Honda accord 2004 2.2 problémy
1
Stangy je teď offline  Stangy
PříspěvekZaslal: 13.1.2017 , 8:23   Citovat
Zdravím Honďáky. Koupil jsem si Honda accord 2004 2.2 i ctdi a mám pár dotazů.
1.nedovira se mi el kufr musím ho vždy ručně docvaknout
2. Nejde stahování pravé přední okénko jenom v něm cvaka(asi spaleny moturek)
3. Nevím na co je na pacce na stěrače AUTO a nevím jak se spouští zadní stěrač. Co mám suzuki tak tam se páčka dává dozadu tady předpokládám dám na ON A měl by jít ne (nebo je spaleny moturek)
4. Na co je na ovládání stahování oken u řidiče tlačítko okno s klíčem nereaguje ani zamykání
Děkuji za odpověďi
Příspěvky: 29 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.1.2017 , 8:32  Naposledy upravil Hellborn dne 13.1.2017 , 8:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
1. Nevím.
2. Nevím.
3. Zadní stěrač se spouští kolečkem na páčce stěračů (podobně jako mlhovky), poloha auto jsou automat. stěrače a stírají podle senzoru na předním okně (víceméně lepší cyklovač), pokud máš stěrače na auto a dáš zpátečku, tak by se měl pustit zadní stěrač (ale přiznám se, že si přesné označení nevybavuji...).
4. na dveřích řidiče je tlačítko na zamčení (jestli je na něm klíč, si nepamatuju taková "kolíbka") a vypnutí ovládání oken spolujezdcům (to se zatlačuje dolů) + pak joystick na nastavení zrcátek a výhřev zrcátek...
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 13.1.2017 , 8:34   Citovat
Stangy napsal:
Děkuji za odpověďi
4. možno niekto nepripojil káble pri spetnej montáži...daj dole tapacír dverí a od spodu zatlač na tlačítka, vycvakneš to von a pozri to. Robota na 10 min, na youtube sú videá ako sa to rozoberá...
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 13.1.2017 , 9:43   Citovat
Jak říkáš ten kufr..tak se ti automaticky nedovře? Ty ho teda ručně docvakneš a pak ho normálně otevřeš zvenku? Zavírání tlačítkem ti jde?
Příspěvky: 272 H+ body: 0 2005 Accord Tourer Varování : 1
PříspěvekZaslal: 13.1.2017 , 12:51   Citovat
Otvírání klíčem jde a nešel ručně. Zavírání klíče a knoflikem jde ale nedovre to musím pak ručně docvaknout.
PříspěvekZaslal: 13.1.2017 , 15:44   Citovat
Nebyl tohle problém toho koncáku u zámku? Zkontroluj ho...
PříspěvekZaslal: 13.1.2017 , 18:17   Citovat
Mohl by jsi mi to víc vysvětlit jak a co Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.1.2017 , 9:46   Citovat
Nevíte kde je přepínač v kufru na 5 dveře nejde mi to ruco otevřít kdyby to bylo možné foto. Dík Úsměv
HondaAddict je teď offline  HondaAddict
PříspěvekZaslal: 14.1.2017 , 13:29   Citovat
Ahoj, také mám problém u Accorda (tourer 2.2 cdti) s elektronikou, je toho víc, co postupně odchází..
Zámky dveří jsem měnila už oba přední, teď odešel i zadní (díky bohu za super cenu dílu přes Memphis_R, jinak stojí majlant, oprava se nezdařila...)
Stahování pravého okna mi taky nejde - kontakt v motůrku oxiduje
Zavírání kufru - věčný problém - zavřu dálkáčem a pak už neotevřu ani manuálně - pomůže odpojit baterku a vše pak funguje, i když to příčinu problému neřeší Tak to valím bulvy
Světla - pořád odchází žárovky, už mi z toho cvaká...svítí dost špatně, plánuji vyleštit, jestli to pomůže?
Jinak už jen jediný neduh a to je vibrace při 3tis. otáček, 80-90 km/h, dočetla jsem se, že to může být tyčka stabilizátoru?
260tis najeto a jako vážnější problém jsem řešila jen prasklý rozvoďák a výměnu spojky. Nechci se jí vzdát, protože do CRXa autosedačku nedám Velmi šťastný
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.1.2017 , 13:37   Citovat
HondaAddict napsal:
Svetlá, budeš mať to čo každý A7G, parabolické plochy majú poškodenú reflexnú vrstvu. Žiaľ, posledný repas čo som dával robiť sa nezdaril a nová vrstva to nevydržala Smutný
Samozrejme vylešetním skla sa to zlepší, ale ak má auto už 300 tisíc km, tak tie paraboly budú najskôr v háji. Nové sú nezohnateľné a samotné paraboly v dobrom stave sa pomerne ťažko zháňajú.
Mám riešenie, bixenón Úsměv Ale to už je na tvojom uvážení Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.1.2017 , 13:42   Citovat
markos napsal:
hej to s mi líbí Úsměv myslíš přestavbu na bixenony, nebo raději celé nové světlomety?
PříspěvekZaslal: 14.1.2017 , 19:43   Citovat
HondaAddict napsal:
Mas SS
1
[ Čas: 0.8717s ][ Dotazy: 73 (0.7648s) ][ GZIP on - Debug on ]
