MAP senzor.
ari1 je teď offline  ari1
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 10:57   Citovat
Mám takovej dotaz.MAP senzor řídí předstih,vstřik paliva,bohatost(snad je to tak) na základě podtlaku Se stydím A o co mi jde.Co když tu hadičku na podtlak přemístím tak aby tam byl buď větší nebo menší podtlak to mi hlava nebere Při větším podtlaku by to mohlo dát více paliva na vstřik nebo obráceně?
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 11:01   Citovat
ari1 napsal:
no spíš ecu řídí na základě hodnot i z mapu předstih a vstřik. Noa o tím chceš docílit ? kde vezmeš větší podtlak ?
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 11:46   Citovat
no mám větší klapku a o něco i vačky a vstřiky,tak více fuelu by bylo vhod VTEC No a větší podtlak by šel vzít buď přímo na sání nebo ze sání od filtru.To originál od klapky má malej průměr vývodu.No spíš se ptám jestli se tím dá něco docílit nebo co by se eventuelně mohlo tím změnit kouř
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 11:59   Citovat
podle mého laického názoru pokud máš větší klapku tak si MAP sám pohlídá podtlak a pošle ECU hodnoty které potřebuje né?? nebo se něco změnilo?? Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 12:03   Citovat
ari1 napsal:
Když jsem dával větší klapku a komoru sání, jelo to sice bezva, ale měl jsem trochu chudou směs. Chtělo by to asi naladit ecu.
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 12:10   Citovat
Minor napsal:
Ted sem se chtel priklonit k Medovo nazoru, ze MAP si to ohlida a vice paliva doda leda lepsi palivove cerpadlo...Ono to tak skutecne neni?
Ja jen, ze planuju taky vetsi klapku, tak jestli jsou zapotrebi i jiny upravy...
Z toho teda chapu, ze je treba doladit mnozstvi paliva v ECU, takze jinou mapku, pripadne stavajici poupravit?
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 12:11  Naposledy upravil monty dne 22.6.2008 , 12:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ari1 napsal:
od filtru nic brát nemůžeš ,map musíš mít až za klapkou ne před ní.těsně za klapkou je to kvůli tom abys měl lepší odezvu na změnu tlaku v závislosti na poloze klapky , když to dáš jinam nebude to ono. velikost trubky nemá vliv na velikost tlaku , pouze na objem který jí projde, u tohohle není potřeba velký množství , ba naopak větší by působilo horší citlivost.Pokuds dělal upravy tak si spíš nech doladit jednotku , bude to lepší a přesnější než se to pokoušet nějak oblbovat.
do určitý míry si s tím ecu (ne map ,ten pouze sejme hodnotu-asi jako kdyby jste u počítače rozlišovaly výkon podle toho jakou má připojenou myš)poradí , v součinnosti s lambdou, ale při max otevření klapky kdy jede jen podle map v ecu už nemá korekce podle čeho dělat , takže klidně pojede na chudou směs a pouze vyhodí chybu lambdy (ta bude mimo rozsah ale ne kvůli vadě ale proto že vyhodnocuje směs která tam být nemá)
přesněji by to asi řekl dark nebo vti(906team).
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 12:14   Citovat
Ok, ted si mi odpovedel, co sem chtel vedet... přátele
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 12:27   Citovat
no dal jsem 70 klapku od Skunka a ten vývod na podtlak jsem tam musel ze spodu udělat.čerpadlo mám Walbro svody,výfuk atd.ALE auto jede od spoda do 3000tis.ot.pak je mezera na 4500 začne troubit Vtec a nic naštvanej nárust výkonu je až pak přes 6000tis.ot.Pořád přemýšlím proč to nejde rovnoměrně,ale asi budu muset nechat udělat ecu přímo na dané věci.Chip tam mám od Jakuba.
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 12:29   Citovat
ari1 napsal:
co to je jakub ?čip stavěnej na tyhle věci ? serie jede bez problémů ?jakou máš ecu ?
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 12:33   Citovat
Chip od Jakuba Krále.Nechat naladit chip přímo na ůpravy které mám.Serie nevím jak jede proto že ji zálohovanou nemám a ecu obdo.Motor B16A1.
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 13:28   Citovat
Pokud jsi dával větší vstřiky, tak tim tam máš i víc benzínu, hejbat s nějakejma hodnotama co jdou z MAP senzoru je blbost, nejlepší je naladit ECU přímo na daný upravy...
Co tam máš za vačky? Jak velký vstřiky?
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 13:48   Citovat
Wheelman napsal:
Vačky z B18C4 a vstřiky RC Saturated Honda 440.
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 13:59   Citovat
pokud tam máš mapu která se používala na seriovejch vstřikách, tak to se divim že to vůbec jede Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 15:24   Citovat
Wheelman napsal:
no právě že to jede ale ne tak jak bych chtěl.Na závodech ztrácím na 1,8 T VW 600 kg všteřinu a půl na kolo.jede to prostě až ve vysokejch otáčkách.
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 15:51   Citovat
Wheelman napsal:
těžko říct doufám že v tom čipu je aspoń přepočet na ty vstřiky , jinak to je utopený jak....
seriová mapa na b16 není problém,ale s těma vstřikama by to nefungovalo , musel bys vrátit taky seriový.
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 16:07   Citovat
uprauju tlak na liště tak že zas tak utopené to není VTEC ale v těch středních otáčkách to může být. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 16:22   Citovat
ari1 napsal:
takže máš menší tlak na liště ?
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 17:01   Citovat
Jak kdy,ale žádný rozdíl v tom nevidím jen brmlání ve vejfucku když jedu bez plynu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 17:10   Citovat
ari1 napsal:
aha no tak to asi nemá cenu tady řešit , to chce udělat jednotku tak aby to chodilo jak má, jinak to nemá cenu.
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 17:35   Citovat
Asi jo.Myslel jsem jestli se nedá něco dohonit tím map senzorem. přátele
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 21:40   Citovat
když už jste u této diskuze...
máte někdo nějaké doporučení kde naladit ECU...
jestli jen Dark a VTI z 906 nebo někdo jiný? Cooo???
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 22:45   Citovat
OsekSpider napsal:
Velmi šťastný a co monty nebo fish Velmi šťastný Velmi šťastný a ještě je tu Dany
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 23:14   Citovat
Meda napsal:
medo jde mi o klasické nalazení "napevno" nikoli přes eprom jako dělá Fíša a Monty
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 23:37   Citovat
OsekSpider napsal:
Klasický nalazení na pevno? Co to znamená?
Jiný nalazení než upravou Epromky teda neznám, podle poměru paliva a vzduchu se dělá mapa paliva a jedině na brzdě nebo "poslechem detonací" se dá udělat mapa zapalování, ale oboje je "přes epromku"
Já osobně jsem si zatim s pár autama hrál, všechny zatim jezděj, jedou řekl bych tak jak maj, možná že tam nějaký rezervy sou, ale to jedině na brzdě doladit...
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 23:49   Citovat
Wheelman napsal:
myslel jsem to trochu jinak, že se tam nedává žádnej přepínač na klasickou mapu a upravenou ale že to jede jen na upravenou
sorry Se stydím
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 4:48   Citovat
OsekSpider napsal:
sorry Se stydím
tak tohle je záležitost jedný propojky . prostě místo vypínače ji jen spojíš. Pokud se bavíme o obd1, u obd0 se mění celá paměť tam nejde přepínat- musí se vytáhnout paměť a zasunout nová.
martinbm je teď offline  martinbm
PříspěvekZaslal: 13.1.2014 , 19:05   Citovat
Dobrý den, rád bych se zeptal kde najdu MAP senzor u motoru D13B2 u civicu r. 1995. Nejlepe i s fotem. Nějaké návody na čištění MAP senzoru jsem tu už našel, ale ne na můj motor.Když jsem se jej pokoušel najít tak jsme jej nenašel. Děkuji za rady.
Příspěvky: 10 H+ body: 0
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 14.1.2014 , 23:28   Citovat
nechci kecat ale myslím že D13B2 map nemá pač je to karbec..
MAP senzor.
[ Čas: 0.2065s ][ Dotazy: 141 (0.0224s) ][ GZIP on - Debug on ]
