pomoc B18C4
vir je teď offline  vir
PříspěvekZaslal: 8.4.2017 , 13:54   Citovat
Zdravím , je zde někdo ochotný a schopný mi poradit s motorem B18C4 v MB6?
Na emisích při zvýšených otáčkách (2500) otáčky motoru pravidelně kolísají - sníží se o cca 400 a zase se zvednou. Čím to? Volnoběh v pohodě , při jízdě taky.Jelikož neoplývám znalostmi ani vybavením , dal jsem na diagnostiku do servisu.Řekli mi , že ECU chyby nehlásí a lambda prý taky dává , to co se očekává.Co s tím poradit nedokážou.
Dotaz číslo 2: na netu jsem našel ,že B18C4 v Integře má OBD1, v anglánovi OBD2 B. Je to opravdu tak?
Díky za odpvědi
Příspěvky: 42 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.4.2017 , 18:05   Citovat
Zkusil bych palivovy filtr, kontrolu palivoveho vedeni, jestli neuhniva, pokud ani jedno nic neukaze, tak mozna jeste zkontrolovat pal. cerpadlo (nadrz musi dolu, vim, hruza).
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 9:24   Citovat
Asi jsem měl ještě napsat, že při zvýšených otáčkách nechtěly vyjít emise.Prý to může, ale nemusí být tím kolísáním.
Já myslel , že tlak paliva si hlídá elektronika.A bohužel žádná chybová hláška není.Nicméně výměnou palivového filtru nic nezkazím.
Nemá někdo manual 62st321 v češtině? Mám anglický a buhužel za mého působení ve školách se učila ruština.Je tam popsáno měření tlaku paliva s a bez podlakové regulace, popřípadě je tu někdo z ostravska , kdo by mě to změřil?
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 10:43   Citovat
A jseš si jistej, že je lambda sonda určitě v pořádku?
Já bych jí vyměnil třeba za univerzální Bosch, abych měl jistotu, že to lambdou není.
Já jsem si s vadnou lambdou na B18C4 taky užil velké trápení.
Když se na tomhle motoru objeví problém, tak na tom má v hodně případech vliv vadná lambda.
ECU chybu hlásit nemusí, když lambda dává hodnoty v toleranci. Přestože ty hodnoty jsou špatné.
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 12:11   Citovat
Ma tenhle motor EGR? Ten umi taky pekne pozlobit
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 12:53   Citovat
tlak paliva se nehlídá , čerpadlo se sepne a běží.
na těch emisích by měli být vidět jestli je chudo či bohato ,stejně tak při testu lambdy by mělo být vidět jestli reagují standartně /pomaleji případně vynechání zapalování atd.já bych ještě mimo viz výše zkontroloval víčko rozdělovače -upadlý střední kontakt dokáže pěkně pozlobit
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 13:25   Citovat
HC i CO bylo vysoky,ale co to znamená, nevím.
Že je lambda dobrá mi řekli v servise.
Zapalování nevynechává, motor jde pravidelně a jízda je požitek.
Chtělo by to proměřit u někoho , kdo tomu fakt hoví.V Hondě mi na rovinu řekli , že si s tím neví rady.
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 20:16   Citovat
sumy: tento motor naštěstí EGR nemá
vir: no jo, v servisu říkali......
Fakt tu lambdu vyměň a uvidíš hned. Univerzální stojí okolo 1500,-Kč
Když budeš chtít, tak ti najdu přesný typ, který tam pasuje a který mám vyzkoušený, že funguje.
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 16:41   Citovat
Jak tak študuju ten anglický manuál, mohl by to být kat, nebo MAP senzor s regulací tlaku paliva nebo lambda.
Takže prosím Tě pošli ten typ , co spolehlivě funguje.Dík
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 16:59   Citovat
A ještě jeden amatérský dotaz:kde jde přijít ke zkratovací propojce do 2 pol konektoru, popřípadě jak udělat(musí to mět nějaké ohmy, typ konektoru....)
U testování lambdy tam maj takový zajímavý postup:se zahřátým motorem dat zkratovací propojku a z 1600 otáček na 4 kvalt dát na 5 sekund plný kotel. potom na 5 sekund nohu z plynu.Když nezačne blikat chyba 1 je špatné vedení mezi lambdou a ECM. Když začne blikat , kontruje se tlak paliva.pokud je tlak v pořádku , kontroluje se napětí na lambdě za různých podmínek.(62st321 str 11-B-29)
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 19:38   Citovat
vir napsal:
Tato lambda funguje: odkaz
Zkratovací 2pólový konektor pro vyblikání chyb ECU je před spolujezdcem, pod kastlíkem zcela vpravo.
pomoc B18C4
[ Čas: 1.1467s ][ Dotazy: 69 (1.0310s) ][ GZIP on - Debug on ]
