Civic 5g hatchback + tuna dílů
Izolex je teď offline  Izolex
PříspěvekZaslal: 23.2.2017 , 21:42  Naposledy upravil Izolex dne 26.2.2017 , 10:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Úpravy oproti sérii: Stavitelný podvozek TA Technix (červený), zadní kotoučová náprava, nádrž na OBD1 elektriku, OBD1 elektri, P28 jednotka, hlava D16Z6 (po generálce v Ahře HK za cca. 5k), větší klapka + upravené sání, vzduchový filtr, nerezové svody (zbytek výfuku vyřezané tlumiče a kat.), přední horní rozpěra, servo řízení (vypojené, viz. níže), výškově stavitelný volant, černý interiér (z 1.3 Nobless edition), budíky s otáčkoměrem, dveře a bok auta a vrata kufru a strop jsou vytlumeny Ground Zero gold pláty + dveře neoprénem. Budíky na tlak a teplotu oleje + napětí na baterce, momentálně vypojené. Elektrická okna. Také jsou na autě dělány nové brzdy (přední i zadní), lakovaný motorový prostor (lak už celkem poškozen), rozvody.
Nedostatky:
Auto občas lupe u kola (nejspíš poloosa, náhradní kloub bych měl mít). Z auta teče olej a za studena dost zlobí. Řemenice je tam pouze na alternátor (tudíž není zapojené servo). Čelo auta je trošku pochroumané z parkoviště (lehce jsem to srovnal aby se s tím dalo jezdit), promáčklá a znerovnaná kapota, rez zadních lemů a další “kosmetické” nedostatky a samozřejmě nedostatky interiéru).
Díly:
2x blok D16Z6, 2x D16Z2 (A6) bloky jsou kompletní, přidřené na klice. 1 je složený, zbytek písty v krabici. Hlava D16Z2, převodovka S40, alternátor D16, startér D16, těhlice na 282mm brzdy (1.8 Vti), poloosy na díly D série, 4x setrvačník (D), olejový chladič 12 žeber (mám pocit že TA Technix), jedno přední světlo a jedno zadní světlo (zatmavené), zadní spodní rozpěra, elektrická zrcátka v barvě auta, rozdělané rozdělovače, 2 igelitky šroubů a plastů, 1 krabice různých plastů, šroubů, relátek, jedna vodní pumpa, 4 rozvoďáky.
Auto vlastním čtvrtým rokem, kupováno v Praze jako sériová 1.3. 2 roky zpět jsme pokoušeli udělat swap na D16Z6, ten se však nepodařil a po tolika zadřených motorech mě to přestalo bavit. Auto je skoro celé přestavěné, proto si myslím nemá cenu bavit se o najetých km (ani pořádně nevím kolik má motor najeto). Kastle má najeto v odhadu 220k. Myslím si, že dobře připravené na projekt. V ideálním případě udělat generálku motoru + věci kolem, díly na to jsou Velmi šťastný Momentálně je v autě D13B2 s S20 převodovkou a D16Z6 hlavou na P28 jednotce. Už jsem do auta nechtěl dávat peníze, proto jsme to nějak složili na doježdění.
Auto je momentálně na plecháčích, můžu k němu prodat bílé líťáky 15” - jedno kolo je poškozené (viz. foto). Papírově je to 1.3 D13B2.
V ideálním případě bych se rád zbavil celého auta se všema dílama, není podmínkou si odvézt vše, zbytek případně vyhodím. Spíše vhodnější pro někoho, kdo shání auto na projekt nebo na rozprodej na díly:)
Samostatně můžu prodat olejový chladič (nový stál 4k), těhlice na 282mm brzdy (kupováno za 1200), převodovku S40 nebo hlavu D16Z2.
Auto je samozřejmě pojízdné, STK do října 2017. Mám ještě celkem kupu faktur za díly apod. Auto je v Pardubicích (resp. Sezemice vedle PCE).
O ceně nemám příliš představu, nejlepší bude, když mi dátě nějakou adekvátní nabídku na email izolex@gmail.com případně tel. 732 709 629, budu se těšit Úsměv Jak jsem říkal, vhodnější pro někoho kdo se autu chce pověnovat a dostavět nebo si vzít nějaké díly a zbytek rozprodat. Já auto na díly rozprodávat nechci. Díky.
16931234_10206838025909228_449488740_o.jpg, 108.06 kB
16930318_10206838025829226_259332590_o.jpg, 108.69 kB
16910619_10206838025549219_1889994189_o.jpg, 221.34 kB
16931234_10206838025429216_1631789617_o.jpg, 208.92 kB
16930739_10206838025389215_1204572812_o.jpg, 122.08 kB
16880547_10206838025349214_1126612190_o.jpg, 234.78 kB
16910880_10206838025029206_1402273660_o.jpg, 229.5 kB
16935675_10206838024989205_1513632744_o.jpg, 253.88 kB
16935460_10206838024949204_842973841_o.jpg, 248.06 kB
16990195_10206838094070932_1743377215_o.jpg, 108.82 kB
PříspěvekZaslal: 25.2.2017 , 16:58   Citovat
kouř
OGI je teď offline  OGI
PříspěvekZaslal: 13.3.2017 , 18:19   Citovat
Ahoj, sháním budíky - jestli je to zvlášť to jsem nikdy nezkoumal, nefunguje mi ten k teplotě oleje.
Příspěvky: 63 1992 Civic VTEC
[ Čas: 0.0606s ][ Dotazy: 39 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
