Sůl a Honda
Jame5h je teď offline  Jame5h
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 22:24   Citovat
Zdravím,
jak se staráte o své miláčky v zimě? Je to koule soli, venku -10 a mejt se mi to nechce. Kvůli laku, sklům apod. Do myčky vůbec nevjedu, když jí otevřou, stříká z toho solanka. Dost mě to štve a trpím víc, než to auto =D
Díky!
Příspěvky: 107 2008 Civic
Mara008 je teď offline  Mara008
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 23:02   Citovat
Mýt to nemá cenu, protože to máš za 1 jízdu ve městě zase to samé. Nejlepší je počkat na oblevu (teď v pátek to šlo), umýt a nejezdit Velmi šťastný .
Jinak můžeš před zimou ošetřit podvozek voskem např. odkaz a lak navoskovat syntetickým voskem.
Pokud je možnost (počasí dovolí), tak umyju (včetně podvozku). Jsou i experti co myjí za každého počasí -> i v garáži to jde Velmi šťastný .
Parkování venku má oproti vyhřáté garáži taky něco do sebe Mrk .
Stejně mi nepříjde to solení ohleduplné, úplně by stačil inertní posyp, který je ohleduplnější k našim Honda Mrk .
Příspěvky: 195 2014 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 17.1.2017 , 23:18   Citovat
ja v zime jezdim do mycky s programem co vystrika spodek a navoskuje lak a hlavne auto vysusi ,mejt venku auto v minusu je blbost a nechat nasoleny dyl jeste vetsi .. minule auto jezdilo tyden po soli a nechtel jsem ho tak nechat dalsi tyden takhle stat v garazi ikdyz ji mam vetranou ,tak jsem jel do mycky ikdyz snezilo ,myslis ze to nema smysl ? ale cim dele je na aute nalepenej ten sajrajt tim hur ,radeji ho prozenu myckou kazdy tyden kdyz auto jezdi i pred odstavkou do garaze nez by mi melo schnit pred ocima .. takhle jsem posjal auto co nejezdilo v zime a pak se snim udelalo par km po solene silnici do dilny pac bylo nepojizny a tam stalo celou zimu ,jsi mel pak videt ten spodek , z top stavu se stal podelanej ..
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 5:49   Citovat
To ma maximalne smysl, kdyz mas odstavky. Ale kdyz s autem jezdim kazdy den do prace, tak nejake myti nema zadny vyznam, protoze to nasledujici den po umyti je zasolene znovu...
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 7:59   Citovat
Já to umyju jednou za měsíc a je to..umývat to každý týden se mi nechce, kolikrát zrovna sněží nebo je fakt hnusně a nebudu venku mrznout..auto stojí venku, používám ho každý den..tak bych nedělal nic jiného, než ho furt žiglil..pokud je tam už fakt viditelná stopa soli, tak to opláchnu a za 2-3dny to tam je zas..takže s mírou Honda
Příspěvky: 272 2005 Accord Tourer Varování : 1
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 11:46   Citovat
Stepa napsal:
bohuzel ti nedochazi ,ze ten dalsi nanos nezmyje ten prvni ,ale ho zvetsi a cim vice soli tim hur a pak staci ze auto stoji pres noc a pochutnava si na laku nebo plechu .. nebo mi chces rict ze je jedno kolik soli nasypu na plech a necham pres noc stat ,ze rano budou obe vypadat stejne ? .. ale kazdyho vec ..
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 12:03   Citovat
Aho, je to úplně jedno...jestli má vrstva 50um, nebo 100um, nebo 1mm, je opravdu jedno.
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 12:19   Citovat
Rozdíl množství soli je důležitý akorát tak v polívce... Pokud mám pokryté auto, tak je fakt jedno, jestli se povrchu dotýká vrstva 1mm nebo 10mm...
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 13:41   Citovat
Možností je hned několik Velmi šťastný třeba jezdit mhd, odstěhovat se do teplých krajin, nebo pořídit třeba nerezového deloreana... jinak je to asi boj s vetrnymy mlyny no Smutný
Příspěvky: 2009 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 13:49   Citovat
Driv se tu tak nesolilo.Ted jsou obe auta bile.Sneh je porad,porad mrzne okolo tech -10v noci,jak to chces umyt kdyz se tim denne jezdi a stoji to venku?
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 14:15   Citovat
Myčky jednak v určitý teplotě zastavujou provoz a hlavně to vystříká podvozek nějakou recyklovanou vodou se solí, tak to za mě nepřipadá moc v úvahu. Jezdím denně a solí se jen v centru, kterým bohužel musím projíždět. Doma to mejt taky nechci, protože teplota zatím nestoupla na nulu a ty rozdílný teploty se laku líbit nebudou. Mám C8G, kterej má dost částí z plastu a plechy zatím moc nerezly. Když jsem ho koupil, bylo pravidelně servisovaný a spodek byl kompletně ošetřenej asfaltovým nástřikem. Spíš mě štve, že ta sůl zaleze všude a upřímně - není nad domácí mytí, kdy to hadicí projedu kompletně všechno. Na zimu mám naštěstí nevytopenou garáž, kde je teplota jen o stupeň, dva, rozdílná.
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 15:08   Citovat
Já si v zimě nechám mýt auto včetně podvozku v ruční myčce v garážích, kam to mám z garáže v práci asi 2 min...
Borivoj je teď offline  Borivoj
PříspěvekZaslal: 7.2.2017 , 17:43   Citovat
Zkouseli jste nekdo tuhle bezkontaktni mycku? odkaz
Funguje i v zime, takze na oplach soli ideal. Krapet me ale desi slovo "mikroprasek" ve spojeni s vysokym tlakem, aby to nakonec nenapachalo vic skody nez uzitku...
Karola je teď offline  Karola
PříspěvekZaslal: 7.2.2017 , 20:45   Citovat
Zkoušel jsem jinou, ale taky s mikroprachem. Testnul jsem to na staršim autě, které bylo v myčce naposled v září. Výsledek umytí nic moc. A cenově to vyšlo dráž něž klasická kartáčová. Vidim to spíš jako alternativu- Cca 2x týdně to za dvacku spláchnout a pak velké mytí ručně a poctivě s voskem, nebo do myčky podle osobního zvyku.
Auto bylo naoko čisté, ale kontakt s kartáčem nebo hubkou chybí...
PříspěvekZaslal: 7.2.2017 , 23:27   Citovat
Karola napsal:
Jasne, na bezny myti to asi nebude. Jde mi jen o to, aby se behem zimy, kdyz prijde obleva, mohla splachnout sul a ostatni bordel, a pritom to neodrbalo lak. Jinak si asi rovnou otevru pojizdnou prodejnu soli. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 0:12   Citovat
Borivoj napsal:
v zime v boxu vystrikam vapkou ze spodu a pak do mycky s programem spodinho myti kde to ususi hlavne ..
PříspěvekZaslal: 12.2.2017 , 22:51   Citovat
Problém myček je recyklovaná voda = v zimních měsících je to solanka.
PříspěvekZaslal: 12.2.2017 , 23:46   Citovat
Jame5h napsal:
ve vsech ? muzes to nejak prokazat Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.2.2017 , 6:27   Citovat
DOHCVTEC napsal:
Nemůže...jsou myčky, kde se používá pouze čistá voda a většinou jsou myčky, kde se používá recyklovaná a finální oplach čistá demineralizovaná.
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 13.2.2017 , 7:36   Citovat
A ted ktere to jsou.
Příspěvky: 3066 2004 Accord
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 13.2.2017 , 9:00   Citovat
Jame5h napsal:
Velmi šťastný pekná pi..... hore kolega ti napísal ako to je soľ sa tam dáva v tabletkách na úpravu vody proti vodnému kameňu
PříspěvekZaslal: 17.2.2017 , 19:45   Citovat
Ale některý myčky jsou s tou recyklovanou vodou. A nějak se mi nechce zkoumat, který. Proto mám radši ruční mytí.
PříspěvekZaslal: 17.2.2017 , 20:17   Citovat
Jame5h napsal:
kde mas jistotu ,ze v rucni nerecyklujou ...
PříspěvekZaslal: 17.2.2017 , 23:17   Citovat
Tipuju, ze mysli doma...
Rusty je teď offline  Rusty
PříspěvekZaslal: 18.2.2017 , 7:42   Citovat
Resite jak umýt auto v zimě, ale nikdo tu nenapsal nic o tom jak ho ošetřit před zimou....Je to jenom o tom si auto před zimou pořádně navoskovat a případně udělat nějaky ochranný nátěr spodku. V zimě pak jednou týdne na ruční mycku, nacházet tam kilo a pořádně to vystrikat, případně i použít vosk na mycce. Pokud to takhle budete dělat nic autu nehrozí a ke všemu ho budete mít ciste. meetallll
PříspěvekZaslal: 19.2.2017 , 12:17   Citovat
Přesně tak, naučil jsem se ho mýt doma. Neni to asi moc ekologický, ale mám jistotu, že to bude umyto tak, jak budu důslednej.
Ale to už se odbočuje.
PříspěvekZaslal: 19.2.2017 , 12:18   Citovat
Rusty napsal:
Čim je lepší ošetřit spodek auta? Je kvalitnější voskovej nástřik nebo ten asfaltovej? Když se bude brát v potaz, že se asfalt nestříkal na mokrý, ale suchý auto.
PříspěvekZaslal: 19.2.2017 , 21:18   Citovat
Určitě je lepší voskový nástřik.
Má lepší přilnavost k povrchu, je stále pružný a odpuzuje vodu.
Sůl a Honda
[ Čas: 0.3728s ][ Dotazy: 137 (0.2285s) ][ GZIP on - Debug on ]
