Couvací senzory - problém
urbanf je teď offline  urbanf
-1
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 22:11   Citovat
neukazuje mi vzdalenost, displej se nekdy zapne a nekdy ne . resil jste to nekdo nekdy?- hr-v 1.6 rv,: 1999
Příspěvky: 6 H+ body: -1
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 9:08   Citovat
Promin, ale co cekas, ze Ti na to nekdo napise? Vzdyt ani neni poradne poznat (minimalne z nazvu tematu) co je za problem?
Predpokladam, ze se jedna o parkovaci senzory. Mozna by neskodilo napsat, zda jsou original nebo dodelane, predni nebo zadni, pridat nejakou fotku nebo to proste jinak priblizit nez jen nahazet par slov do jedne vety...
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 9:22   Citovat
No musim uznat jako kolega prede mnou, ze s tim co jsi predvedl tady nemuzes moc uspet Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 9:49   Citovat
Nerozumět řeči Tvého kmene... HaHaaa
Rowen je teď offline  Rowen
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 10:11   Citovat
Obávám se, že HRV z 99 asi couvací senzory ani neznala. Přestože kolega má zásadní problém se vyjádřit, usuzuji z to ho nic, co napsal že se jedná o couvací světlo a s tím vše spojené - prostě by měl napřed kouknout na pojistky, pak proměřit kabely a spínač na převodovce - a nakonec coubvací senzory a kameru Je to tam.
Příspěvky: 47 H+ body: 1 2006 S2000
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 10:14   Citovat
Vzhledem k tomu, ze pise o displeji a vzdalenosti, tak predpokladam, ze svetlo zpatecky to asi nebude... Se stydím Ale samozrejme souhlasim s tim, ze originalni vybava to asi nebude...
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 10:20   Citovat
Rowen napsal:
To neznal ani Accord 2003 (možná za příplatek)...
Bude to asi nějaká dodělávka...
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 10:21   Citovat
Máš pravdu náčelníku - tak to se omlouvám. Opravdu to tam tak napsal... Taky souhlasím, že asi origo OAM to nebude a tudíž mu bude těžké pomoci...
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 10:23   Citovat
už mi ani prsty nepíšou - jasně že jsem chtěl napsat OEM ...
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 10:35   Citovat
Tak ta možnost mít na 1999 HR-V parkovací senzory byla...
Chce to asi nějakou fotku a popis problému.
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 10:40   Citovat
Panove pardon a ano mate pravdu jinak ocekaval jsem ze je to v zakladni vybave a jedna se o couvaci sensory ktere ukazuji vzdalenost. fotky jsem udelal az dnes . Jinak jsem psal ze obcas se zapnou a obcas ne coz znaci ze pojistky jsem kontroloval a opravdu budou v poradku stejne jako ze to svetlo zpatecky take nebude. zadal jsem jen o radu to ze jsem nestihl nafotit ... a nevim co vic k tomu napsat
IMG_20170209_101500.jpg, 507.38 kB
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 11:13  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 9.2.2017 , 14:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
urbanf napsal:
Nevím přesně co je to za typ, ale popíšu to obecně = najdi jednotku (černá krabička cca 10x5 cm) toho systemu vetšinou bývá někde vzadu v kufru schovaná. Měli by z ní jít 2 dráty - jeden mínusový někam na kostřící bod (většinou černý bo hnědý), druhý +12V spínaných čidlem zpátečky (červený, žlutý ...), takže musí být přiveden někam na drát zpátečky u světel - koukni jestli mají kontakt, není tam oxidace apod. Pak jsou tam konektory na display, písklák a 2pinový konektory na čidla, ale v nich to si myslím nebude.
Edit: Při zvukové signalizaci píská to z toho displeje nebo to má písklák zvlášt?
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 12:52   Citovat
Zacal bych tim, odkud je to napojene. Pokud primo ze svetla zpatecky, tak bych zjistil zda se svetlo rozsviti vzdy, kdyz zaradis zpatecku. Mozny problem u spinace na svetlo zpatecky. Dale, vychytat si okamzik, kdyz parkovaky nefunguji, zda sviti zpatecka, pak bude problem s napajenim jednotky parkovaku. Pokud to vsechno funguje, tak je problem nekde na "trati" mezi jednotkou a displejem...
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 13:17   Citovat
Já bych tedy prvně zkusil začít kouzelným slůvkem prosím....
No a pak jak píší kluci viz výše
PříspěvekZaslal: 9.2.2017 , 21:11   Citovat
Moje omluva - pánové a dámy (pokud tu jsou) prosím o radu. jinak zkusim vse co jste mi poradili a dam vedet jak jsem dopadl, zatim děkuji
[ Čas: 0.1365s ][ Dotazy: 87 (0.0208s) ][ GZIP on - Debug on ]
