kontrolka dobijeni A6G
kalich je teď offline  kalich
PříspěvekZaslal: 25.1.2017 , 22:49   Citovat
dobry vecer,mam problem na mem acco F20B6,pri vysokych otackach se rozsviti kontrolka baterky a dnes mi to dokonce chciplo zrovna jsem radil a jak sem pustil spojku tak sem to jakkdyby rostlacil lehce to skublo..nevite cim to muze byt ze pri vysokych otackach mi problikava baterka a dnes i chciplul motor? diky za typy..
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 25.1.2017 , 23:19   Citovat
Altík nebo kostra. Mně probliklo rádio, pak zhasly světla a budíky i motor... A byly to kontakty kostry a špatný diodový můstek.
PříspěvekZaslal: 26.1.2017 , 1:05   Citovat
a co by tak pomohlo?znamy mne desi nejakym snimacem otacek na alternatoru nebo co..a nebo taky nejake rele..kostra jako ze mne nekde brnka + kontakt o ni?
PříspěvekZaslal: 26.1.2017 , 6:43   Citovat
Ne, ze mas spatnou kostru(zoxidovana, nedotazena, nalomena), v haji regulator, nebo mustek..kdyby Ti nekde brnkala o plus, tak ti shori pojistky.
PříspěvekZaslal: 26.1.2017 , 9:14   Citovat
musíš zkontrolovat ukostření, jestli není někde rezatá nebo zlomený kabel... Pokud to bude OK, tak dál zkontrolovat alternátor (přeměřit hodnoty dobíjení).
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 26.1.2017 , 16:47   Citovat
Alternátor je kostřený svým kabelem. Pak změřit napětí po startu tj. při cca. 1500 ot./min., pak na volnoběh, při ručně vytočeným motoru ke 3000 ot./min., se světly/bez světel, s/bez odmražováním zadního skla, prostě s/bez el. zátěže.
Pokud je vše v pořádku, musí ti měřák ukazovat 14.1 V.
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
[ Čas: 0.0834s ][ Dotazy: 49 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
