Rizeni problem
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 6.6.2017 , 19:01  Naposledy upravil Kendik dne 7.6.2017 , 8:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahojte, mam problem ohledne rizeni.
Pred 14 dny mi vytekl olej serva, protoze chladic oleje prorezl a udelala se dira. Nastesti to bylo pred barakem.
Sehnal jsem si tedy jiny chladic serva a vymenili jsme ho.
Nalili jsme do nadrzky priblizne pul litru Honda PSF a nastartovali. Nechali jsme ji otevrenou. Pokousel jsem se po dvou minutach otocit volantem do plneho rejdu, aby se odvzdusnil okruh, ale slo to ztezka.
Tak jsme s volantem silou parkrat zatocili a pokazde, kdyz se kola dostaly do plneho rejdu, vystrikl gejzir. Olej v nadrzce porad pobublaval a bylo divne, ze to trva tak dlouho, protoze ani po temer dvou hodinach neslo otacet volantem. Kapalina v nadrzce postupne ubyvala, tak jsme dolevali, aby bylo vzdy na rysce.
Pokusili jsme se zatocit parkrat volantem a zvysit otacky motoru, aby se okruh odvzdusnil rychleji a podarilo se nam pritom asi strhnout rizeni, protoze z niceho nic slo vyklopit volant doleva smerem k palubovce a pri dorazu je slyset kovovy zvuk..
Kazdopadne ani po dvou hodinach pokusu odvzdusnit rizeni neslo tocit volantem.
Nikde nic nekape ani netece, ze by byla nekde netesnost. Vse jsme peclive zkontrolovali. Preventivne jsem vymenil i O krouzek co je na hadici u cerpadla.
Delali jsme neco spatne a kde muze byt problem? Smutný Snad je to srozumitelne.
Diky za rady
Edit.: napadlo me, ze bude treba ucpany okruh (chladic). Zitra udelam kontrolu.
PříspěvekZaslal: 7.6.2017 , 8:05   Citovat
Nikdo nic? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.6.2017 , 17:33   Citovat
Pridavam video.
Odkaz
Mara008 je teď offline  Mara008
PříspěvekZaslal: 7.6.2017 , 18:38   Citovat
Já, když jsem odvzdušňoval, tak stačilo mít předek na heveru a pak cca 1-2x vytočit do rejdu při volnoběhu. Při výměně hadice (vč. náplně expanzky) to spojklo cca 0,5l PSFka.
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2014 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 8.6.2017 , 12:05   Citovat
Dekuji za info Mara008 je to dobrý
Problem s tyci rizeni vyresen. BYl pouze uvolneny vypadly sroub na tyci rizeni. Takze se zasrouboval a je to v poradku. Volant zase drzi jak ma.
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 8.6.2017 , 12:17   Citovat
Kendik napsal:
Super, to rád slyším ! Tak snad vše pošlape jak má (?)
Příspěvky: 634 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 8.6.2017 , 13:37   Citovat
Probos napsal:
Servo jeste vyresene neni, takze auto je stale nepojizdne. Bueee Ale volantem aspon nejde hybat do stran Velmi šťastný Hlavne, ze tu je nejaky posun Úsměv
Stejne mi vrta hlavou, jak se nam to mohlo povest vytrhnout sroub ze zavitu. Ja zrovna zadny rambo nejsem. Tak nejspis kamarad Velmi šťastný Ma asi 120kg Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.6.2017 , 11:14   Citovat
Takze problem vyresen. Byl to spatny O krouzek.
Nebyl tam totiz ten co tam patri, takze sel do okruhu vzduch. HaHaaa Servocerpadlo co jsem zakoupil tedy nepotrebuji.
Takze kdyby jste mel nekdo problem s huceni serva nebo s bublanim, zkuste nejdrive vymenit O krouzek co vede zepfredu na plastove trubce do servocerpadla. je to dobrý
Rizeni problem
[ Čas: 0.1662s ][ Dotazy: 57 (0.0767s) ][ GZIP on - Debug on ]
