Civic 7G r.v.2001 - diagnostika
JirkaT je teď offline  JirkaT
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 7:53   Citovat
Protože diagnostika aut je zajímavá disciplína, zakládám samostatné vlákno.
Odkaz na historii konektorů pro Hondu: tudy odkaz
Koupil jsem diagnostický konektor ELM327 - verze 2.1 a má to zapojené tyto piny:
4,5 - zem, 16 - +12V, 6,14,7
8,15 nepřipojené, zbytek odštíplé piny
Otázka: pokud není zapojen pin 15, tak to asi nepůjde s protokolem ISO. A tedy nepůjde to na Civic 7G r.v. 2001. Je to pravda ? Díky za případné informace.
Rozdělal jsem konektor VAG-KKL (na testy ŠKODA,VW a pod.) a tam jsou zapojeny pouze 4 piny:
4,7,15,16 (4 - zem 16 - plus 12V), takže signálové jsou pouze dva - 7 a 15 Úsměv
A tudíž to komunikuje protokolem ISO. Je to tak ?
Založil jsem toto vlákno proto, aby to neobtěžovalo lidi, kteří chtějí číst o Civic 7G, ale nezajímá je diagnostika Hondy.
Obrázek 1: popis pinů konektoru OBD II
Obrázek 2: plně zapojený ELM327
b3kaj.png, 18.63 kB
OBD-RS232_cable.gif, 18.13 kB
Příspěvky: 49 2001 Civic VTEC
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 9:32   Citovat
Já ti přispěji tématy, kde už se něco řešilo, ať je to provázaný.
DLC konektory
Software
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 13:51   Citovat
RIZ3K9 napsal:
DLC konektory
Software
Díky...
Do Civica jsem připojil kabel OBD II <-> USB - VAG KKL pro Vag-Com 409.1, který používám k Octavii 1 a při testu kompatibility to prošlo a napsalo - viz. fotka.
Nicméně VagCom nefungoval, lépe řečeno nenašel žádné řídící jednotky.
Otázka:
Existuje SW pro Hondu, který by s tímto kabelem fungoval ?
Výstřižek1.JPG, 43.1 kB
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 15:36   Citovat
JirkaT napsal:
Díky...
Otázka:
O ničem oficiálním a funkčním nevím, hodně lidí se o to pokoušelo, ale co vím tak to nikdo nedotáhnul uplně dokonce. Ono vlastně není důvod, protože starý Hondy jdou lehce vyblikat, případné hledání konkrétní chyby u snímačů apod, je lepší vzít osciloskopem a co se týče nových Hond s 16pin OBD, tak ty už umí každá seriová diagnostika (Delphi, Texa, Bosch atd...), krom třeba Legenda, Pilota ... = proto se to zde na foru moc neřeší, jako třeba u konkurence.
A pokud chceš laborovat a řešit sám, tak je ideální HIM made in China s orig HDS softwarem. Pokud ti jde jen o tuto chybu co řešíš, tak zajed´ někam do servisu na vyčtení chyb - s C7g by neměly mít problém.
Co se týče Vag-Comu, s tím bych se nezdržoval, ikdyby jsi se připojil, tak existují rozdíly v číslech a popisech jednotlivých chyb mezi automobilkami, takže tě to může navést úplně jiným směrem. Myslím, že bude problém v pinoutu OBD konektoru. Nehledě na to, že Vag-com je "hloupý", jakmile nikde nenarazí na VW číslo Dílu/jednotky tak odmítá spolupracovat pořádnej výtlem Ale musím uznat, že na VW koncern ho používám rád Úsměv
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 20.4.2017 , 17:10   Citovat
VAG COM je pouze pro Das Auto group.
Originál ELM327 ISO9141 určitě podporuje, nicméně 99% trhu jsou klony a záleží jak to kterej číňan vyrobil.
Jinak pro základní diagnostiku (od 7G vejš) se správným adaptérem lze použít jakýkoliv běžný software, např. PCMSCAN.
PříspěvekZaslal: 21.4.2017 , 15:37   Citovat
K té mé krabičce: znovu jsem to prohlédl a skutečně pin 15 (ISO9141-2) konektoru OBD II nikam nevede, tedy komunikace ISO9141 nemůže fungovat. A právě tím komunikuje Civic r.v.2001. Vývody 6,14 konektoru OBD II zapojené jsou, komunikaci CAN a tím auta od r.v.2008 by to mělo umět. Takže se budu muset poohlédnout po jiné krabičce...
RIZ3K9, Jarek: díky za vysvětlení a odpovědi, je to tak jak píšete a poučím se z toho. přátele
Je mi jasné, že řídící kódy a číselníky závad různých systémů nelze obelstít. Úsměv
John1657 je teď offline  John1657
PříspěvekZaslal: 21.4.2017 , 16:07   Citovat
Je mi fakt divný proč Ti to nejde, když mám úplně ten samý ELM327 stejné verze a mě to jde Ble
porovnej to ještě s tvým, ale mělo by o být stejný
IMG_20170421_171246_HDR[1].jpg, 2.6 MB
IMG_20170421_171225_HDR[1].jpg, 2.58 MB
IMG_20170421_171109_HDR[1].jpg, 2.66 MB
IMG_20170421_171141_HDR[1].jpg, 2.87 MB
Příspěvky: 159 2005 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 21.4.2017 , 16:40   Citovat
Je to úplně stejné, vidím i ty 2 nezapojené piny...
Problém zřejmě nebude v krabičce, ale v diag. konektoru v autě, tedy v komunikačním protokolu. Ty to připojuješ k Civic 2005 sport - je možné, že už komunikuje v CAN.
Druhá možnost je, že ta má krabička je vadná a ten pin 15 nemusí být zapojený... a celý ten můj předpoklad je chybný.
Dík moc za ty fotky. Úsměv
Odkud jsi, že bych se s tím stavil ? (když tak do soukromých zpráv)
PříspěvekZaslal: 21.4.2017 , 17:12   Citovat
Neni zač Velmi šťastný
Přesně k C7G Sport 2005 Honda
Máš SZ
PříspěvekZaslal: 21.4.2017 , 18:50   Citovat
C7G Can linku nemá, mám 5D 2005 a jsem bez CANu. Co pin 7? Je zapojeny nebo ne? Na něm by měla mít Honda K-line, což je hlavní primární datová komunikace, na zmíněnem pinu 15 je L-line a ještě datově živý by měl být pin 9.
Edit: teď koukám na to schéma, co jsi sem dal a pin 7 je tam označeny a zapojený jako ISO-K potom by ti to mělo komunikovat. je to dobrý
Zkoušel jsi se napojit třeba při nastartovanem motoru?
PříspěvekZaslal: 21.4.2017 , 21:13   Citovat
Teď jsem dorazil a mám vypité 3 plzně, ale je to ok.
Zapojené jsou pouze tyto piny: 4,5 (zem), 16 (+12V), 6,7,14
Podle všeho by právě na iso komunikaci měly být zapojené piny 7 a 15. Ale 15 je nezapojen !
Asi ještě koupím ze Sunnysoft krabičku (390 Kč), která by měla umět všechno. Pokud to nepoběží, tak s pokusy skončím...
S nastartovaným motorem jsem to zkoušel, je to stejné, nejde to.
PříspěvekZaslal: 21.4.2017 , 21:30   Citovat
No hlavně na to použij nějakej normální software, ne VAG Mrk
PříspěvekZaslal: 21.4.2017 , 21:48   Citovat
ELM327 testuji Torque Lite a Torque z CD, dodaného s krabičkou.
Na VAG-COM mám kabel VAG-KKL a testuji s tím jen Škoda a VW...
K Civicu 7G jsem VAG připojil cvičně, jen proto, abych zjistil, zda je konektor OBD II v Civicu žijící... Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.4.2017 , 6:09   Citovat
1. Na seriovou linku, kterou probíhá komunikace mezi diagnostikou a ŘJ, je vždy potřeba alespoň jedna z párových dvojic vodičů, kterou u OBD II tvoří páry: 2,10; 6,14; 7,15.
2. Každá dvojice je určena pro jiný typ komunikace.
3. Obvod ELM327 je universální a umí obsloužit tyto 3 druhy komunikace.
4. V mé krabičce je ale zapojený jen pár 6,14 určený pro CAN komunikaci.
Obrázky k tomu potřebné jsou v mém prvním příspěvku.
Otázka: tyto předchozí věty jsou pravdivé, nebo je něco špatně ? Díky za případnou fundovanou odpověď.
EDIT: samozřejmě čím víc o problematice čtu, tím více zjišťuji, jaký je v tom "guláž", zejména co se týká interpretace K-line a L-line (ISO-K, ISO-L)... Smutný
EDIT 2: ještě zkusím spojit v té krabičce pin 15 OBD II se zemí. To by mohlo umožnit startovat přenos přes obousměrný pin 7. Ten pin 15 na tišťáku je na horní i spodní straně DPS obklopen ostrůvkem, ktery je izolovaný od země. Možná to měla číňanka procínovat tak, aby to bylo spojené se zemí, ale zapoměla... Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.4.2017 , 11:04   Citovat
Jo to bych možná zkusil ho ukostřit. Asi Čínanka zrovna pobírala měsíční výplatu 50 dolarů, tak zapoměla. Velmi šťastný
Guláš v tom je to je pravda, liší se to rok od roku, automobilka od automobilky, proto nemá cenu dělat nějaký závěry či návody, ted se to všechno trochu zlepšilo CAN komunikací, ale i tak v dnešní době se systémy komfortu atd. jedou přes CAn, ale motorová ECU se připojuje pře K-line.
Každopádně by jsi měl být schopný se připojit pouze přes jeden pin K-line, u Hondy ten pin7. Ty CANovy jsou zapojený oba, protože to tak být musí, jeden je Hight a druhý LOW.
Zkusím si tu krabičku schválně objednat a zkusím to Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.4.2017 , 12:37   Citovat
I po ukostření to neběží. Krabičku příležitostně zkusím na novějším Civicu a zatím odložím.
Je ale možné že to je fake výrobek, stálo to 150 Kč Smutný
A seženu něco jiného nebo zajedu do Hondy na diagnostiku...
EDIT: alespoň jsem se trochu seznámil s tím io ELM327, třeba se to někdy bude hodit... Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.4.2017 , 16:29   Citovat
Tak jsem teď to zkusil znovu a na poprvé se to připojilo, připadá mi to, že budu muset asi přejít ty připájené piny protože jednou to jde a podruhé zase ne.
Tady jsem udělal fotky, že mi to funguje při vypnutém motoru.
Červená led svítí pořád a indikuje napájení, žlutá taky svítí pořád při připojení a zelená problikává při komunikaci.
Screenshot_2017-04-22-17-13-38-367_org.prowl.torque.png, 776.19 kB
Screenshot_2017-04-22-17-14-01-086_org.prowl.torque.png, 656.92 kB
nepřipojené.jpg, 2.9 MB
komunikace .jpg, 2.25 MB
PříspěvekZaslal: 22.4.2017 , 16:51   Citovat
Moc díky za informace a fotky, vypadá to hezky. přátele
Ještě bych tě poprosil: mohl by jsi se podívat, co je napsáno (při normální komunikaci) v té sekci
"Adapter Status Information" u položek OBD standard a OBD protocol ?
PříspěvekZaslal: 22.4.2017 , 17:02   Citovat
Neni zač, rád pomůžu Úsměv je to dobrý
tak zbytek co je v sekci "Adapter Status Information"
Screenshot_2017-04-22-17-56-15-908_org.prowl.torque.png, 934.29 kB
Screenshot_2017-04-22-17-56-27-360_org.prowl.torque.png, 793.23 kB
Screenshot_2017-04-22-17-56-36-345_org.prowl.torque.png, 855.13 kB
PříspěvekZaslal: 22.4.2017 , 17:17   Citovat
Díky, ta hodnota OBD Protocol: ISO9141-2 pro mě znamená v podstatě definitivní jistotu, že ten můj krám nefunguje.
Otázka je, co nefunguje. Jestli ta krabička ELM327 a nebo komunikace po sběrnicích uvnitř Civica... Smutný
V každém případě moc dík, hodně mi to pomohlo. přátele
Asi nejlogičtější krok pro mě bude zajet do Hondy (nebo k někomu) na diagnostiku.
PříspěvekZaslal: 22.4.2017 , 17:23   Citovat
citace:
Nebo si zkus objednat z Číny ještě jeden, dáš za něj tak kolem 80Kč, aby si vyloučil, že je vadný. Ale pro rychlejší identifikaci chyby, bude lepší zajet do Hondy.
PříspěvekZaslal: 24.4.2017 , 19:13   Citovat
JirkaT napsal:
Ta krabička Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.4.2017 , 14:43   Citovat
V neděli to konečně otestuji kabelem, abych vyloučil chybu v Civicu...
Taky to sázím na tu modrou krabičku... Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.4.2017 , 15:37   Citovat
Já jsem si jen tak zběžně zkoušel bílým ELM327 připojit Legenda KA9, a povedlo se v pohodě - až jsem to nečekal, takže Civic musí jít uplně v pohodě taky. Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.4.2017 , 13:52   Citovat
Připojil jsem se pomocí OBD Interface Diagnostic USB tudy odkaz a notebooku pomocí programu Scan Master ELM (demo) k Civicu.
Na první ťuk to běží, při prvním připojení:
Interface Version: ELM327 v1.3a
ECU Connected --> AUTO, ISO 9141-2
A samozřejmě to nenašlo žádnou chybu. Nezbude než zkusit jet s připojeným NB a kabelem a sledovat to cukání, zda to při tom něco napíše. Dnes se mi ten problém neobjevil, takže snad příště...
Modrá krabička ELM327 je tedy asi vadná, ještě to někdy zkusím na novějším autě...
PříspěvekZaslal: 1.5.2017 , 11:58   Citovat
Včera se vada projevila, tady je screen z Freeze frame data...:
Moc díky za případné komentáře a nápady. Jsou to chybná data z lambda sondy, teď jdu do garáže hledat chybu metodou: smažu chyby - pohýbu s přívody k lambda sondě - otestuju chyby - atd.....
Výstřižek-3.JPG, 45.64 kB
Hansz je teď offline  Hansz
PříspěvekZaslal: 28.1.2021 , 16:37   Citovat
Ahoj, možná to je už mrtvé téma, ale jen tak pro oživení Velmi šťastný Co jsem se díval na zapojení toho 16ti pinového konektoru, tak na tom 7 pinu běhá obyčejná K linka, takže pokud by někdo byl hračičkář, tak by mohlo fungovat tohle: tudy odkaz sice to je určené pro OBD 1, ale je tam stejný standart ISO 9141-2. No někde se mi ta krabička s Arduinem válí doma, tak zkusím pohledat a zapojit to do své EM2. A napíšu jak to dopadlo Úsměv
[ Čas: 0.1663s ][ Dotazy: 135 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
