Civic 8g 1.8 benzin
TEXSAS je teď offline  TEXSAS
PříspěvekZaslal: 26.7.2017 , 19:32   Citovat
Ahoj vsichni mam maly problem po vycisteni skrtici klapky mi kolisaji otacky volnobehu mezi 1000-2000 a pri jizde kdyz mam treba 3 a jedu 50 tak otacky jsou u tech 2000 a auto strasne skube zkousel sem strikat kolem klapky cistic na brzdy ale nic se nedelo takze nevypada ze by prisavala vzduch a kalibraci sem zkousel pres diagnostiku ale dela to stale nevite co stim? Smutný
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.7.2017 , 21:58   Citovat
proc jsi ji vubec cistil ? .. kolikrat tento pocin je na skodu .. nevim jestli se ted ,nemusi nakej cas zkalibrovat ..
PříspěvekZaslal: 27.7.2017 , 18:35   Citovat
Ahoj koupila si ji pritelkyne ale kdyz jednou prijedla domu zjistil sem ze to jede na 3 a nedrzi se otacky tak sem vymenil svicky spatnou civku diky ktere to jelo na 3 a rekl sem ze udelam i olej a vsechny filtry a kdyz sem menil vzduchovy filtr tak sem si rekl ze rovnou kouknu na skrtici klapku ktera byla uplne spinava a zarostla tak jsem ji vycistil rekl sem si ze po 230 000 si to zaslouzi a od te doby problem je na svete myslel sem ze sem mohl otocit hadicky od podtlaku ale v jedny jde voda takze ta je jasna a pak tamty 2 maji presne svoji delku takze nejdou vymenit a tak sem rekl ze zkusim dat motorarskej tmelu kdyby podsavalo tesneni ale dela to stale takze uz nevim Smutný proto zadam o radu vas dekuju za kazdou pomoc Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.7.2017 , 18:52   Citovat
TEXSAS napsal:
R18 neznam detailne ,ale spis jsi mel vycistit EGR ,kouknout tesnost vyfuku ,sani ,funcnost lambdy,nakej ten snimac otacek atd.. a hlavne na diagnostiku jestli tam nebude neco videt ..
PříspěvekZaslal: 27.7.2017 , 18:55   Citovat
na diagnostice sem to mel psalo to civku vymenil sem civku auto bylo v pohode uz nic nesviti ale po tom vycisteni se deje to cukani a kolisani otacek a ted ikdyz s tim jezim na diagnostice nic neni ted sem jeste zkusil odpojit - na baterce necham to pres noc jestli se pak nevyvola uceni klapky ale ptam se tady jestli nevite do se jeste muze dit
PříspěvekZaslal: 27.7.2017 , 19:23   Citovat
DOHCVTEC napsal:
Matty110R je teď offline  Matty110R
PříspěvekZaslal: 29.7.2017 , 15:56   Citovat
Zdravim, menim filtre kamosovi na 8g 1,8 103kw a chcem sa spytat palivovy filter je v nadrzi s plavakom ? lebo v kelly maju len taky original.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.7.2017 , 7:42   Citovat
TEXSAS napsal:
Diag vymazat hodnoty klapky načíst znovu volnoběh,bez diag to nikdy nepůjde. Před čistěním je potřeba napojit na diag,pak čistit. Od kud jsi Ustí moho pomoct
PříspěvekZaslal: 31.7.2017 , 7:44   Citovat
Matty110R napsal:
Jako většina nových Honda i jiné automobilky dnes dávají palivák do nádrže součást plováku.
PříspěvekZaslal: 2.8.2017 , 20:42   Citovat
DworiBak napsal:
ja jsem z lyse nad labem ale muzem se domluvit ☺ bylo by to super
PříspěvekZaslal: 2.8.2017 , 21:38   Citovat
stačí napsat zprávu a domluvíme se Honda
Civic 8g 1.8 benzin
[ Čas: 0.0852s ][ Dotazy: 69 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
