Spojka zabírá úplně dole
1
frederico99 je teď offline  frederico99
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 17:45   Citovat
Zdravím, mám problém na moji del solce, spojka mi zabírá příliš brzo a v polovině se trochu zasekne a nahoru jde pomalu, nemáte s tím nějaký zkušenosti a popřípadě co by to mohlo být za problém? Děkuji za jakýkoliv rady. S pozdravem Míra H+
Příspěvky: 12 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
Monia je teď offline  Monia
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 9:27   Citovat
Moc se v tom nevyznám, ale něco podobného mi dělalo kdysi na c5g... Kdy bylo naposledy něco dělanýho se spojkou...? U mě to totiž bylo tím, že mi odešel hlavní spojkový válec a vůbec mi pak nešlo už ani zařadit a spojkku sešlápnout...
Nebo koukal ses na kapalinu...? Máš jí tam dost? Úsměv
Snad tě aspoň trochu navedu no... Úsměv
Příspěvky: 1689 H+ body: 1 1998 CR-X DelSol
Čáp je teď offline  Čáp
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 9:37   Citovat
zažil jsem něco podobného, ne na hondě, ale to je fuk.
spojka šla jakoby nadvakrát ztuha a blbě se vracela.
po rozebrání vypadl kus prasklého přítkačáku a pružinka.
Příspěvky: 127 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 9:39   Citovat
Ahoj, dík za odpověď. Co se týče kapaliny tak tu jsem včera musel dolít, protože to bylo to první co mě napadlo. Dnes se zkusím ještě podívat zda kapalina někde neunika. Kdy bylo naposledy něco dělané na spojce vůbec netuším. Před půl rokem jsem ji koupil a co vím tak byl akorát vyměněny celý motor.
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 9:45   Citovat
Zkusila bych se prvně podívat ještě na tu pružinku a přítlačák, jak píše Čáp... jako ono měnit hl.spojkový válec není tak finančně šílený, ale asi bych šla nejdřív po blbostech a až pak bych koukala na ty "závažnější" věci Mrk Úsměv tak snad se podaří na něco přijít...
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 9:49   Citovat
Dobrá zkusím se na to podívat, snad to bude ono Ble Zatím díky za rady.
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 10:26   Citovat
ještě mě napadlo, než budeš sundávat převodovku, pokud si dolejval kapalinu, odvzdušnil si, vyšlapal si tu starou co je v hadičce(trubičce, nebo co tam je :o) )?
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 10:33   Citovat
Neodvzdusnil jsem to, to se dělá jak? Pouze jsem dolil DOT3.
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 10:35   Citovat
frederico99 napsal:
Aha,
takže pořádně odvzdušnit:
- u spojky je pomocný válec: sundat čepičku (je-li tam), bývá tam 8čka klíč, hadičku nasadit a povolit
- druhý člověk bude šlapat, jako u brzd a dolívat kapalinu
- a pořádně, doku neteče humus a jdou bubliny
- klidně opakovat 2x
přátele
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 10:47   Citovat
Díky Majku Úsměv , podívám se na to.
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 11:31   Citovat
frederico99 napsal:
Jasná!!! Není zač.
Větší porno je, pokud máš odsávačku připojitelnou na kompresor.
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 11:59   Citovat
jak píše m@jk,
pořádně odvzdušnit a třeba to bude tím!
jen u bodu : [b]a pořádně, doku neteče humus a jdou bubliny[/b]
bych poopravil, pořádně, dokud neteče čistá kapalina bez bublin :o)
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 21:32   Citovat
Čáp napsal:
jak píše m@jk,
jen u bodu : a pořádně, doku neteče humus a jdou bubliny
Jasná, moje chyba, překlep v práci.
M.
lukas.kovarik je teď offline  lukas.kovarik
PříspěvekZaslal: 12.7.2021 , 15:18   Citovat
Ahoj, na mém CR-Včku jsem nechal dělat spojku cca před 15 000km, samoštel jí nastavil po pár ujetých km, brala dobře. Pár dní zpět jsem si všiml, že zabírá čím dál tím níž, teď už bere až na podlaze. Modlil jsem se, aby to byla kapalina, ale pokud je nádobka na kapalinu na pravé straně při pohledu do motorového prostoru viz foto níže, tak tam jsou jen dvě nádobky a obě jsou plné.
1. Na levé straně je nádobka na vodu, co je to před ní?
2. čím jiným než kapalinou může být způsobeno klesání záběru na pedálu?
Díky za rady, doufám, že dojedu z práce domů.
H2.jpg, 136.94 kB
Příspěvky: 5 H+ body: 0 2008 CR-V
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 12.7.2021 , 20:07   Citovat
lukas.kovarik napsal:
Nádoba na servo-kapalinu. Víc neporadím, jezdím automaty to mi hlava nebere
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 12.7.2021 , 20:54   Citovat
A to jsem si rikal, ze mam hnusny motorak Úsměv.
Napravo od prepazky nadobka kapaliny brzd, spojky. Nalevo je odzadu chladici kapalina, pred ni nadobka servo kapaliny.
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 12.7.2021 , 21:48   Citovat
Často se stejně projevuje špatný spojkový válec u pedálu .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 13.7.2021 , 7:55   Citovat
Tak už to vzdechlo úplně, spojka je měkká a začíná zabírat až dole, ale nevystaví naplno, takže ani nezařadím.
Takže jsem auto nechal odvézt do servisu, konkrétně Autoservis Hoffmann s.r.o. Průmyslová 1577, kde rychle přišli na to, že odešel opravdu spojkový váleček u pedálu - vnitřní pružinka na několik kusů. Tímto jim děkuji za rychlou opravu. A ještě mi umyli motor OK
20210724_101000.jpg, 653.3 kB
1
[ Čas: 0.1464s ][ Dotazy: 99 (0.0271s) ][ GZIP on - Debug on ]
