Nefunkční podsvícení prístrojovky C5G 3D
michal999 je teď offline  michal999
PříspěvekZaslal: 25.6.2008 , 7:44   Citovat
Zdravím pánové. Chci se zeptat jestli ste se někdo nesetkal s problémem nefunkčního podsvícení prístrojovky,parkovaček v předu a taky mi nesvítí zadní pravé světlo. Tenhle problém se ukázal najednou a z ničeho nic. Jedná se o Civic 5g r.v.1995. Předem vám děkuji za případné rady které by vedly k odstranění problému.
Příspěvky: 85 H+ body: 0 1999 Accord
LUTEC je teď offline  LUTEC
PříspěvekZaslal: 25.6.2008 , 8:47   Citovat
michal999 napsal:
ja bych kouknul na pojistky kouř
Příspěvky: 242 H+ body: 0 2003 Civic Sport
v-tec je teď offline  v-tec
PříspěvekZaslal: 25.6.2008 , 9:38   Citovat
jj kdyz jsem daval radi,tak jsem si skratnul neco ve spinacich od vetraku,pac je tam za radiem malo mista a taky mi litala jedna pojistka a nesvitilo to co ty rikas,takze pojistky
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 25.6.2008 , 20:22   Citovat
kdyz ne pojistka, tak rozebrat pristrojovku. Me se stalo, ze mi asi po pate pojistce shorel jeden "dratek" na tistaku co je zezadu Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 25.6.2008 , 21:17   Citovat
jj mě se to stalo... vyměn pojistku... vyhazuje o nějakej kontakt od rádia když se s tim někde dotkneš... pokud se to bude opakovat pořádně to prohlídni okolo rádia nad i za rádiem kde se to dotýká.. mě se to taky stávalo a někdy mě to překvapí znova.
Příspěvky: 700 H+ body: 1 2004 Civic Sport
frenk je teď offline  frenk
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 20:23   Citovat
dnes se mi stal stejný problem!!! palubka, parkovačky, ale jedna levá zadní svítí, pomooc! jak ste to vyřešili nakonec???AUSTINEEE ? Bueee
Příspěvky: 122 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 20:40   Citovat
frenk napsal:
a dělal jsi něco s rádiem ??? nebo rozebíral jsi ten panel topení ???
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 20:45   Citovat
Austin napsal:
ne dělal sem něco vzadu se světlama a nějak se mi to dotklo, skrat, a následky sou > nesvítí mi palubovka+parkovačky, ale jedna pravá vzadu svítí, přesně jako ty problém, pojistky sem kontroloval a nenašel sem prasklou, ale do těch větších sem nelez, , , tak ty máš stále taky ten problém??
podle mě, jde o to že když se udělá zkrat kdekoliv, tak praskne nějaká pojistka a následky sou ta palubka + parkovačky
LIdi pom´´oó c Bueee
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 20:51   Citovat
no to stačí vyměnit pojistku. a jestli jsou ok. tak budeš muset jít po kabelech. jediná možnost.
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 20:54   Citovat
Austin napsal:
jj a nevíš jakou ? Bueee pls díky,
je to jedna z tech malejch? nebo něco většího tam? papa
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 21:02   Citovat
je to jedna z těch malejch. myslim v horní řadě... je tam asi 5 názvů pod sebou a vždy tam je light... není to těžký najít... to číslo si nepamatuju
[ Čas: 0.0917s ][ Dotazy: 69 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
