turbo na D16z5
ARMAG3DON je teď offline  ARMAG3DON
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 12:54   Citovat
Dobry den, ahoj,
Chtel sem se zeptat, jakou ridici jednotku pouzit, kdyz budu davat turbo na D16z5. Tak nejak vsemu rozumim co jak kde, ale nevim, jak s ECU. Co je potreba pro jeji rozhejbani ? Dekuji Úsměv
Příspěvky: 146 1990 CR-X
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 15:57   Citovat
Se sériovým MAPem a vstřikama do velikosti 450cc můžeš celkem bezproblémů použít původní PM7 + Turboedit.
Při použití větších vstřiků, nebo MAPu s vyětším rozsahem měl Turboedit prý dřív občas problémy, ale je možný, že už to vyřešili (nějakou dobu sem se o to už nezajímal).
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 17:19   Citovat
LJay napsal:
Co je přesně myšleno tím turboeditem ?
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 18:01   Citovat
Tím Ljay myslí, že můžeš zůstat na původní obd0 elektrice a použít i originální jednotku, která by v tomto případě stačila "opaticovat" a pak by se ladilo skrz, ostrich emulátor. (ten je pro online ladění na tyhle starý). Turboedit je pouze software v kterém se vytváří mapy.
Dnes už je to zastaralé dle mě. Samozřejmě je to o penězích a dají se použít i jiné "kompjůtry". je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 18:25   Citovat
pospa napsal:
Velmi šťastný úplně jednoduše, přidat krabičku (ostrich) se softwarem turboedit, propojit pomocí patice s ŘJ a ladit ostrich který zároveň upravuje hodnoty v ŘJ. To nezní těžce..
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 19:32   Citovat
LJay napsal:
nějak to chodí , viz skřítek 550ccm a 2,5bar map. co je potíž tak najít/rozchodit funkční basebin aby chodil datalog a zároven třeba dovolil upravit korekce při startu atd atd .rozhodně to není nic easy.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 19:40   Citovat
ARMAG3DON napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem jj to je jednoduchý,po 10 pifko na wc . ostrich = emulátor epromky . s tím se spojí turboedit , v něm upravuješ mapu...realtime,ale abys věděl který pole ecu používá(a teda který pole máš upravit) musíš mít datalog tzn druhý kabel na výstup v ecu ,ale turboedit nemá v sobě datalog , musíš bud logovat extra do ecucontrolu nebo freelogu...
další věc potřebuješ kontrolovat směs tzn potřebuješ wb lambdu.a další věc hlídání detonací ....
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 19:50   Citovat
případně jiná ecu např Vems nebo Ecumaster
existují i levnější ,např kdfi ale už to má nevýhody -nemaj např vestavěnej kontroller pro wb , případně neuměj plnou sekvenci atd
osobně mě třeba zklamal imfsoft kde taky není kontroller a ještě se s tím strašně špatně pracuje.
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 22:21   Citovat
Shiiiizl,
to tak jednoduchý není Velmi šťastný jak se hlídají detonace ? a co to je WB lambda Velmi šťastný ? a ta se připojí jako kam ?
tomu zbytku rozumim. jen nevim jak to províst ale vim jak by to mělo fungovat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 10:11   Citovat
WB lambda - Lepší a přesnější lambda sonda (samozřejmě umístěna ve výfuku) Za její pomoci nalaďíš spravný poměr benzínu se vzduchem. Dost ti pomůže si o tom něco sám zjistit pomocí google nebo tady hledat kde se o tom občas někdo baví.
Detonace - na novějších elektrikách se hlídají čidlem klepání, popřípadě ladiči to hlídají třeba sluchátkem což by byl asi tvůj příklad.
Pro tebe bude asi nejlepší se s někým spojit například Monty a ten si myslím že poradí co koupit a pak už mu jen odvezeš auto.
turbo na D16z5
[ Čas: 0.0870s ][ Dotazy: 65 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
