hondička zamenaa blokuu
Mienty je teď offline  Mienty
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 15:36  Naposledy upravil Mienty dne 21.10.2016 , 15:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
cawte mam problem a potreboval by som radu..mam accord 1.6 benzin rok vyroby 2000..kod motora D16B6..v bloku diera takze nepouzitelne..motor nieje mozne zohnat..nema tu niekto REALNU SKUSENOSt ako alebo ktorym blokom by sa dal nahradit ten moj..nejake s D rady alebo tak..za kazdu radu/ skusenost vopred dakujem VTEC
Příspěvky: 374 H+ body: 0
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 15:42   Citovat
Co treba napsat alespon rok vyroby nebo oznaceni Tveho motoru...?
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 15:44   Citovat
upravene Úsměv rv 2000 kod D16B6
KingsKiller je teď offline  KingsKiller
PříspěvekZaslal: 22.10.2016 , 17:43   Citovat
Nejslabší motor co se dával do a6g....vubec to s nim nejede a ma s vzhledem k vaze auta vysokou spotřebu. Díky tomu je jich minimum...doporucuji vymenit za 1.8vtec. Ktery je bezne dostupny... je to dobrý
Příspěvky: 407 H+ body: -1 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 22.10.2016 , 20:11   Citovat
Rozmyslal som nad tym..len nvm ako by to potom bolo s elektrikou alebo tak s celkovym swapom ze co vsetko by tam trebalo porobit aby to slapalo dik
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 18:33   Citovat
nikto mi nevie povedat co vsetko by obnasala ta zmena na 1.8vtec? ci by to stacilo len ponapajat alebo by trebalo aj daco s elektrikou robit?
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 9:14   Citovat
Čau mienty
Tak zmena z 1,8->2.0 obnasala zmenu motora a ecu
Ked kúpiš motor komplet tak prehodis aj s elektrikou keby dačo nesedelo ale skôr nebude lebo v manuali je D16 vždy opisovana osobitne od ostatných typov motora.
F18->f20->h22 su zamenitelne tieto swapy som uz robil.
Ten blok to neviem povedať ci sedi aj z inej D16 len zmení sa aj váha vozidla ked das iný motor a k tomu bude treba aj pružiny z vecieho objemu ak nie aj tlmice predne.
Rad by som ti poradil ale tu D16 som robil len raz a len hlavu blok bol dobrý.
Příspěvky: 157 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 11:17   Citovat
Dik za odpoved..tak som to aj planoval ze cele auto 1.8 by som kupil a tak to prehodil..jeden chalan mi zas vravel ze s anglana 1.6 by mal sedet blok ale to sa mi nezda tie drziaky motira lebo tam je uplne inaksie uchytenie tak asi mi nezostava nic ine len cakat
[ Čas: 0.1280s ][ Dotazy: 57 (0.0524s) ][ GZIP on - Debug on ]
