Sviti kontrolka motoru,nejde pres 3500ot/min K20A1
FoxíkCTR je teď offline  FoxíkCTR
PříspěvekZaslal: 20.7.2017 , 20:19   Citovat
Ahoj.nema nekdo zkusenost se zavadou motoru a omezeni otacek?do 3500ot to jede normalne,pak je to jak omezovac.zaclo mi to po prudkem desti,auto stalo venku a hned po tom co jsem nastartoval se zustala svitit kontrolka a nejede to.diky za kazdou radu.
Příspěvky: 269 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 12:33   Citovat
co prvně zjistit jakou chybu to hlásí? Mrk
někam se mohla dostat voda (konektor, apod.), takže to může být naprostá banalita
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 13:05   Citovat
Rano jsem to napichl.zavada P1259 - vtec porucha
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 13:36   Citovat
takže:
málo oleje, nízký tlak oleje
chyba v kabeláži od Vtecu - zkrat, přerušný konektor, atp.
špatný tlakový spínač pro vtec nebo třeba zase defekt v kabeláži
zkoušel si reset ecu jestli to hodí stejnou chybu opakovaně?
Hybatel je teď offline  Hybatel
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 14:55   Citovat
FoxíkCTR napsal:
jj přimlouvám se za to zkontroluj hladinu oleje je to dobrý
bez oleje není tlak, bez tlaku nejde vtec a bez toho to většině lidí hází přesně tuto závadu
Příspěvky: 160 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 15:12   Citovat
Diky kluci.
Ted se v tom hrabu.oleje je dost.v kulatym konektoru na vtec solenoidu byla voda,vyfoukano,prostrikano kontaktolem,vyfoukano a stejne to hodi chybu zas.odpojeni baterky taky provedeno,pokazde ta sama zavada :/ .
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 16:52   Citovat
teď otázka, jestli ta voda solenoid nemohla pohřbít..
a nebo....co vypálená pojistka???
jinak v manuálu budou hodnoty, které má mít, tak zkus dle toho proměřit
určitě v době sepnutí do něho musí jít 12V, což by se dalo naměřit na konektoru a solenoid jako takový
bude mít nějaký rozsah odporu
pak by se dal otestovat připojením na baterku - tělo na kostru a 12V na konektor - měl bys slyšet jak spíná
EDIT: 14 - 30 ohmů
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 17:06   Citovat
Vydreny vacky a ucpany sejtka?
Už jsem jednou řešil a plny motor spon...
Někdo vacky vyměnil a do kanálu nafoukal bordel zpátky a vacky se opět vydrely a ještě byly špatně rozvody..
Vyřešeno výměnou motoru než ho komplet rozebírat a čistit a kupovat těsnění... Atd..
Navíc bude bordel i v tom prenastavovaci vacky..
Hlásilo to tu samou chybu a čidlo tlaku oleje jsem také měnil a propojoval a všechno bylo zbytečné...
Koukni pod víko jak vypadají vačky..
Edit k20 v Crv... U type-r by s vackama neměl byt problém
Příspěvky: 421 H+ body: 1
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 17:20   Citovat
U mě na FRV to dělá VTEC ventil...
Měněn před cca 120 000km a teď znovu... origo kus za cca 3000,- s prací
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 17:57   Citovat
na pojistky jsem koukal jen v motoráku,ty jsou v pořádku.
těm vačkám nevěřim,vše do poslední chvíle bylo uplně ok,pak brutálně pršelo asi hodinu,sedl jsem do toho,nastartoval,kontrolka zustala svítit a po prvním přiblížení se sepnutí vtecu to padlo.
takže se spíše přikláním taky spíš ke vtec ventilu nebo snímači.
hlavně konektor snímače na vtec ventilu byl plný vody.
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 18:00   Citovat
a pojistky v autě?
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 16:18   Citovat
jj i v interieru jsou v pořádku.
jinak v sobotu jsem jel pryč,během jízdy kontrolka zhasla,tak jsem zastavil,vypnul klíček,nastartoval a od té doby to zas jezdí a funguje jak má.tak nevim co kde s čím bylo,jestli to pořádně vyschlo,ale opravilo se to asi samo Velmi šťastný Velmi šťastný
každopádně všem moc díky za postřehy a rady!
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 16:41   Citovat
to bylo tím konektorem Úsměv
jak si vylil vodu, teprve pak mohl pořádně vyschnout je to dobrý
být tebou bych ho prohlédl a zabezpečil, aby se to neopakovalo je to dobrý
[ Čas: 0.1411s ][ Dotazy: 77 (0.0305s) ][ GZIP on - Debug on ]
