Teplota vody
Verča je teď offline  Verča
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 10:19   Citovat
Zajímalo by mě, jak moc se může ručička od teploty vody přiblížit k červenýmu? HaHaaa
Všimla jsem si totiž, že při delší trase a rychlosti víc, jak 100km/h se mi docela pěkně zvedá teplota.. Ble Tento problém jsem zaznamenala jen při hodně velkým vedru a jen při jízdě, když jsem stála, ručička zas klesla na původní místo..Napadá někoho, co by mohlo být špatně, nebo je to "normální" ?
Příspěvky: 1915 H+ body: 0 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 10:44   Citovat
musím, uznat že já mám teplotu stále konstantní.... Ovšem v tuhle chvíli mě nenapádá důvod, proč by Ti to mělo za jízdy jít nahoru a při stání dolu(samozřejmě zátěž motoru - chápu).... Máš dost chladící kapaliny, spíná Ti ventilátor... atd... BTW. pokud Ti to neleze až do červeného, tak bych to asi přešel...........
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 10:45   Citovat
ja kdys mel anglicana tak i pri sebevedsim vedru mi zustala rucicka v 1/3 ukazatele a ani se nepohla, ani v kolonach nikde tak nevim
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 10:48   Citovat
chladící kapaliny tam je dost, ale tu saharu jsem nezkoumala, jestli mi spíná to mi hlava nebere to ještě musím pošéfovat..
co jsem tak řešila s ostatníma, tak by mohl bejt ještě KO termostat...
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 10:50   Citovat
přátele Ten termostat mě taky napadl, ale to by pak teda znamenalo, že by se Ti neměl sepnout ani sahara. Pokud dobře, vím, tak temostat řídí saharu. Pokud se pletu tak sorry.
coodl je teď offline  coodl
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 10:51   Citovat
taky se mi stalo ze jsem mel teplotu nad normalni stav, ale to byl parak a motor jsem neunosne tocil(pospichal jsem a cestu jsem zvladnul v rekordnim case se zastavkou u silnicni kontroli a 3 body a 2500,- pořádnej výtlem ) ale rucicku jsem mel vysokou tim jak bylo receno dost jsem dal zabrat motoru ze jsem mel i varici kapotu na nake to smazeni, ale stalo se mit o jen jednou, zalezi jak casto to dela zda se to opakuje, pokud vse je v pohode a auto dostava cocky a teplota stoupa zkusil bych vymenit kapalinu:)
Příspěvky: 616 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 10:53   Citovat
coodl napsal:
offtopic
Jsi měl polišům udělat na kapotě vajíčka, třeba bys to měl bez bodů a za litra... pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 10:55   Citovat
Divný, že při stání se to vrátí... Na místě to chladí míň... to mi hlava nebere Při fouklým těsnění by se to asi nevracelo... Špatné víčko chladiče taky asi ne...
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 10:59   Citovat
coodl napsal:
kapalina je měněná před zimou..podle mě jet 120km/h zas takový čočky motoru nejsou..já moc často dlouhý trasy nejezdím, ale při těch couračkách je teplota v pohodě..jen je zajímavý, že to dělá od 100vky nahoru..
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 11:00   Citovat
Verča napsal:
vím, že je to trochu zcestný ale přesně tohle mi dělal renautl... byl v kekeli ventilátor a nakonec i termostat...
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 11:03   Citovat
jj prave ze kdyz stojis tak se teplota zvysuje a sepipna ventilator.ale e vetsi rychlosti aby stoupala teplota divne no.ja ani nemam na budikach cervene pole pořádnej výtlem jenom carky pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 11:04   Citovat
teplota pri 100 km/h by mela byt nizsi nez kdyz stojis = chlazeni vzduchem.
Ale pokud ti to neleze k cca 3/4 ukazatele, tak bych to moc neresil. Jestli budes menit termostat, tak tam rovnou soupni letni Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 11:05   Citovat
SpaceMan napsal:
no..vím, že mi sahara frčela..akorát jsem si nevšimla, jestli jela i teď, když mi vylítla ta teplota..Jinak ten termostat je zatím největší adept, protože v zimě se mi špatně zahříval motor a rychle chladl a auto docela mizerně topilo ..
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 11:06   Citovat
SpaceMan napsal:
ja mel v pr... termostat a to jsem v zime musel ze zacatku jezdit v rukavicich nez se mi oral motor me to naopak trvalo dlouho nez se to ohreje, ale pravda je ze si uz nepomatuju zda se pak neprehraval vice zas tak jsem to nestudoval hned jsem to opravil je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 11:40   Citovat
SpaceMan napsal:
pleteš a dost
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 11:46  Naposledy upravil monty dne 27.6.2008 , 11:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
spíš bych tipl na buď špatnej termostat kdy málo otevírá nebo zanešenej chladič (obojí platí pokud máš dost kapaliny a odvzdušněno to je základ ) , sahara ti podle mě spíná jinak by to při stání nešlo dolů ale naopak by to mělo tendenci vyvřít . větrák na sahaře spíná solo čidlo podle teploty vody při 100km /h je tam takovej fučák že saharu nepotřebuješ i kdyby nešla tak ti to vadit nebude,problém by byl jen v případě malýho průtoku vzduchu. Termostat je čistě mechanická věc ,bimetal po ohřátí otevírá druhý okruh ,po schladnutí ho zase zavře .
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 11:47   Citovat
Verča napsal:
Podobný problém má mamka tak..a má angličana ale s motorem 1.5 Vtec a myslím že má 1997ku...no prostě ten s tím pěknějším novějším čumákem.
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 11:49   Citovat
Verča napsal:
Ale když je špatný termostat tak bud funguje nebo ne..ale ne že funguje špatně ne? Tzn...bud se spíná nebo ne.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 11:53   Citovat
Robik napsal:
viz popis výše = mechanická věc , pokud se rozpadne může zůstat v mezipoloze ,pak by vadil průtoku a způsobil by tím přehřívání .Neplatí že má jen on off, průběžně přivírá a otevírá neustále podle teploty vody , tím udržuje teplotu na správný výši .
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 13:12   Citovat
Toto mi dělal taky Civic. Příčina špatný chladič. Byli už dost vylítané ty výplně mezi žebry a asi i trochu zanesený. Při klidné jízdě a stání stíhal chladit ventilátor, taky se dost často zpouštěl, při jízdě okolo 150 km/h ale nápor vzduchu neuchladil a nestíhal ani ventilátor při té zátěži.
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 13:16   Citovat
takže buď termostat nebo chladič.. přátele OK
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 14:52   Citovat
Mam stejny auto co ty to jest 1.8Vti (2000)
A muzu ti rict ze i kdyz jsem tomu minulej tejden daval cocku jezdily jsme tak 150km da se rict porad v 8000 a venku byl peknej parak tak teplota nestoupla vic jak na tu 1/3 ukazatele.
Takze urcite je neco spatne bud ten termostat nebo zanesenej ten chladic
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 15:53   Citovat
Tak tak, taky hlasuju pro zanesenej chladič nebo načatej termostat.
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 20:11   Citovat
Primarne mnozstvi vody (zavzdusnena soustava) - nefunkcni vetrak - spatne cidlo spinani vetraku - vodni pumpa... Termostat malokdy... Moje praxe teda...
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 20:32   Citovat
Zemi napsal:
v kilu větrák nepotřebuješ OK
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 20:39   Citovat
To jsem si do dneska myslel taky... Dneska jsem jel s Fordem Escort 1.6 16V a ten nefunkcni vetrak delal haluze i pri 120ti... cože cože ? Ale je to Ford no... muhehe Nicmene u zadny Hondy jsem nezazil problemy s vysokou teplotou... Honda snad chladi i bez vody je to hroznej nezmar...
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 20:51   Citovat
ne bez vody fakt nechladi--- a staci aby bylo v chladici pulka nez ma bejt a je to v ....
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 21:30   Citovat
Zemi napsal:
nevím jak ford , ale jinak pokud je vše ok tak tu vrtuli v rychlosti nepotřebuješ, zeptej se paka jak dovez cero ??nebo cívu ?? někde od brna do prahy bez chladiče jen s propojenejma rourama do sebe Velmi šťastný. U šádovek byl funkční spínač větráku spíš výjimkou a jediná potíž stím byla poskakovačka v kolonách , jinak se to za jízdy v pohodě stíhalo chladit.Provizorně jsem s tímhle pidi chladičem chladil i preludu a to samý , za jízdy pohoda ale jak se zastavilo musel se pustit větrák.kukněte do tematu přestavba d15 na d15vti , taky s tím kluci bojovali , nakonec to řešila výměna chladičů fisch dal cerovej přes celý čelo a satik dal jen novej malej , u obou už bylo po výměně po přehřívání -i v parnech.
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 21:40   Citovat
Only_one napsal:
To bylo samo obrazne... Kdyz ctu jak kazdej druhej jezdi bez oleje tak bez vody to snad nabude problem ne... OK pořádnej výtlem
@monty: Tak je foukly tesneni kakat na to... Mr. Green Skutecne se to chova nejak debilne budu se na to muset podivat...
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 22:33   Citovat
Hoj, začni od té levnější varianty, vyměnit termostat za new a pak teprve řešit chladič Mrk OK
Příspěvky: 979 H+ body: 0
Teplota vody
[ Čas: 0.3195s ][ Dotazy: 145 (0.0627s) ][ GZIP on - Debug on ]
