Repro do 7G civica
drag je teď offline  drag
PříspěvekZaslal: 25.8.2007 , 7:50   Citovat
Jake je mozne dat repro do 7G civica(EP2), predni. A jake by jste doporucili? diky za odpovedi
Příspěvky: 35 H+ body: 0 2003 Civic
fun_thomas je teď offline  fun_thomas
PříspěvekZaslal: 25.8.2007 , 18:15   Citovat
Zrovna nedávno jsem to řešil do EP3, nakonec jsem tam dal komponentní Alpine SPE-17CS (16,5 cm). Zvuk myslím za ty peníze super, já jsem spokojenej maximálně.
Příspěvky: 269 H+ body: 0 2009 Civic Type-R
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 25.8.2007 , 19:29   Citovat
ja jsem dala do svyho C7G komponenty od Vibe - 165mm stredobasy - vyrizla jsem vetsi diru do puvodni mrizky a na vejskace jsem vyrizla taky novou diru
zalezi na tobe, jam moc chces zasahovat do tapecu Mrk
mam fotky jen z mobilu:
tyhle repro jsou Vibe SE-K 60 - prodavame je taky u nas v e-shopu, pokud bys mel zajem (pro cleny H-C jsou slevy Úsměv )
hrajou moc hezky
Příspěvky: 3789 H+ body: 0 2007 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 25.8.2007 , 19:44   Citovat
Mega1 ma urcite vic zkusenosti nez ja, ty repro mi tam daval znamej, takze montaz nevim co obnasi ... ja tu muziku zas tolik neresim, v lete radsi stahnu okna a posloucham vtec Úsměv
Ale mas to Mega1 pekne udelany, musim pochvalit OK Cool
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 25.8.2007 , 20:06   Citovat
mega1 napsal:
... vyrizla jsem vetsi diru do puvodni mrizky a na vejskace jsem vyrizla taky novou diru...
A máš ten měnič chycený do tapecu samotného nebo přes MDF do plechu? Mřížka v tom tapecu je celkem bohatě dimenzovaná, takže řezání se mi moc nepozdává. Ale co se týče hudby v autě, jsem velmi nenáročný a stačilo mi OEM ozvučení doplnit výškami s výhybkou. Alespoň jsem je nasměrovl správně směrem k posluchači.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.8.2007 , 21:09   Citovat
to fun_thomas: diky, ale nedelala jsem si to samozrejme cely sama, pomahal mi Hifil Mrk (kdybych mela CTR, taky bych casteji poslouchala motor..chii..)
to Ondras: no mam to v kosi z MDFky, kterej je pevne lepenej k plastu tapecu, tapec je vyztuzenej, aby reprak nevibroval.. jak to myslis, ze se ti to rezani nepozdava? jako ze bys to nedelal? ja taky vahala, jestli takhle zasadne rezat do dveri, ale chut mit poradny repraky byla silnejsi Velmi šťastný (jeste planuju vytlumeni dveri)
PříspěvekZaslal: 25.8.2007 , 21:16   Citovat
mega1 napsal:
No ten tapec (i vyztužený) bude vždy řádově horší, co se týče vibrací než montáž přímo do dveří. Však víš, jak je tapec chycený do dveří - asi 10 šroubů u madla (relativně daleko od repro) a pak jen pár bojonetů. Teď na tom visí i MDF kroužek a měnič. Nic moc asi. Řezání se mi nelíbí právě z těchto důvdodů. Mřížka před repro je dost řídká na to, aby to nedělalo bordel při montáži měniče do plechu. Ale pokud jsi s tím spokojená, tak proč ne. Jak jsem psal hifi v autě mě až tak nebere s spokojím se v podstatě s OEM standardem + výměnou HU za něco co umí MP3.
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 25.8.2007 , 21:44   Citovat
no rezala jsem hlavne kvuli montazni hloubce, taky jsem si ten reprak tak mohla natocit mirne vzhuru..
ta mrizka se mi zas az tak ridka ale moc nezda, pokud myslis z hlediska prostupnosti zvuku a pokud myslis z hlediska mista, tak tyhle Viby by se mi tam urcite nevesly!
repraky se mi ani nehnou - na zesilovaci mam nastavenou vyhybku spis na vejsky a stredy, takze zadnej problem, basy+stredy+vejsky hraje zadek (zatim je mam teda v bocich vzadu) a hluboky basy subwoofer
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 25.8.2007 , 21:45   Citovat
to bylo ode me.. zapomnela jsem se prihlasit Se stydím
PříspěvekZaslal: 27.8.2007 , 12:11   Citovat
Aha to ja bych nerezal, zatim ... jsem dost manualne nezrucnej Úsměv a jelikoz taky neznam nikoho kdo by me to udelal tak nejvetsi vykon bude asi sundat nejak ten kryt dveri a dostat se k te dire. takze tam dam i ten 165mm reprak?
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 16:28   Citovat
no v podstate das, ale ne moc hluboky - s nejvetsi pravdepodobnosti se bez nejakych MDF krouzku neobejdes.. origo reprak drzi na trech bodech a dira v plechu ma jiny prumer
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 5.11.2007 , 0:24   Citovat
Ja mam nejlepsi zkusenosti s repro Pioneer.
Jinak vepredu staci 2 ks distancnich plastovych podlozek (celkem cca 2,5 cm), ktere koupis v kazdem obchode. Repro 16,5 se pak vejde do origo otvoru ve dverich a bez problemu jde prikryt plastovym tapecirunkem.
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
MiroSR je teď offline  MiroSR
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 14:04   Citovat
Tie povodne naozaj nestoja za nic. Vymena, ale nie je jednoducha, nie su tam ziadne typizovane otvory, ani uchyty. Ja som zvacsil povodny otvor v plechu, a potom uchytil 16,5 cm kompa JBL cez drevene medzikruzie. Tiez som vytlmil dvere noisekillerom a butylovymi platmi. Vysky som uchytil na trojuholniky v A stlpiku.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
Repro do 7G civica
[ Čas: 0.0945s ][ Dotazy: 76 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
