C5g výfukové potrubí
agresor360 je teď offline  agresor360
PříspěvekZaslal: 20.12.2016 , 8:25   Citovat
Ahoj, po víkendovém sdělani celého výfuku, jsem narazil na problém a to se středovým dílem výfuku. Vstup má průměr 47mm, ale výstup už jen 40mm, což je pro d16a8 asi málo ne? Můj dotaz zní, z čeho střed použít, příp. Jakej je ideální průměr, kdybych si to chtěl svěřit. Diky
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
Monia je teď offline  Monia
PříspěvekZaslal: 20.12.2016 , 9:12   Citovat
no stačí nějak vyrobit redukci... šikovnej chlap si poradí Mrk my jsme jeden konec nařízli do + a pak už jen nabodovali na stávající průměr, takže ze širšího jsme pak udělali redukci na užší...
Příspěvky: 1689 H+ body: 1 1998 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 20.12.2016 , 9:26   Citovat
Vše sedí, jde mi spíš o to, jestli má být průměr všude stejný kvůli odvodu výfukových plynů nebo to zůžení má nějakej význam, ale myslím, že ne...
PříspěvekZaslal: 20.12.2016 , 9:50   Citovat
Jo tak to úplně nevím, ale mám to tak na autě dělaný a jezdí bez problémů... Velmi šťastný takže asi tak Mrk
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 20:30   Citovat
Neví někdo, jestli 2" nebo 2.25"?
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 21:24   Citovat
agresor360 napsal:
Ahoj,
tak určitě to význam má, proto se to tak vyrábí, celý N/A motor by měl být od sání po konec výfuku jakoby do trychtýře, tudíž od širokého do úzkého průměru.
Jsou tady témata na úpravy všech motorů Dxxxx řady: tudy odkaz a pak ohledně výfuků: tudy odkaz
Já sám mám na D16Z6: sání potrubí 65mm, klapka 56mm, svody "čína" výstup 50mm, OEM HONDA C6G VTi Black Phantom katalyzátor, tudíž 50mm dovnitř a myslím, že 48mm ven, potrubí 47mm, rezonátor Bosal 47mm vstup, 46mm výstup, 47mm potrubí a koncový výfuk OEM HONDA Civic CTR 7G a funguje to.
přátele
Příspěvky: 17752 H+ body: 16 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 30.12.2016 , 1:22   Citovat
Ahoj, diky za příspěvek, ale právě tady je to divný klapka mám taky 56mm svody výstup 50mm,rezonator vstup 50 výstup 47, vstup střed 47 ale výstup už jen 40mm což je na 1.6 málo podle mě. Jinak žen střed máš vstup i výstup 47mm? Příp. Na jaký auto?
[ Čas: 0.0694s ][ Dotazy: 53 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
