Honda HR-V Benzínová pumpa?
Jirka123456789 je teď offline  Jirka123456789
PříspěvekZaslal: 22.7.2017 , 14:28   Citovat
Zdravím Hondaři!! Mám prosbu mám hondu HR-V 91 kw rv 2001.
Dnes jsem jel na slapy a auto mi za jízdy zhaslo a konec odtahovka do Prahy.
Jediného čeho jsem si všiml že nehučí (nenasává palivo) po otočení klíčku čím by to mohlo bejt?
Palivové relé? pumpa? Díky za rady tipy.
Příspěvky: 5 H+ body: 0
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 22.7.2017 , 16:32   Citovat
Nárazová pojistka ?
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 22.7.2017 , 17:14   Citovat
kde co? prosím? k nárazu 100% nedošlo, poprvé chcípla nastartoval jsem, podruhé to samé a potřetí už total..
main relé propájené a stále beze změny pumpa netlačí benzín pojistka-na pumpu ok..
PříspěvekZaslal: 22.7.2017 , 17:56   Citovat
Jirka123456789 napsal:
K nárazu dojít nemusí , někdy stačí když spolujezdec šikovně kopne pod palubku. Ale pokud to umíralo postupně , tak bude asi problém jinde.Zmáčkni pro jistotu tlačítko na té pojistce .
PříspěvekZaslal: 22.7.2017 , 19:48   Citovat
Benzínové čerpadlo je mrtvé teď jsem to rozebral a připojil na přímo na +- na baterku a nic.. nastává další problém kde ho krom hondy sehnat? pouze vrakoviště? prosím o tip děkuji moc!
PříspěvekZaslal: 22.7.2017 , 20:52   Citovat
Na 99% půjde z jiné Hondy.
Koukni na Civic 6 generace.
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 9:28   Citovat
Tak jsem nakonec sehnal v autokelly ale také nic takže chyba lávky.. nějaký další typ?
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 15:49   Citovat
chlapy je tam ještě nějaké jiné palivové relé? Krom main relé??? Nesetkaly jste se s tím že by main relé odešlo komplet i když to je mi divné cvaká...
[ Čas: 0.0690s ][ Dotazy: 57 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
