B16A2 padá hladina oleje, trvá, než namaže
spageta je teď offline  spageta
PříspěvekZaslal: 8.5.2017 , 20:02   Citovat
Nemáte někdo zkušenost s tímhle problémem? Po nastartování svítí kontrolka oleje. Čím dýl auto stálo, tím dýl... Motor klepe, po pár vteřinách (2-15s) motor začne běžet krásně, všechno bez problému...
Vypadá to, jako by padala hladina oleje a trvalo, než to pokaždý znova natlakuje... Někdo tip, kde by mohl být problém?
Díky za rady Úsměv
Příspěvky: 25 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.5.2017 , 20:23   Citovat
Jaký máš olejový filtr?
Při užití nevhodné velikosti nebo i značky to trvá déle.
CGravity je teď offline  CGravity
1
PříspěvekZaslal: 9.5.2017 , 6:01   Citovat
Měl jsem taky problém s delším svícením kontrolky mazání na B16, ale bez klepání a zůstávala svítit max 2-3 sekundy. Na radu jsem vyměnil olejový filtr Nipparts za Mann W610/6 a problém vyřešen je to dobrý
Odkaz: tudy odkaz
Příspěvky: 59 H+ body: 1 1996 Civic EK4
LiborB16 je teď offline  LiborB16
PříspěvekZaslal: 9.5.2017 , 20:54   Citovat
Trochu z jiného soudku, ale byl bych moc rád za radu. Motor B16A1 v aktokrosovém autě.Vše funguje jak má. Olej 10W60. Za studena maže na volnoběh skoro 2 bar. Přidělám olejový chladič (přes přechodku u filtru) a maže za stejných podmínek 0,5, až se ohřeje tak lehce přes 1 bar. Přechodka, hadice, chladič, vše nové, průchozí. Délka hadic cca 2 x 1m. máte někdo prosím zkušenosti? Pravda, mám tam NO NAME filtr (už jsem objednal MAN) ale je to stejné i po minutě. Malý průtok hadic?
Děkuji
Příspěvky: 34 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.5.2017 , 18:50   Citovat
LiborB16 napsal:
Děkuji
mam obavy že na dálku to nikdo nepozná,možná sendvič (je s termostatem ? možná špatně otevírá obtok když je olej studený)možná špatně nalisovaný hadice.
PříspěvekZaslal: 10.5.2017 , 18:53   Citovat
spageta napsal:
Díky za rady Úsměv
no v tomhle případě bych zkontroloval uložení kliky olejový čerpadlo atd atd pokud to klepe není tam olej.když jsem nedávno rozebral podobně po startu klepající motor, byl chycený na uložení ojnice.
PříspěvekZaslal: 13.5.2017 , 21:17   Citovat
Děkuji za rady Úsměv Dal jsem filtr Mann a vypadá to, že se to zlepšilo Úsměv
Tak snad to bude OK. Dík Úsměv
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 14.5.2017 , 13:05   Citovat
přesně olejové čerpadlo, nelakoval jsi víko?
[ Čas: 0.0733s ][ Dotazy: 57 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
