Accord 2003 k20a6 chybovy kod p2647
martin4200 je teď offline  martin4200
PříspěvekZaslal: 24.2.2017 , 15:25   Citovat
Cawko mali ste niekto problem s chybovym kodom p2647 oil pressure switch circuit high voltage ?? Priznaky su tieto : pri beznej plynulej jazde sa rozsvieti kontrolka motoru bez toho aby to malo vplyv na chod motoru, neprepne ho do nudzoveho rezimu tj. max 3000rpm, resetnem ecu odpojenim baterky, kontrolka zhasne, rozsvieti ju zase po nejakej dobe niekedy po 50km niekedy po 200km.
Příspěvky: 30 H+ body: 0
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 26.2.2017 , 13:28   Citovat
Jak si na tom s olejem? Hladina oleje, stari? Zkus pak Vyndat ten switch a procistit ho nejakym cisticem na krabec. Prekontroluj konektro a piny v nem - kontakt. Reset jednotky a kdyz to nepomuze, switch bude zrejmne vadny. Mozna pujde i nejak promerit, jestli neni ve zkratu atp.
PříspěvekZaslal: 26.2.2017 , 23:12   Citovat
Olej je medzi ryskami, robi to aj po vymene , lejem tam 5w-30 kamos leje to iste a v pohode, switch som uz menil respektive robil som prekladku a isiel tam funkcny motor z anglicana 200 000km overene na gov.uk kde sa tato chyba nevyskytovala, na povodnom motore bolo toto cidlo total ko a hadzalo ho do nudzoveho rezimu max 3000rpm no ale mali za sebou 600 000km, sitka a kontakty a kablovacku mam skontrolovane, z ebay uz mi ide novy switch i ked si nemyslim ze by to malo byt nim tak len ci nahodou nemal niekto tento problem a nepodarilo sa mu to vyriesit nejakou banalnou opravou alebo zmenou oleja alebo nieco podobne. pod zatazou ten motor funguje normalne mozem ho vytacat a kontrolku nerozsvieti, urobi to pri plynulej jazde na dialnici alebo rovinke.
Sustrak je teď offline  Sustrak
PříspěvekZaslal: 7.3.2025 , 12:44   Citovat
Povedlo se vyřešit? Teď jsem dal úplně nový cely ventil od Kamoky rozjedu se, šlápnu na plyn vytočím nad 3500rpm a znovu
Příspěvky: 1 H+ body: 0
[ Čas: 0.0605s ][ Dotazy: 43 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
