Predohrev chladiacej kvapaliny
mattoo je teď offline  mattoo
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 0:35   Citovat
Ahojte
Mám jednu otázku, nenašiel som nikde tému k tomuto problému.
Máte niekto skúsenosti s ohrevom chladiacej kvapaliny v malom okruhu chladenia pomocou nejakého externého vyhrievacieho telieska? Teda sa do obehu zaradí nejaké prietokové teliesko so špirálou, ktorá ohreje kvapalinu a auto kúri za malú chvíľu. Priateľkin 10r mercedes A má niečo podobné a auto kúri za 1minútu. Viem, že niektoré autá to majú priamo z výroby a niektoré si to svojpomocne dorábajú.
Mám Hondu accord 2,2 dtec rv.2009. Resp ako rýchlo Vám auto kúri? Pokiaľ neškriabem okná, tak to trvá aj 5km jazdy v meste, pokiaľ škriabem, tak je to skôr.
Ďakujem za každý postreh a radu.
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 7:51   Citovat
To je normální doba na diesel, řešíš blbiny Úsměv. Buď si tam dej bufík, což je externí řešení od nějakého výrobce (třeba Webasto). Nebo si to dodělej sám na elektriku, potřebuješ těleso a čerpadlo. Bez čerpadla nic neohřeješ. Pokud vím, tak mergly měly/mají v podběhu zásuvku a tam se strčila prodlužka.
Třeba tady něco na ebay: tudy odkaz
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 8:21   Citovat
Neumí náhodou diesel od Hondy topit klimou? Než se ohřeje motor?
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 9:29  Naposledy upravil NoDicz dne 6.1.2017 , 10:18, celkově upraveno 2 krát. Citovat
a nebo kdyby jsi tohle přidal do okruhu? tudy odkaz řev-paliva/předehřev-paliva-elektrická-12-v-jednotka-19-detail
ed: nejde mi tu dát správný odkaz ale jde to dohledat na těch stránkách
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 9:40   Citovat
kdysi sem po tom patral a nasel sem topne telisko misto vypousteciho sroubu na vodu z bloku, mozna to bylo origo reseni
bylo to na 230V
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 9:56   Citovat
NoDicz napsal:
1. malý výkon
2. nemá to čerpadlo, protože to je určené pro palivovou soustavu
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 10:19   Citovat
Stepa napsal:
jj, já sem spíš myslel že by mu to pomohlo až nastartuje k dřívějšímu zahřátí
amwas je teď offline  amwas
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 11:50   Citovat
Podľa mňa by to malo fungovať/cirkulovať aj bez čerpadla na základe fyzikálneho zákona (teplo/zima).
Příspěvky: 127 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 14:24   Citovat
Samotížné topení má své zákonitosti a to u motoru a okruhu v autě dle mně splněno není a proto si myslím, že se ta voda nehne ani o milimetr. Úsměv
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 15:17   Citovat
podle mě by muselo být to topné těleso někde na nejnižším místě vodního okruhu aby to samo cirkulovalo otázkou je za jak dlouho by se voda nahřála aby se dala do pohybu nevím jestli by to mělo smysl
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 18:45   Citovat
Becky napsal:
bylo to na 230V
To má brácha na starém Civicu a funguje to dobře již mnoooho let.
Něco takového: tudy odkaz
tady byl o tom článek: tudy odkaz
rok 2002, to let Tak to koukám!
Příspěvky: 1187 H+ body: 8 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 5:05   Citovat
Kmóďa napsal:
Kolega v práci tiež niečo také spomínal, no aj keď mám klímu v zime zapnutú, tak pocit skoršieho kúrenia nemám. Treba navoliť nejakú špeciálnu kombináciu na klimatizácii? Myslím trebárs teplotu na high + fúkanie na čelné sklo?
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 6:33   Citovat
JardaBar napsal:
Toto je celkom zaujímavé, ďakujem.
Za ako dlho mu to pred štartom vyhreje motor prosím ťa? A keď naštartuje tak asi za pár sekúnd kúri, či?
Rozmýšľal som aj nad takýmto spôsobom, že pripojiť vyhrievanie na 230V ale tiež s čerpadlom a v obehu vody. Len funguje to len pri rodinnom dome, pri paneláku to nespravíš Úsměv Takto priamo na blok motora ma to nenapadlo, resp som sa s tým nestretol.
Ďakujem Vám všetkým za rady.
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 9:14   Citovat
mattoo napsal:
Mám taký dojem, že klíma sa pri nízkych teplotám automaticky prepne na režim ofukovania/odmlžovania čelného skla.
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 12:22   Citovat
mattoo napsal:
Pokud bydliš v paneláku,tak nic jinýho než bufik ti asi nepomůže.Nemůžeš tam dát topný těleso a čerpadlo,který ti vyduda baterku a pak ani ten dýzl v těch mrazech nenastartujes.
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 13:19   Citovat
Leda by měl přenosnou baterku pro tyhle účely...bude to stát nějaké úsilí, ale bude to levnější než bufík Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 13:39   Citovat
a nebo koupit benzinaka,kterej dřív topí Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 13:41   Citovat
Nebo rovnou elektromobil...ten topí hned Úsměv offtopic
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 19:34   Citovat
Stepa napsal:
jo a sezere pritom pulku baterie .. bracha stema napadama taky otravoval vcetne dodelavani vyhrevu sedacek .. rekl jsem mu at si udela dalkovej start a hotovo, ja to mel a byla to fajn vecicka , ja na 2.4 to nepotrebuji ,udelam par km a mam teplo ..
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 21:36   Citovat
DOHCVTEC napsal:
jo a sezere pritom pulku baterie ...
To uz ale nesmis resit...energie jako energie.
PS:vyhrev sedadel je vyborna vec a dodelat se da za male penize.
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 11:12   Citovat
Stepa napsal:
jak si je dodělával?
vím že se prodávají ty carbon,ale je i jiný řešení ?
chtěl bych vyhrivani i do zadní sedačky
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 11:47   Citovat
Koupil jsem ty "dečky" pod potahy, jednu pod zadek, druhou do opěradla. K tomu spínač+kabeláž a pojistka.
Jiné řešení není. Pořád to máš nějaký topný odporový element.
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 11:53   Citovat
DOHCVTEC napsal:
Sedačky vyhreješ teplom zo svojho chrbta, nezávislo na tom že ti po pár km už kúri...
keis09 je teď offline  keis09
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 13:07   Citovat
Keď som mal čas, tak som si nalial horúcu vodu z kanvice do 0,5l plastovej fľaše, a v aute pritlačil na spodok chrbta.. krásne to zahreje hlavne takto v zime Velmi šťastný
Ale o prídavnom ohreve motora tiež premýšľam, teraz sú u nás -20°C mrazy.. motoru by to pomohlo - ide mi hlavne o motor, ľahšie by chytil, menej sa opotreboval.. ,,Brat taký výhrev mal na Fiate Marea, ktorý nenaštartuje pod -10... len mu odišlo čerpadlo na tom výhreve, tak sa toho trochu bojím.. objednával to pred 4rokmi z nemecka.
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 16:27   Citovat
tohle sem mel na mysli
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 19:16   Citovat
Becky napsal:
stejně by tam muselo bejt ještě nějaký obehovy čerpadlo a další zdroj
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 20:59   Citovat
Becky napsal:
Neco takoveho ma tatka na saabu a funguje to pekne, pul hodky v zasuvce a voda ma cca 40
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 22:06   Citovat
kdyby měly být takovýhle mrazy častěji, tak bych uvažoval o tohle
[ Čas: 0.2057s ][ Dotazy: 137 (0.0297s) ][ GZIP on - Debug on ]
