C9G klima v modu AUTO blbne
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 14:01   Citovat
Cim muze byt zpusobene, ze klima po prepnuti do rezimu AUTO drzi ventilaci trvale na vnitrni okruh? Drive to delavalo jen za velkych veder nekolik minut po vyjeti (prestoze se mi to nezda moc logicke, recirkulovat 50°C vzduch v aute, kdyz venku je treba 30), pote se vzdy vnitrni okruh vypnul. Ted se ale stava, ze AUTO zapne vnitrni okruh i kdyz je venku 25°C, mam nastaveno 24°C a vnitrni okruh zustava i po hodine jizdy - pokud ho vypnu, vypne se rezim AUTO.
Nemam s AUTO rezimem moc zkusenosti, doted jsem to pouzival jen obcas, tak zatim vaham, zda se na to ptat v servisu, treba delam neco spatne Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 14:38   Citovat
Vnitřní okruh se na začátku zapíná proto, aby co nejdříve dosáhl požadované teploty. Pokud je venku 30°C a v autě 50°C tak je pořád efektivnější(i když se Ti to nelíbí) točit ty 3 kubíky vzduchu, co jsou v autě, než tam tlačit 30°C z venku a míchat to s tím 50°C zevnitř.
V tom druhém případě bych očekával, že se to po chvíli přepne na vnější okruh, ale pokud to trvá hodinu, tak je něco špatně...možná čidlo teploty? Teplotu reguluje správně? Ukazuje i aktuální vnitřní teplotu někde v iMIDu?
PS: mít v autě nastaveno 24°C, když je venku 25°C tak asi chcípnu Velmi šťastný.
PříspěvekZaslal: 3.4.2017 , 19:04   Citovat
To určitě není dobře, když vnitřní okruh běží takhle dlouho.
Aby se ti pak po delší době nechtělo spát.....
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 10:53   Citovat
Trochu jsem si s tim hral a zjistil jsem, ze vnitrni okruh se okamzite vypne, pokud nastavim teplotu o 1 stupen vyssi, nez je venkovni teplota. Je tam hystereze 2 stupne, takze kdyz se nastavenim vratim, muzu nastavit teplotu o 1 stupne nizsi, nez je teplota venkovni, aniz by se vnitrni okruh opet zapnul. V praxi - venku je 25 stupnu, mam nastaveno napr. 23, vnitrni okruh je zapnuty, zvysim teplotu na 26, okruh se vypne, snizim na 24 a okruh se znovu nezapne. Pri pokusu o snizeni na 23 se okruh okamzite zapne. Zrejme ten system neni odladeny na pouzivani pri venkovnich teplotach 20-25 stupnu a mozna tam hraje roli i slunecni svit, je tam na to cidlo.
iMID bohuzel vnitrni teplotu neukazuje.
Co se recirkulace 50 st. horkeho vzduchu uvnitr auta, prvni cca 3 minuty, nez se vzduch zchladi na uroven venkovni teploty to urcite neni efektivnejsi - i drive v dobach manualnich klimatizaci se psavalo v navodech, ze hned po vyjeti mas na minutu stahnout obe predni okna a vyvetrat z auta horky vzduch. Mozna se vyrobce snazil zohlednit, ze auto je rozpalene a sala a nasava jeste teplejsi vzduch, to je ale mimo realitu, za jizdy to neplati.
hornet je teď offline  hornet
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 20:37   Citovat
Mě se zase zdá,že kompresor nějak často spíná,ale chladí super.Je to normální?
Příspěvky: 59 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.4.2017 , 9:56   Citovat
Tak jsem vypozoroval, ze rezim AUTO je vicestupnovy a manualnimi "upravami" nastaveni se nevypne uplne cely, i kdyz napis AUTO zhasne. Po manualnim vypnuti vnitrniho okruhu nadale funguje automaticke rizeni vetraku a samozrejme teploty, coz v podstate pro udrzovani nastavene teploty staci.
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 21.4.2017 , 22:34   Citovat
Ivoss napsal:
Režim AUTO funguje i při vypnutém A/C, tak nějak bych řekl, že funguje pořád, dokud "nehrábnu" ručně do otáček ventilátoru.
Dokonce funguje i při úplně vypnutém systému topení (tlačítko On/Off...), kdy stejně dochází k ovládání polohy foukání vzduchu.
V zimě fungoval Auto režim tak, že až byla nějak zahřátá voda, tak teprve začal regulovat foukání teplého vzduchu.
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
[ Čas: 0.0684s ][ Dotazy: 53 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
