VTi - černý kouř z výfuku
Douby je teď offline  Douby
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 8:37   Citovat
Zdravím, chci se zeptat, jestli je normální že při sešlápnutí plynu na zem a vyšších otáčkách (nad 4tis.), hlavně když sepne VTEC, jde z výfuku černý kouř. Kamarád co jel za mnou říkal, že to i smrdělo. Je to u VTI-ček normální nebo se mám mít na pozoru a dát to někam do servisu? Co to může dělat? Jo nemám katalizátor. Honda je 1.6 VTi C5G sedan. Díky za odpovědi.
Příspěvky: 215 H+ body: 0 1992 Civic Vti
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 8:44   Citovat
normalni to neni... co mas misto toho KATu?
Bigless je teď offline  Bigless
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 9:01   Citovat
že by olej ve spalování? Nápad je tu! Typoval bych těsnění pod hlavou..ale od toho jsou tu zkušenější Úsměv
Příspěvky: 320 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 9:04   Citovat
černý ,modrý nebo bílí...raději to zkoukni
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 9:05   Citovat
pokud nemá kat, tak bych se nedivil, že to smrdělo.
Když já neměl kat, tak mi to taky kouřilo.Dal se kat z5 kouř zmizel
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 9:10   Citovat
jaj kolikrat to tu jeste bude? Úsměv
cerny.....benzin (moc bohata smes)
modry....olej (simerinky na ventilech, krouzky)
bily........voda (teneni pod hlavou,hlava)
jinak kazda honda si bez katu zakouri, obzvlast vti.....a pokud cerne tak to neres,to je jen dobre Mrk
pokud modre,zkus hustejsi olej, pokud bile, tak to je game over
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 9:12   Citovat
na to šlápni za pokřiku"ať lítaj saze za kočárem" jen to prosímtě nedělej po opuštění místa preventivní kontroli příslušníkem dopravní policie....ona ta bílá se od sazí špatně pere pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 9:37   Citovat
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem No co aspon uvidi poradnej parník muhehe
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 9:41   Citovat
D15B2 napsal:
Trubku Velmi šťastný
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 9:46   Citovat
tak tak, resil jsem to minulej rok take.
cernej kour = velmi bohata smes
Ani me to netrapilo, pac lepsi nez moc chuda smes ... ale trapila me spotreba, ktera se tim dostala o 3 litry nad normal ...
Nakonec se nasel problem na spatnem zapojeni kabliku na klapce vzduchu ... jsou tam dva stejne konektory, stacilo je vymenit a sup, bylo po cmoudu Úsměv
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 10:40   Citovat
eso-sannycars napsal:
Jinak pro zajímavost ta tvoje Integra má jakou barvu kouře? Protože mi připadá že mě to taky +- kolem 5500 začne trochu kouřit a dým mám stejný jako u tvoji Integry..
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 12:39   Citovat
chci jenom upozornit ze obecne pravidla neplati nikdy ja mel kdyz sem koupil civica cerno modrej dym z vyfuku a v 2 servisech me rekli ze je motor na vyhozeni ze to je upaleny ale ja sem si nedal rict protoze kdyz to jelo chvilkama tak to melo krasne cistej zvuk - dal sem an selksej rozum, pak se zjistilo ze je spatnej map senzor a problem byl vyresen jak pise eso byla prilis bohata smes ale byl to i modrej dym nebylo to vylozene cerny a pritom motor je jak novej akorat mala zavada takze bacha na to (ECU nerikala nic)
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 13:36   Citovat
Robik napsal:
ja zadnou integru nemam Smutný pořádnej výtlem
ale nase itr kouri cerne (440ccm vstriky a nalazena bohatsi smes-majitel corvetty by mohl vypravet jak vypadal jeho predni naraznik kdyz stal za mnou na startu ted na sprintech v hradci pořádnej výtlem vybehl ven s hadrikem a lestil si ho pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem )
a pri prerazeni v otackach kolem 10000 ot/min si blafne modre (ridky olej 5W50....u civica jsem mel to samy presel jsem na 10W a uz to kouri minimalne)
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 14:08   Citovat
Omluva...Vaše Integra Velmi šťastný
No já liju klasický 10W-40 Valvoline...teda ještě nelil ale předchozí majitel asi 2 roky jo, čeká mě výměna...takže kdyby přešel na hustší tak by to mohlo pomoci?? Jiank spotřebu oleje mám docela v poho, cca deci na 500km..
kibuc je teď offline  kibuc
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 18:21   Citovat
Zdravím všechny ! Honda Nedávno jsem koupil civica rv. 2001 D16V1.Jel jsem ho provětrat na dálnici a při vytočení nad 3500 otáček začlo auto cukat,výkon klesal, kontrolka motoru začla blikat, a hustý bílý dým z výfuku ( níže jsem se dočetl že bilý dým= voda, těsnění pod hlavou ) Smutný ale teplota motoru nestoupla nebo tak, na diagnostice u známého mi to vyhodilo chybu p1259 VTEC System Malfunction. Známý říkal že to bude spíše špatná váha vzduchu než těsnění pod hlavou. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Asi budu muset nakonec zajet do Hondy až mi řeknou co a jak, jenom doufám že to nebude stát majlant Velmi šťastný
Příspěvky: 8 H+ body: 0
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 18:43   Citovat
kibuc napsal:
Známý bude asi znalec Velmi šťastný Váhu vzduchu to auto nemá Chápeš! Vyměň olej a hlavně olejový filtr , často vtec nefunguje pokud je nízký tlak oleje . Ten dým bude jiný problém .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 15.3.2013 , 11:05   Citovat
hopit napsal:
Díky za radu Úsměv Právě že jsem olej měnil i s filtrem hned jak jsem to koupil a občas zkontroluju hladinu oleje a je ok. Snad mi v hondě řeknou kde je zakopaný pes VTEC
PříspěvekZaslal: 15.3.2013 , 23:09   Citovat
Stejně bych sa mrknul kolik tam máš vody...pokud se nedostaneš přes 4t otáček tak to s teplotou moc nehne ani kdyby ti tam pár litrů chybělo...
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 23:20   Citovat
Tak v hondě na diagnostice mi zjistili že mám vadnou lambdu. Známý automechanik mi jí dneska vyměnil, protože v hondě by chtěli za to zbytečně mooc. ( byla to ta u svodu motoru)a ejhle problem není vyřešen, ve vyšších otáčkach zase bílý dým z výfuku autu se moc nechce jet. Jak jsem psal níže, olej je vyměněný, ještě zkusím zkontrolovat stav vody. Předem dík, jestli máte někdo nějakou radu k tomu.
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 23:26   Citovat
kibuc napsal:
A funguje ta nová lambda správně? Občas byly problémy s neorigo...
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 8:28   Citovat
No je to NGK lambda kupována z Polska, prý žáden šunt. Budu muset asi znova na diagnostiku ať mi zjistí v čem je problém.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 8:30   Citovat
Pokud vím, tak lambda je ve vysokých otáčkách (zatížení) odstavená a jede se na mapy z ECU...
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 8:37   Citovat
jen pri plnem plynu se jede na pevne dane mapy a nehledi se na lambdu
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 8:57   Citovat
Lambda nelambda, bíle by to kouřit nemělo ... nechal bych to pořádně prohlédnout, zkontroloval tlaky na válcích a hlavně vodu...
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 9:12   Citovat
LK7R napsal:
To každopádně, někde to baští vodu...těsnění pod hlavou, prasklá hlava atp...
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 10:00   Citovat
Zrovna jsem se díval na stav kapaliny v chladiči a plná nádobka. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 10:12   Citovat
kibuc napsal:
nádobka ? snad chladič
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 11:38   Citovat
Zkontroluj chladič viz například:
Odkaz
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 17:18   Citovat
Díky chlapi za rady. Dneska jsem tu vodu kontroloval a stav je v pořádku. Ono jak jedu mírně z kopce tak to v pohodě točím i do omezovače a žáden dým , ale jak je mírnější kopec nebo dlouhé stoupání tak prostě se dostanu do 3,5 tisíc a konec záčíná bílý dým z výfuku a nejede to. Takže si spíš myslím že problém bude elektronického rázu než nějake špatné těsnění pod hlavou nebo tak, ale možná se mýlím...
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 17:30   Citovat
spíš bych se obával mechanického rázu..toto elektronika nemůže dle mémo takto ovlivnit
zvláště potom co píšeš, že se tomu nechce do stoupání a v tu chvíli dýmí
(větší zátež pro motor,větší tlaky a někde to pustí)
[ Čas: 0.1778s ][ Dotazy: 145 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
