Kolísání otáček D15B2 - čtyřbod C4G
Lukáš Klenka je teď offline  Lukáš Klenka
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 16:21   Citovat
Zdravím všechny, začaly mi kolísat otáčky, vyměnil sem hadičky u sání, jestli nějaká nepodchází, vyčistil sem EACV ventil a nakonec jsem zkusil seřídit předstih podle návodu, který sem tu našel. Tím bohužel moje nápady došly...nemáte ještě nějaký? Předem děkuji za případné nápady OK
Příspěvky: 32 H+ body: 0 1987 Civic
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 17:58   Citovat
Nedostatek chladící kapaliny.
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 18:19   Citovat
Tak to by mě nenapadlo ani ve snu, každopádně se tam vešly asi dvě deci. Není to málo na to, aby to mělo nějakej vliv?
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 18:38   Citovat
Uvidíš, jak se to bude chovat Úsměv
Zkus to pořádně odvzdušnit.
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 18:54   Citovat
JO, to uvidím zítra ráno, až zastavim na křižovatce. Ale čekal sem, že se to nějak odvzdušňuje samo, nebo jen špatná doměnka?
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 19:02   Citovat
Většinou se to odvzdušní přes víčko chladiče, ale jinak máš na to na motoru extra odvzdušňovací šroub.
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 19:41   Citovat
Už vim, nedalo mi to a povedlo se mi najít výtah z manuálu Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 20:21   Citovat
Tak ráno cajk, ale odpoledne sem zastavil pod vratama a problém byl zpátky. Zejtra zkusim odvzdušnit Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.5.2017 , 0:01   Citovat
Trvalo mi teda, než sem se k tomu dostal, ale vypustil sem chladící kapalinu, naplnil soustavu podle návodu, co sem našel a bohužel to přetrvává. Zajímavý je, že to občas kolísá a občas ne v závislosti na tom, jestli motor zahřívám s topením na min teplotu, nebo na max. Asi na to mám nějakej špatnej vliv, nebo sem tu kapalinu blbě vyměnil to mi hlava nebere
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 16.5.2017 , 7:31   Citovat
Co treba spatna kostra v motorovem prostoru? Nebo tesneni pod klapkou nebo pod sacima parohama.
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 16.5.2017 , 8:17   Citovat
Kdy to kolísá, při zavřeném nebo otevřeném (puštěném) topení?
PříspěvekZaslal: 16.5.2017 , 20:45   Citovat
Takže, před odjezdem jsem zahřál motor s vypnutým topením, při odjezdu jsem topení zapnul, ujel cca 6 km, zastavil, zhasl motor, otáčky držely volnoběh. Kolísání nastalo až při opětovným nastartování cca po 10 minutách se zapnutým topením, otáčky už kolísat nepřestaly.
PříspěvekZaslal: 17.5.2017 , 6:43   Citovat
pises zes serizoval predstih ,co jeste seridit volnobeh ?
PříspěvekZaslal: 17.5.2017 , 18:07   Citovat
To sem nedělal, to je pravda. Ale ráno jsem pro změnu nechal běžet motor asi jen minutku, zastavil asi po půl km na benzině, motor nechcípal, a když jsem zastavil asi po dalším km na křižovatce, už to normálně kolísalo od těch cca 700ot do zhruba 1400-1500ot. Topení bylo celou dobu vypnuté.
KubiinoVtec je teď offline  KubiinoVtec
PříspěvekZaslal: 17.5.2017 , 22:43   Citovat
Co podtlaky na sání? Všechny dobře zapojené, nejsou zpuchrele a polamane?
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1988 Civic Real Time 4WD
PříspěvekZaslal: 18.5.2017 , 8:27   Citovat
Lukáš Klenka napsal:
jde ti tam moc vzduchu a ecu to nezvládá uregulovat ,mozna mas nekde drobnou netesnost .mozna se ti trosku vychodila klapka ,zaklad je to zkusit seridit .pokud to nepude(serizovaci sroub bude na doraz)a stejne to bude mit vysoky otacky tak to budes muset najit ale ted bych to zkusil seri d it _odpojit konektor eacv ,seridit otacky sroubem obtoku na tech cca 600-650 eacv zapo jit .pak reset ecu a rekalibrace a musi to chodit.
PříspěvekZaslal: 5.6.2017 , 19:48   Citovat
No, zkusim postupně povymněňovat hadičky u podtlaku, když jsem je konečně sehnal a uvidim dál. Dík moc za rady!
[ Čas: 0.1044s ][ Dotazy: 93 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
