Crv starovanie
centeso je teď offline  centeso
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 19:14   Citovat
Ahojte mam Crv 98 benzin 101kw. Dnes po troch dnoch som chcel ist autom von a auto nechcelo nastartovat. Starter toci a nic. Aj pol minuty. Az potom konecne chytne. Vsimol,som si to aj skor co mam robit? Spaduje benzin alebo su zle sviecky prosim poradte? Auto mam tak pol roka. Ked nastartuje tak potom ide v poho stale. Ale ked dlhsie stoji cca 2 dni tak problem,aby chytlo.
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 19:22   Citovat
Cerpadlo tlaci? Co palivak? Zkus nekolikrat natlacit palivo pred startovanim.
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 19:35   Citovat
No ja niesom mechanik ale ked pretocim klucom na 1 tak sa zda cerpadlo taha huci. Ale,aj ked skusim tri krat natahat tak to iste. Stale starter toci a nic. Tak 6 sekund necham starter tocit a vypnem a potom Plyn na podlahu skusim zaz taha taha a potom chytne. A ked chytne potom neni problem ide uz stale aj ked ho,odstavim potom chyta na supu. Ale ked postoji 2 dni tak je problem
PříspěvekZaslal: 9.3.2017 , 19:10   Citovat
Co ten palivak? Svicky byly meneny kdy?
PříspěvekZaslal: 9.3.2017 , 22:37   Citovat
a co slaba baterka?
mel sem v zime problemy se starty,protoze jsem dojizdel do prace 5km a z prace 5km,tak se baterka nestihala dobit,dlouho to tocilo,nekdy chytl na podruhy.
Kdyz jsem baterku pres vikend nabil,tak to bylo ok.
PříspěvekZaslal: 9.3.2017 , 22:41   Citovat
zkus schvalne zmerit baterku po tech dvou,trech dnech stani,ja kdyz tyden nikam nejel a auto stalo venku v mrazu tak jsem ani nenastartoval,baterka cca 11,5V
Hold ty dnesni varty nejsou jako kdysi Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2017 , 22:59   Citovat
Píše že startér točí a nic...pokud by byla baterka KO/vybitá, tak se startérem neotočí.
PříspěvekZaslal: 9.3.2017 , 23:06   Citovat
seřízení ventilů ?
PříspěvekZaslal: 10.3.2017 , 12:52   Citovat
Stepa napsal:
Ja vim no.Me starter taky toci,ale je znat ze pomaleji a trva to nez chytne.Ale kdyz jsem po delsi ceste,tak druhej den uplne v pohode.U me to dela baterka.
Jeste jak pise Rom.,ventily taky delaj hodne,ale kdy pise,ze mu to dela po nekolika dennim stani,tak nevim.
PříspěvekZaslal: 10.3.2017 , 15:41   Citovat
No ked rano nastartujem necham minutu potom vecer zas a kazdy den takto tak je ok. Ale ked auto postoji den alebo nebodaj dva tak len starter taha taha a nechce natocit. Baterka je podla mna v poho. Akoby spadal benzin a cerpadlo ho nenatiahlo ale a cerpadlo huci tak ja neviem
PříspěvekZaslal: 10.3.2017 , 17:23   Citovat
Jses schopny alespon odpovidat na dotazy? Asi ne Ble
PříspěvekZaslal: 10.3.2017 , 19:01   Citovat
Kdybys vymenil filtr,pokud nevis kdy byl meneny,jak ti psal Stepa v prvnim prispevku,tak uz jsme mohli byt nekde dal Tak to valím bulvy
keis09 je teď offline  keis09
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 22:34   Citovat
Mne robí to isté Civic.. točí, točí a nechytí.. štartujem aj cez káble a nič a po niekoľkých štartoch to zrazu chytí... začalo sa to pomaly zhoršovať a štarter točil každým dňom dlhšie kým naskočil - roztlačené auto chytí hneď.. teplý motor chytí tiež na brnk. Chalan čo mal ten istý problém kúpil novú zapaľovaciu cievku a problém vyriešil.. ,,ja sa zajtra na to pozriem, premerám ju, ale asi aj tak kúpim novú.. má to aj logiku - akoby hádzalo slabšiu iskru, tým že je cievka už stará
baterka je celkom ok.. točí motorom krásne ale neodpáli ani raz.. benzín má, aj z výfuku ho cítiť.
Robí to len pri studených štartoch.
Možno máš podobný problém ako mám teraz ja.
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 12:42   Citovat
Tak dnes som sa pozrel na iskru - je slabá, ledva som ju videl - tenká ako vlas a oranžovej farby.. ,,vybral som zapaľovaciu cievku, premeral podľa návodu a tam kde som mal namerať 22,4 - 33,6 kohm som nameral 0,5kohm.. tak idem objednávať novú cievku
Skontroluj iskru, či to nebudeš mať tak ako ja.
acerimmer je teď offline  acerimmer
PříspěvekZaslal: 20.9.2017 , 15:48   Citovat
Ahoj. Nevite nekdo, kde zjistit, jaky hodnoty ma mit zapalovaci civka u Hondy HR-V, rok 99? Za studena ma dlouhe starty, uz byl vymenenej palivovej filtr, svicky a startuje porad spatne. Tak me napadlo zkontrolovat toto. Diky
Příspěvky: 1 H+ body: 0
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 20.9.2017 , 16:53   Citovat
Podla mna keby to je cievka tak to robí bordel aj ked naštartuješ zle by hádzalo iskru nepravidelný chod motora bud je zlá alebo dobrá
Příspěvky: 828 H+ body: -13
Crv starovanie
[ Čas: 0.6639s ][ Dotazy: 89 (0.5001s) ][ GZIP on - Debug on ]
