Honda Jazz blikání světel
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 9.12.2016 , 22:15   Citovat
Ahoj.
Mám Hondu Jazz r.v. 2005 s motorem 1.2 57kw.
Řeším velice zapeklitý problém, občas se stává že začnou problikávat světla (nezhasnou úplně ale jen problikávají v celku rychlé frekvenci).
Problikávání není stále, někdy to dělá 2-5 sekund někdy minutu a pak třeba týden nic.
Auto je každý den v provozu a v tuto roční dobu je problikávání dosti nepříjemné.
Problikávají všechna světla, například i vnitřní lampička co jsem si dnes všiml.
Alternátor dobijí jak má, baterka je ok, pojistky také.
Prosím o jakoukoliv radu pro řešení problému.
Děkuji
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 9.12.2016 , 22:45   Citovat
navštívil bych šikovného autoelektrikáře ...
PříspěvekZaslal: 9.12.2016 , 22:52   Citovat
Zkontrolovat ukostření.
PříspěvekZaslal: 10.12.2016 , 10:17   Citovat
Na tyhle roky byla svolavacka na výměnu kabeláže k přepínací svetlel. Over si to přes hondu, třeba bude oprava jednoduchá a zadarmo.
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 10.12.2016 , 11:12   Citovat
Má tuten jazz elektrický posilovač?
PříspěvekZaslal: 10.12.2016 , 14:34   Citovat
Tak kostry ošetřeny tak uvidíme.
Jinak o té svolávačce jsem také slyšel, dokonce mě bylo poradíno ať zkontroluji konektor ovladače (jenže teď nevím který, zda ten hlavní co jde do celé páčky a nebo ten vnitřní v páčce který má cca 6 kabelů) žádný studeňák jsem nenašel, a příjde mě dle stavu že již byla asi měněna.
Zkusím napsat do Hondy, stačí na tu infolinku ?
PříspěvekZaslal: 10.12.2016 , 15:02   Citovat
Co jsem našel, tak recall byl jenom na 07-08 a týkalo se to toho plochého šedivého konektoru...tím že bliká i lampička vevnitř, tak to tímhle nebude. Začal bych zeměmi.
PříspěvekZaslal: 15.12.2016 , 16:55   Citovat
Tak problém vyřešen Úsměv
Vyměnil jsem relé které spíná světla a už to nedělá Úsměv
Uvidíme jak dlouho to vydrží Velmi šťastný
amwas je teď offline  amwas
PříspěvekZaslal: 15.12.2016 , 17:37   Citovat
Ako súvisí relé s interiérovou lampičkou? Iba sa pýtam. Inak je to dobrý
Příspěvky: 127 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 15.12.2016 , 19:27   Citovat
amwas napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.12.2016 , 20:13   Citovat
amwas napsal:
Jediné co mě napadá, tak pokud bylo vadné relé (zda způsobovalo nějaký zkrat) tak mohlo mít větší odběr a proto proklikávali všechny světla.
Ale zda ta teorie je správná to nemohu říct na 100% nejsem elektrikář.
V každém případě muselo v době problikávání být někde zkrat či muselo něco způsobovat velký odběr.
Bylo mě poraděno vyměnit relé a ono to pomohlo.
To je pro mě hlavní Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.12.2016 , 8:34   Citovat
Veci sa dejú... rôzne podivnosti. Autoelektrikár mi namontoval na Jazza denné svietenie a pri zapnutí stieračov drl začalo blikať. Upozornil ma na to až kamoš. Neviem kam na akú poistku je to zapojené, budem musieť kuk. Hm
[ Čas: 0.1041s ][ Dotazy: 73 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
