Civic EP3 R - 8000 otáček pískání
buttermaster je teď offline  buttermaster
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 16:38   Citovat
Ahoj Hondaři,
Prosím vás mám následující problém:
Vlastním Type-R EP3 něco málo přes rok. Absolvoval jsem třikrát Brno, častečně je to i daily car. To k ňjákému backgroundu.
Konfigurace auta: XYZ podvozek, ostřejší geometrie, Hondata mod na seriovem air boxu, zbytek čistá serie
Problém:
Před posledním Brnem cca měsíc zpátky jsem na rychlo čistil KN vložku v airboxu a kontroloval brzdové desky na pravém kole. Další ráno jsem vyjel do Brna a od té doby slyším v rozmezí cca 7800-8200 otáček divný zvuk - jemné pískání, neřve to ňják viditelně, ale já jako majitel to slyším. Nikdy předtím to nedělalo.
Co jsem zkusil:
1. Znovu vyčistění komplet sání (Na KN vlozce bylo méně oleje než když jsem filtr pár dní předtím vkládal do boxu, i když jsem impregnoval lehce, určitě jsem to nenechal pořádně zaschnout - jsem si vědom této chyby), další čištění jsem provedl až po škrtící klapku, včetně škrtící klapky. Box byl komplet venku, všechno vyčistěno tip top včetně správně naimpregnované vložky.
2. Kontrola, očistění, promazání brzd (+ výměna desek a kotoučů)
3. Odejmul jsem heat shield nad pravou poloosou
4. I-VTEC cover stříbrný je také odebraný
5. Vyzkoušel jsem druhé (litinové) otevřené sání
Prosím, máte někdo zkušenosti se stejným nebo podobným problémem ? Máte ňjáke rady nebo tipy ?
Samozřejmě vím, že servis je řešení, ale auto tam jde až za měsíc na zimní servis. Dodám, že auto jede perfektně, žádný problém v průběhu akcelerace/decelerace není, ani žádný jiný.
Samozřejmě forum jak v CZ tak UK and USA jsem pročetl spoustu.
S přáním pěkného dne,
Martin S Úsměv
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 20:16   Citovat
Obávám se, že v tomto případě bude lepší auto slyšet na vlastní uši. Navíc pokud je zvuk slyšet v 8 tis. ot., tak je vlastně hodně hlasitý, když ho vnímáš i přes běžný projev motoru v těch otáčkách.
Příspěvky: 1187 H+ body: 8 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 23:50   Citovat
V tomhle máš samozřejmě pravdu, dodám, že zvuk je pouze pod plynem, dnes stejně začlo mrznout takze půjde brzo do servisu Úsměv
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 10:32   Citovat
co máš za těsnění pod manifoldem? Co máš za svody? Nepřisává ti to někde vzduch?
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 10:54   Citovat
Sériové svody, seriovy manifold, tesneni netusim (byl delany motor tri roky zpet v typer.cz), ujel jsem v tom stavu cca 300km ostrych a 500km normalnich, vubec zadne problemy ..
Muze to tesneni proste fouknout ? (tohle je muj tip .. nebo bordel primo v manifoldu)
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 11:09   Citovat
buttermaster napsal:
Pokud to dělali kluci v Typeru.cz tak nevěřím, nějakému nedostatku, jako je bordel v manifoldu. Nejlepší bude, když se obrátíš přímo na ně.
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 11:37   Citovat
Pokud by to někde netěsnilo, tak by byl problém s volnoběhem. Tohle bych tipnul spíše na Hondata mod airboxu, protože právě odstraněné přepážky mají nasávaný vzduch usměrnit a eliminovat nepříjemné zvuky. Zkus si někde půjčit OEM airbox.
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 11:42   Citovat
LK7R napsal:
ha, jsem špatně přečetl Hondata mod, myslel jsem, že tam má jednotku...v tom případě to může být je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 12:07   Citovat
Pánové znovu děkuji za reakce. O Typer.cz nepochybuji ani nahodou Úsměv super kluci.., motor vzal aktualne 6 deci oleje na 7500 km, takže je udělaný dobře. Nicméně jsou to tři roky, Hondu mám pouze rok (Hondata mod od zacatku) a problemy zacli az pred pár týdny. Co se týče Hondata modu, mám doma druhé kratké litinové sání (SRI), zkoušel jsem to i s ním, pískání stejné.
Eště doplním k tomu bordelu v manifoldu, tím obviňuji sebe, že jsem ho tam dostal Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 12:11   Citovat
ještě mě napdá, zkus zkontrolovat stav těsnícího kroužku mezi svody a katíkem
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 12:45   Citovat
Dobře, zkusím, moc děkuji za tip ! Jak to těsnění, tak mě napadá eště heat shield katu muze to v debil pripade rezonovat a vyustit v piskani ?
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 13:24   Citovat
To netuším, kat nejezdím už několik let Velmi šťastný Jediné běžné pazvuky, které ctr7g vydává, je drnčící heat shield nad poloosou a drnčení někde od airbagu spolujezde (to jsem, ale za 5 let ještě neodhalil Tak to valím bulvy )
[ Čas: 0.1423s ][ Dotazy: 73 (0.0394s) ][ GZIP on - Debug on ]
