Drnčanie v motore
marcus je teď offline  marcus
PříspěvekZaslal: 24.6.2008 , 8:38   Citovat
Ahoj!
Na mojom Civicu 3D rv 98 /naj 137000km/ mi vcera (asi po 500 km zatahu) zacalo nieco drncat z oblasti motora. Je to pocut ked som na hranici 2000 otacok, napr. v zacpe, pri rozjazde na krizovatkach, v kolonach a pod. Je to taky tenky zvuk ako ked rezonuje nejaky kov, resp. plech.
Kto sa vyzna, co to moze byt? Moze to byt len nejaky plech, ktory sa uvolnil alebo je treba dat omrknut motor?
Vdaka!
Příspěvky: 32 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 24.6.2008 , 8:48   Citovat
marcus napsal:
Ahoj!
Vdaka!
to je klasika, vetsinou to delaj kryci plechy okolo vyfuku, vzdycky ureznou okolo soubu a pak to takhle rezonuje, me to delalo to samy, tak se je sundal a pohoda je to dobrý
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 24.6.2008 , 9:25   Citovat
ze by kryci plech na svodech:)
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.6.2008 , 10:07   Citovat
Hm, vdaka, dost logicke.... Nápad je tu! Snad je to ono
PříspěvekZaslal: 24.6.2008 , 15:57   Citovat
me to taky dela rozjizdim a mam plyn v puli a prestane kdyz to pustim. taky newim co to je
ujcekha je teď offline  ujcekha
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 18:06   Citovat
caves D16Y3 Ja uz mam tento problem asi rok vsetky plechi kryti som dal dolu od zvodou az po katak a stale mi drnci v motore pri rozbiehani nemozem prist na to
Příspěvky: 1 H+ body: 0
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 18:15   Citovat
sablos, u teba to bude asi lozisko alternatora, skus premazat a uvidis...
Příspěvky: 164 H+ body: 0
dado99129 je teď offline  dado99129
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 12:00   Citovat
Mne rezonuje nieco na CR-V (r2000) pri istych otackach a zatazi.
Co to moze byt?
Nejake plechy?
Ma niekto konkretnu skusenost?
Dik.
Příspěvky: 15 H+ body: 0 2002 RSX
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 12:34   Citovat
rekl bych ze bude rezonovat kryci plech na katu (mozna oba dva plechy co jsou tam) - staci je z toho sundat nebo naopak stahnout vazacim dratem.
Nio je teď offline  Nio
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 2:18   Citovat
ninja napsal:
Tak přesně takovéto auto bych chtěl koupit-sundaný kryt z katu který je tam vlastně jen na okrasu nebo vše přidrátovaný Velmi šťastný To je šílený pořádnej výtlem
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1989 Supra
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 5:30   Citovat
Nio: tak ted jsi teda poradil, presne jaks napsal bych to urcite opravil.
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 8:20   Citovat
no mne to dela taky..sundal se kryt na 1 dilu vyfuku,ale porad to dela..stahl sem i ostatni kryty a nepomohlo
bylo mi receno, ze by tomhlo byt v katu..ale to pry by po zahrati prestalo coz urco neni muj pripad..kdyz sem byl pod tim a drzel se ten maly rozsah otacek kde to dela tak mi prijde,ze je mozne ze to je od drzaku vyfuku v te predni casti..je to divne,protoze srouby sou tam uz prirezle takze se to ani nehne to mi hlava nebere takze nvm co by tam drncelo,ale kdyz s tim clovek zakvrdla tak mi prijde,ze to vybruje odtamtud
mnoo..kazdopadne pri dalsi vymene oleje necham na to kouknout a necham to najit ..ted v zime uz to resit nebudu HaHaaa
PS: kdybys prisel na to co to je tak sem urco pisni..rada lidi by to odcenila je to dobrý vcetne mne HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 12:46   Citovat
Urco bych nerekl ze to je v motoru..navic mam poznatek z dneska..jak sou ty mrazy tak to primrzlo tak,ze to vubec nedrncelo do te doby nez se to zahralo nekdo vespod ..bych rekl,ze to co je kde orezle nebo je tam nejaka vule ktera v urcitych otackach zapusobi tu vybraci tak zamrzlo a proste ten zvuk tam nebyl..
kdyby to byl vybrujici plech tak mam pocit ze ten mraz by to nejak neovlivnil..jestli teda k necemu neprimrzl pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 15:54   Citovat
ajdus napsal:
jo,tak ložisko altíku mám v tahu,myslim,že promazání mi už nepomůže..tentokrát si to vyměnim sám..
nechal sem si altík komplet dělat,a zřejmě se na to ložisko vy wc přesně tak jak u mýho otce na čerpadlu..
fakt koko.i naštvanej ,už k nim nic takový nedáváme..co si člověk sám neudělá to nemá
Drnčanie v motore
[ Čas: 0.1264s ][ Dotazy: 81 (0.0295s) ][ GZIP on - Debug on ]
