Motor po ujetí pár metrů zhasne
conec je teď offline  conec
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 17:26   Citovat
Dobrý den, mám Rover 620SLi 2,0 r.v.96, motor je Honda. Z ničeho nic při jízdě začal motor ztrácet otáčky až zhasl úplně.Nešlo ani nastartovat.Auto jsem dal do opravy,kde mi nejprve sdělili že závada je ve víčku rozdělovače a cívce, což taky vyměnili. Pak následovalo palivové čerpadlo, které údajně vyměnili taky a auto mě předali že je v pořádku.Auto bylo v pořádku cca 8 dnů.Včera se závada objevila znovu s tím rozdílem, že nastartuji a na volnoběh motor běží,ale po rozjetí začne ztrácet otáčky až zhasne.Nevím,co dělat dál. Budu rád za každou radu.Dík
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Jinoch je teď offline  Jinoch
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 17:31   Citovat
a máš tam palivo??? pořádnej výtlem
né teď vážně můj tip by byla cívka zapalování ta mi dělal to samé co jsi říkal ty, ale tu už jsi měnil tak nevím může to být cokoliv přes problémy s palivovou soustavou, či elektrikou, nebo v zapalování. Asi nezbyde něž nechat to připojit na diagnostiku. To ale nebývá bohužel levná záležitost. Tak přeji hodně štěstí.
Příspěvky: 204 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 20:42   Citovat
Jak starý je palivový filtr? běži čerpadlo?
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 20:44   Citovat
me to delalo to stejne, ja nemel ukostreny jeden kablik vzadu v kufru, jestli je to od nadrze nebo cerpadla nejakyho, proste na volnobeh ok, ale jak sem zaradil a rozjizdel sem tak to zacalo cukat a chciplo
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 21:28   Citovat
volnobeh normalny a nechel ist do otaciek, resp. pri snahe ist do otacok nepalily vsetky valce rovnomerne - toto sa mi stalo 2x a malo to uplne rovnake priznaky. 1. krat bola voda v rozdelovaci po umyvani motora a 2. krat bol odideny modul zapalovania
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 24.6.2008 , 8:47   Citovat
zacni vylucovaci metodou s elektrikou a ze vzduchem to nesouvisi, rozdelovac to nebude tak uz ti toho moc nezbyva vypada to na problem v palivove soustave zacni filtrem pak pumpa(coz se mi zda nejpravdepodobnejsi) pak nejakej bordel v trubkach co ja vim zkusil bych vytahnout sroubek s palivovyho filtru a podival se jestli caka benzin pri sepnuti pumpy atd
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.6.2008 , 9:02   Citovat
Není to příliš běžné, ale jednou jsem zažil, že to dělala ecu. Za studena v pořádku, po zahřátí auto chcípalo a ecu hlásila chybu 4 (rozdělovač), nicméně vadná byla samotná ecu.
PříspěvekZaslal: 24.6.2008 , 20:36   Citovat
Je jedno jestli je motor studený nebo zahřítý.Prostě na volnoběh můžu prošlapávat plyn jak chci motor reaguje normálně ale po zařazení rychlosti a ujetí několika metrů (cca 10 - 50 m) začnou kolísat otáčky až motor zhasne úplně.Při opětovném zapnutí zapalování jde slyšet že se čerpadlo spustí.
pelo je teď offline  pelo
PříspěvekZaslal: 24.6.2008 , 22:25   Citovat
conec napsal:
skus po peti metrech zastavit nebo skus odpojit tachometr
Příspěvky: 236 H+ body: 0
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 25.6.2008 , 10:39   Citovat
pelo napsal:
Odpojit tachometr? Úsměv jako aby nevedel kolik ujel jo? Takhle ho chces obechcat? Velmi šťastný
Příspěvky: 964 H+ body: 0
danis je teď offline  danis
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 18:23   Citovat
mám obdodný problém, civic 7G D16V1, nastartuju, zapnu klimu ujedu pár set metrů a motor začne ztrácet otáčky a chcípne. Zastavím a nastartuju hned napoprvé,bez problému a potom mi to už neudělá. Stalo se mi to 2x (v jiné dny), kdy po tom chcípnutí jsem ujel cca 150km v jednom kuse a bez problému a druhý případ jsem potom najezdil cca 15km po městě taky bez problému. V obou případech byla zapnutá klima. Další věc, že to začalo dělat po naplnění klimy, ale ne hned, klimu jsem nechal dělat před měsícem a stalo se mi to 2x v rozmezí několika dnů.
Může to nějak způsobovat čerstvě naplněná klima nebo je to jen náhoda a bude to něco jiné?
Příspěvky: 53 H+ body: 0 2002 Civic VTEC
hanis je teď offline  hanis
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 18:46   Citovat
něco podobného jsem měl když bylo vlhko tak po 3 kilometrech ni to začlo kuckat a když to zdechlo tak jsem motor nenatočil až za asi 45 minut nakonec to bylo rodělovačem otáček Úsměv
Příspěvky: 59 H+ body: 0 1997 Accord
[ Čas: 0.0916s ][ Dotazy: 73 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
