Civic 6g japan - zhasina motor
MalejBor je teď offline  MalejBor
PříspěvekZaslal: 19.7.2017 , 14:40   Citovat
Zdravim , pri jizde se mi zacal vypinat motor , auto pak nejde nastartovat , až po nějaké době. Automechanik říkal že to bude v elektronice,ale tu on nedela máte s tim nekdo zkusenost ?
Příspěvky: 20 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.7.2017 , 16:10   Citovat
Zkusil bych propájet hlavní (palivové) relé.
Zbysek09 je teď offline  Zbysek09
PříspěvekZaslal: 19.7.2017 , 16:11   Citovat
Mohlo by to dělat palivové relé....zkus ho proletovat pájkou.
Příspěvky: 383 H+ body: 0 1992 Accord
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 15:43   Citovat
Chlapi , kde přesně je na 6g civicu to rele ? A nenapichuje nekdo hondy v okolí Svitav kromě origo servisu ?
PříspěvekZaslal: 25.7.2017 , 15:14   Citovat
Up up up
PříspěvekZaslal: 25.7.2017 , 17:23   Citovat
Jede to, pak se rozsvítí check a kontrolka imo? Jestli ano, tak tohle mi dělalo na jiném japan autě čidlo polohy kliky. Po delší jízdě auto začalo škubat, rozsvítily se mi uvedené kontrolky a motor zhasl. Motor pak nenaskočil hned, ale až po nějaké době. U krátkých jízd do dvou, tří km nic, ale jak se pořádně prohřál olej, dělalo to, co jsem psal.
Příspěvky: 2443 H+ body: 6 2020 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 25.7.2017 , 21:19   Citovat
Nene check ani imo se nerozsviti, jen to zhasne a da se rict ze je jedno kolik ujedu nekdy 10 nekdy 2km
PříspěvekZaslal: 25.7.2017 , 21:22   Citovat
Když se po chcípnutí snažíš nastartovat, slyšíš čerpadlo? Pokud ne, bude to asi tím relé. Pokud ano, tipuju cívku nebo modul v rozdělovači.
PříspěvekZaslal: 30.7.2017 , 12:37   Citovat
Čerpadlo jede , už jsem to hodil borcovi co rozumí asi všemu Velmi šťastný hned rikal , že to bude na 90% cívka
[ Čas: 0.0796s ][ Dotazy: 61 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
