risku, nasadil remen aby byl natazenej, povolil nap. Kladku, protocil za remenici proti smeru hodin, dotahl.
[ Čas: 0.0609s ][ Dotazy: 49 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
