Výměna žárovek ve směrovkách za LED
cyberbob je teď offline  cyberbob
PříspěvekZaslal: 22.4.2017 , 21:38   Citovat
Accord 7G CM2
Tuhle jsem si objednal LED žárovky na Aliexpressu prakticky do celého auta. Problém samozřejmě nastal u směrovek. 2x LED to ještě skouslo, ale už u třetí se rozblikaly vysokou rychlostí. To znamená, že zpětná vazba v elektronickém přerušovači vyhodnotila snížení odběru a tudíž "prasklou žárovku". S tímto problémem se už mnoho lidí jistě setkalo.
Nejjednodušším a také nejvíce prasáckým řešením je, objednat si výkonové předřadné odpory a simulovat tak klasické žárovky. Při tom mne ale napadá, k čemu tedy vůbec používat LED, když odběr bude nakonec stejný a ještě budeme vytápět auto výkonovými odpory?
Pustil jsem se tedy s kolegou do řešení elegantnějšího. V Hondě A7G je naštěstí už použit přerušovač elektronický, nikoli bimetalový. Konkrétně typ FR-3504 od společnosti MITSUBA. Po půldenním laborování s obvody zpětné vazby jsme došli k závěru, že nejednoduší je výměna elektrolytického kondenzátoru (je tam jediný a ze strany relátek) za kondenzátor s vyšší kapacitou. Originál byl 10uF a my přidali dalších 10uF, tím jsme dostali 20uF a rychlost blikání je naprosto ideální. Pouze první bliknutí, pokud to budete sledovat, je malinko delší. Pravděpodobně je to následek toho, že jsme nic nepočítali a změnili pouze jeden prvek RC oscilátoru. Zkoušeli jsme i 33uF, ale to už bylo blikání opravdu pomalé. Předpokládám, že podobné to bude i u jiných typů přerušovačů MITSUBA. Pokud se někomu bude chtít spočítat správné nastavení zmíněného RC obvodu, neváhejte mne kontaktovat, nějak už to dohromady dáme.
Příspěvky: 8 H+ body: 0
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 23.4.2017 , 9:09   Citovat
Rozosmial si ma. Úspora W? Vecsi vplyv na spotrebu ma ze človek zníži vykon ventilátoru klímy o 1 stupeň Velmi šťastný Velmi šťastný
Ja som LED daval hlavne kvoli efektu ostrého prechodu medzi bliknutiami, a nie postupného zhasínania ako u žiarovky.
Inak vecsina Alí výrobkov stojí za - ohnisko je v haji, a svietia žlto a nie oranžovo - cez deň je prd vidiet .osram vydal nove rady LED W21w, a to je to práve orechové
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 23.4.2017 , 9:25   Citovat
cyberbob , ale asi řeší jiné dilema než spotřebu , na aliexpresu jsem koupil led do směrovek ještě výkonnější než žárovky takže tak , a řešit oranžovou nebo oranžovou do žluta je malichernost když každý koncern bliká téměř bíle.
Příspěvky: 503 H+ body: 3 2024 Civic
JirkaT je teď offline  JirkaT
PříspěvekZaslal: 23.4.2017 , 12:15   Citovat
Hlavní důvod, proč používat LED žárovky ? Jak tam jednou dáš LED, tak tě ta žárovka přežije. A tím i samozřejmě neskonale vyšší bezpečnost během jízdy... Úsměv
Příspěvky: 49 H+ body: 0 2001 Civic VTEC
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 23.4.2017 , 12:25   Citovat
cyberbob napsal:
Accord 7G CM2
niektoré led majú už ten odpor v sebe a funguje to normálne len také teba kúpiť a bude to fungovať a k tej úspore sa musím aj ja smiať Velmi šťastný tu sa už ozaj riešia iné veci
Příspěvky: 828 H+ body: -13
PříspěvekZaslal: 23.4.2017 , 13:17   Citovat
Taková led kde je integrovaný odpor aby simuloval odběr 20W snad ani neexistuje a jestli si někdo myslí že lze použít led která oblbne canbus tak je mimo.
PříspěvekZaslal: 23.4.2017 , 13:35   Citovat
neviem ako honda ale na mazde to používam na jednom aute a funguje to normálne a poznám dosť ludí čo to majú na autách VW , škoda , nissan a bez problémov čo som čítal tak na motorkách to upravovali kondenzátorom tiež za silnejší
PříspěvekZaslal: 23.4.2017 , 13:55   Citovat
alebo tam dať toto
PříspěvekZaslal: 24.4.2017 , 9:16   Citovat
renda4 napsal:
Heh, tak skús to riešiť na predface A7G Mrk Tak aby to bolo vidieť dobre cez deň - nájsť niečo čo svieti lepšie ako žiarovka, a je jedno koľko to má Wattow. Pretože A7G predface má oranžové sklo, a tie čínske LED tam nefungujú správne - pretože ohnisko je iné ako žiarovka a teda je osvetlená len časť smerovky a nie je to zrovna pekné.
Jeden chalan z klubu mal tieto výkonné žlté čínske T20ky a vyhodil to, lebo to cez den enbolo vidieť. Osram svieti oranžovo.
Ja mám poface, teda biele sklo, Osram tam funguje perfektne.
[ Čas: 0.0844s ][ Dotazy: 61 (0.0110s) ][ GZIP on - Debug on ]
