vadná spojka
H0lllY je teď offline  H0lllY
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 14:22   Citovat
Potřebuji poradit.. Koupil jsem si keramiku stage 3 XTD , a občas když se rozjizdim tak ta spojka začne pouštět už úplně odspoda a pedál ani jak kdyby nechce jít poradně nahoru..a jak kdyby to klouzalo a až teprve nahoře poradně zabere, a nebo když to začne dělat tak stačí našlapat pedál a uz zabere tak jak má :(odvzdušnit jsem zkoušel a nic.. podle me jestli nebude spatny ten spojkovy valec.. obyc pritlacak tomu nedelal problem ale tento zesilenej ze uz to neda..jestli je to mozne teda Úsměv A nebo pritlacak vadnej?
Příspěvky: 72 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 14:38   Citovat
pokud pomuze naslapat, tak bud to bude porad zavzdusnene (ono tu spojku poradne odvzdusnit je taky nekdy docela boj) a nebo jak rikas, bude spatny ten valec. A aby to nebylo tak jednoduche, jsou tam dva, hlavni je u pedalu a pomocny (pracovni) je na prevodovce.
Vinu primo na spojce bych nehledal, pokud jsi si jisty spravnou montazi. Ze nekdo neco neznicil, je spravne namazane lozisko na tom domku prevodovky, po kterem to klouze, totez paka namazana, tisicihran apod.
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 15:27   Citovat
ok zkusim to poradně znovu odvzdušnit a kdyz nic tak ty valce.... a nějaký tip ,ktery valec bude spíše špatny?
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 19:56   Citovat
H0lllY napsal:
hm to zjistit neumim Smutný
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 20:33   Citovat
když už si investoval do spojky, vyměnil bych oba
vyměníš jen jeden a o něco později odejde druhý a nebo zjistíš, že to ten špatný nebyl, má zkušenost
navíc pokud vysloveně neteče, budeš si lámat hlavu, který měnit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 21:32   Citovat
Napadl mě způsob, jak zjistit, který spojkový válec je vadný.
Hlavní bych otestoval tak, že bych odmontoval trubičku, která vede ke spojce, a místo ní dal buď šroub nebo originální matku se zaslepenou trubičkou. Stačí zmáčknout kleštěma.
Pokud se po takové úpravě pedál spojky propadne, je vadný hlavní spojkový válec.
Pokud nebude vydřený vnitřek, dá se úspěšně zrepasovat pomocí nových gumiček.
Pomocný válec bych otestoval tak, že bych vypínací páku na převodovce zapřel, aby se nemohla hýbat.
Ostatní by bylo bez úprav.
Pokud by se teď propadl spojkový pedál, tak je vadný pomocný válec.
To vše za předpokladu, že bude spojka dokonale odvzdušněná.
Vůbec není těžké dokonale spojku odvzdušnit.
S odsávačkou je to hned a ani není potřeba moc kapaliny.
PříspěvekZaslal: 15.2.2017 , 7:43   Citovat
A ručně to snad taky odvzdusnim ne? Když to budu porad zkoušet tak abych nemusel stim porad chodit... jako jestli to jde dokonale i bez odsavacky
PříspěvekZaslal: 15.2.2017 , 19:14   Citovat
I bez odsávačky to jde, jenom ne tak snadno a spotřebuješ víc brzdové kapaliny.
Doporučuju koupit tuto odsávačku:
odkaz
PříspěvekZaslal: 19.2.2017 , 8:42   Citovat
Zatím jsem jeste nic nedělal ale jeste mě napadlo .. ze jsem jednou měl chvíli blby svody(eBay) a ty se do týkaly odvzdusnovaku .. tak jestli ta teplota nebo vybrané to mohli zničit? Ale předpokládám ze Jo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.2.2017 , 13:24   Citovat
H0lllY napsal:
nevím, co znaméná "nebo vybrané", ale ta teplota určitě nebude dělat dobře gumovým částem a potažmo i kapalině,
takže vliv by to mít mohlo..otázka je taky jak dlouho si tam ty svody měl
EDIT: že by to bylo "nebo vibrace" ?? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.2.2017 , 11:03   Citovat
Jo pardon Velmi šťastný vibrace to měly byt ... byly tam asi měsíc no Pac origo svody jsem prodal a jezdit jsem musel
PříspěvekZaslal: 21.2.2017 , 0:37   Citovat
A jeste si říkám ze pritlacak vadnej (slabej) to byt nemůže ,, to by spis zabiralo pozdej a nebo vůbec ne? Pokud ten mechanismus správně chápu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.6.2017 , 16:11   Citovat
Tak udělal jsem vsecko a nic nepomohlo , neni možný ze to bude ten pritlacak? A jeste jsem si predtim nechával odlehcovat setrvak jestli to nemůže byt tím? Ale to mi přijde jako kravina ...
vadná spojka
[ Čas: 0.1199s ][ Dotazy: 77 (0.0292s) ][ GZIP on - Debug on ]
