Ruční brzda problém
Gonzy je teď offline  Gonzy
PříspěvekZaslal: 2.3.2017 , 20:34   Citovat
Prosím o radu. Civic 6G anglan. Řeším už dlouho ruční brzdu. Vyměněny vodící čepy, pročištěná vodící pouzdra, vymeneny brzdici trmeny(repasované od značky Brembo), destičky a kotouče dva roky zpět meneny, lanovody jsou poslední co jsem neměnil. Ale přijdou mi v pohodě. Normálně se hýbou. Nenapadá vás kde by mohl být problém?
Příspěvky: 50 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 2.3.2017 , 22:23   Citovat
Možná by nebylo špatné říct co máš za problém Ble
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 7:10   Citovat
FastCivic napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 20:53   Citovat
Že by ten problém byl, že ruční brzda nebrzdí?
Je pak otázka, jak jsou vytočené pístky a na kolikátý zub ruční brzda zablokuje kola.
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 16:26   Citovat
Pardon,
ruční brzda má snížený účinek. V kopci auto udrží. Ale při jízdě když zatáhnu ruční brzdu tak vozidlo jede dál. To samé při rozjezdu se zataženou ručkou. Vozidlo se rozjede a to bez nějaké velké snahy motoru.
Známý říkal, že by chyba mohla být taková, že jsem při montáži nových třmenů nejdříve zapojil lana a až pak jsem našlapával. Takže zkusím zatočit pístek, našlapat a pak až zapojit lana. Jinak Už opravdu nevím
Ručku když povolím tak aby byla na třmenu pružina na dorazech tak jí vytáhnu asi na třináctý zub
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 17:29   Citovat
Gonzy napsal:
Pardon,
Delalo mi to same. Lanko se tak dlouho vytahov alo a brzdy uz nebrzdila az jedno lanko prasklo. Takze jsem ho vymenil a ok.
Mara008 je teď offline  Mara008
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 22:11   Citovat
Gonzy napsal:
Pardon,
Tak, jak píšeš ... zkontroluj, jestli se ti to vrací až na dorazy a nevisí to na lanku! Jestli jo, tak zkus povolit lanka (stačí matici v tunelu za popelníkem), párkrát potáhnout ručku (teď nwm, jestli se nemá i našlapat - určitě tím ale nic nezkazíš) a pak až dotáhnout, mělo by to pomoct ...
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2014 Accord Coupe
Endrix je teď offline  Endrix
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 12:42   Citovat
Mám stejnej problém u CRXa. Na dorazy se mi to vrací, lanovody jsou v pořádku a stejně se mi to ve třmenu samo nenastaví. Teď budu udávat nové kotouče, tak to při té příležitosti zkusím vyřešit. Třmeny mám opravené, válečky a těsnění jsou nová. Pokud to bude dělat dál, napadá mě znova třmen rozebrat a dát dovnitř delší čep (myslím, že by mohlo stačit o 1mm), který tlačí na pístek......, ale rozebírat se mi to znova nechce Smutný .
Příspěvky: 115 H+ body: 1 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 13.3.2017 , 18:18   Citovat
Zkoušel jsem tedy postup rozebrat, zatočit, našlapat a pak až seřizovat ručku. Bez úspěchu. Vypadá to tedy opravdu na to, že budou špatné třmeny a to i přes to že za ně chtěli takový balík.
PříspěvekZaslal: 13.3.2017 , 19:47   Citovat
Gonzy napsal:
Tahal jsi taky nebo jenom šlapal?
PříspěvekZaslal: 13.3.2017 , 20:02   Citovat
kdysi jsem to řešil a používám tento postup:
povolím ruční brzdu, pístky VYŠROUBUJI do takové pozice, že brzdič "skoro" ani nejde
přes destičky nasadit, našlapu a pak došteluju ručku
pokud se tomu takto pomůže a nenechá se všechna práce samostavu, není problém ručkou zadní kola zcela zablokovat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.3.2017 , 21:17   Citovat
Přesně jak píše RASTA OK
On totiž samostav umí doladit jenom asi 1/4 otáčky pístku.
Takže komu to nebrzdí, vytočte si pístek co nejvíc to jde a pak dolaďte lanka.
Ruční brzda problém
[ Čas: 0.1125s ][ Dotazy: 73 (0.0110s) ][ GZIP on - Debug on ]
