P: ABS snimace pre Accord 7g
piranha je teď offline  piranha
PříspěvekZaslal: 28.4.2017 , 14:11   Citovat
zdravim, Mam tu 2x ABS senzor s kodom 57475-SDA-A03 (prava zadna strana).
Objednal som to z ebay.com ale nepasuje to na moj preface accord 2,2ctdi.Ak by niekto nieco podobne zhanal, prosim kontaktujte ma, urcite sa dohodneme...
Mara008 je teď offline  Mara008
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 0:13   Citovat
piranha napsal:
Co nepasuje senzor nebo konektor, v čem je problém? Je nějaký rozdíl mezi pravým a levým?
Příspěvky: 195 2014 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 7.5.2017 , 10:49   Citovat
Nepasoval mi senzor. Spravne cislo pre diel ktory pasoval bol 57475-SEA-013.Ci je rozdiel medzi lavym a pravym netusim...
PříspěvekZaslal: 7.5.2017 , 19:36   Citovat
Aha, díky. Už jsem taky právě objednal 57475-SEA-013 (57475-SEA-003), takže by měl pasovat ... HaHaaa Kdyby ne, tak se ozvu Mrk .
Btw jak šla výměna? Bylo potřeba rozebrat náboj a odvrtat?
Brian je teď offline  Brian
PříspěvekZaslal: 8.5.2017 , 1:25   Citovat
Mara008 napsal:
Dej vědět jestli bude Ok a kde jsi ho bral? Taky mě čeká výměna LZ snímače a našel snímače cca od 480 po 3600kč.
Příspěvky: 483 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 9.5.2017 , 18:59   Citovat
Mara008 napsal:
vymenit to slo uplne v pohode, ziadne rozoberanie naboja ani odvrtavanie ani nic podobne som nerobil
PříspěvekZaslal: 7.6.2017 , 20:53   Citovat
Brian napsal:
Nešlo to zrovna jako po másle, ale konečně vyměněno. Při vyndávání se mi zalomil a nešel vytáhnout. Zkoušel jsem fígl (z youtube) nahřát šroub (samořezný vrut) do ruda, našroubovat a zchladit, ale nepomohlo to. Vždycky jsem vytáhnul kus plastu, ale zbytek pořád zůstával na místě. Takže jsem nakonec skončil u vyndání náboje a odvrtání. Měl jsem se wc na ty fígle a jít rovnou na ten náboj ... vzadu to šlo celkem rychle - 8 šroubů (2 kotouč, 2 třmen a 4 náboj).
Jinak čidlo vypadá vpohodě, bral jsem z ebay za cca 300,-Kč (kdybych na to spěchal, tak vemu od nás za těch 500). Rozdíl byl akorát trochu ve tvaru konce čidla (o nějaký 1mm posunutý podélný prolis, což nemá na nic vliv) celková délka čidla stejná, akorát o 1cm delší kabel u konektoru.
[ Čas: 0.0780s ][ Dotazy: 53 (0.0160s) ][ GZIP on - Debug on ]
