D14a3 Minimeswap vs OBD
Civic97 je teď offline  Civic97
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 21:07   Citovat
Ahoj. Chci na svojí d14 dát hlavu d16z6. Ovšem pořád tu čtu swap z 2 bodového vstřikování na 4 dobé vstřikování. Když vyměním hlavu, vstřiky, sání, ecu apod. tak už tam je to 4 dobé vstřikování ne? Nebo se pletu? Je to úplně něco jiného? Se stydím
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1997 Civic
Optikos je teď offline  Optikos
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 22:09   Citovat
Dělal jsem to už párkrát.. potřebuješ kabeláž budto ze d15z6 předface a nebo přímo zd16y8 (d15z6, je stejná jako Y8, jen má navíc egr která nepoužiješ. vstřiky použiješ ze svý d14 a nebo po přepinovani konektoru mužeš použít z esi.) co se jednotky týče bufto p28 obd2 a nebo redukce a p28 obd1. kabeláž se v aute přehodí plug and play.. jen vyšroubuješ pruchodku pod baterkou a odpojiš ten zeleny konektor u ecu a vytáhneš celou elektroku starou.. a dáš novou bud ekonom a nebo y8 zapojš zeleny konektor a elektrika je vyřešena. neni to nic složitého. dokonce vyřešiš i to použit klapku 1.4 kvuli tzv. eacv Velmi šťastný
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 14:25   Citovat
Nejspis jsme se špatně pochopili. Ja nechápu co to znamená to OBD... je to jenom prostě jiná ta koncovka? De mi o to, ze kdyz vymenim stávající hlavu D14a3 za D16z6 se vším všudy (vstriky, elektrika motoru, saní, ECU...) Tak ta jednotka z D16z6 uz ma to OBD 1 čí 2 (teď nevím co je lepší Velmi šťastný ) Nebo jestli po výměně hlavy se musí ještě nějak předělat to OBD.
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 15:06   Citovat
Pročti si FAQ motory, resp. veškeré úpravy D15 (14, 13) tam je vše. Úsměv
Jinak shrnuto - jednotka, hlava, kabely a prisl. Mrk
[ Čas: 0.1289s ][ Dotazy: 41 (0.0540s) ][ GZIP on - Debug on ]
