Honda HR-V hluk od praveho predniho kola
urbanf je teď offline  urbanf
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 18:06   Citovat
Poprosim o radu. Jsem cerstvy vlastnik Hondy Hr-v 1.6 r.v.:99
Jde mi o to ze pri Jizde nad 15km zacne hucet od praveho predniho kola.
Dnes jsem hodil na hever a zkusil kolem otocit - jde to dost z težka (ano měl jsem vyřazeno... Velmi šťastný ) a koukal jsem že se točivý moment přenáší i na kardan na zadni nápravu. Pri jizde a vyrazeni je to podobne jak kdyby auto pribrzdovalo, ale brzdy jsou "chladne". Mate nekdo zkusenost nebo vite co by to mohlo byt?
Příspěvky: 6 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 10:48   Citovat
HR-V má (pokud se nepletu) systém Realtime4wd - stálá 4x4, proto auto zpomaluje i z kopce na neutrál.
Hučení bude spíš ložisko.
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 11:49   Citovat
dnes se mi podarilo auto zvednout kompletne na zvedaku a pri otoceni neni nic slyset ani vuli nema . Coz ovsem neznamena ze pri zatizeni to lozisko nemuze byt v haji ... zkusim to lozisko.
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 15:26   Citovat
urbanf napsal:
Mění se zvuk při jízdě zatáčkou? Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 21:00   Citovat
prijde mi ze je to stejne - dnes sem si dal zalezet a zacne hucet od 40 km jak kdyz neco pridira v zatackach je to stejne. jeste muzu dodat ze abs pri dobrzdovani zacne kopat do pedalu(cetl jsem tady ze to muze byt krouzek nebo cidlo ) ale s problemem hluku to asi nebude mit nic spolecneho .
[ Čas: 0.0613s ][ Dotazy: 45 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
