Alternátor nedobíjí, kontrolka nesvítí
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 1.8.2017 , 8:11   Citovat
Ahoj všem mám CR-V 2,2 iCTDi 2005
Dnes když jsem přijel z práce, z ničeho nic se rozsvěcovali postupně všechny kontrolky. Zajel jsem ke garáži, vypnul motor a už nenastartoval. Baterie byla vybitá. Nabil jsem přes noc baterii a ráno zkusil jestli alternátor dobíjí. Při otočení do první polohy se kontrolka dobíjení rozsvítí a po nastartování zhasne. I přes to, že kontrolka nesignalizuje problém s dobíjením, alternátor nedobíjí. Naměřeno 12,5V při nastartovaném motoru a při zátěži spotřebiči ještě klesá.
Prosím o radu. Nějaký kontakt alternátoru? Špatné uhlíky? Diodový můstek?
Díky za každou radu
PříspěvekZaslal: 1.8.2017 , 9:46   Citovat
Zkontroluj vsechny kontakty na prechodaky...
PříspěvekZaslal: 1.8.2017 , 11:52   Citovat
Měřil jsi dobíjecí proud i na alternátoru jestli je stejný jak na baterii?
PříspěvekZaslal: 2.8.2017 , 0:45   Citovat
Ještě jsem to neměřil. Sám jsem zvědaví kolik z altíku naměřím. Je někde k sehnání servis manuál na 2,2 iCTDi. Na CRV mám, ale pouze benzín K20 a K24. Jedná se samozřejmě o motor. Ostatní věci jsou většinou shodné.
PříspěvekZaslal: 2.8.2017 , 5:34   Citovat
Treba v SM k FR-V je diesel...
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 15:57   Citovat
Takže z latíku jde 9,5-12,5 V kolísá to. Přemýšlím, jestli to nemůže dělat volný řemen. O víkendu mrknu na řemen a napínák
Trhač je teď offline  Trhač
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 21:48   Citovat
Řemen to klidně může být....u mě bez zátěže napětí vypadalo OK, ale s puštěnou klimou to padalo až k 12.5, teď s novým řemenem to s puštěnou klimou a světly nepadne pod 13 a něco...navíc auto pěkně ztichlo...
Pokud máš ale v klidu 12.5, tak to by ten řemen musel být snad na volno, takže proměřit by to chtělo rozhodně...
Příspěvky: 9 H+ body: 0 1996 Accord
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 13:36   Citovat
s napinakama a remenem nebyva problem...
to bude altikem, delali jsme jich uz x....
kdyz uz to budes mit venku tak bych si byt tebou vymenil i volnobezku altecu, taky docela casto odchazi...tak at to za mesic nedelas znova Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 19:11   Citovat
A konkrétně by to mohlo být, ať vím na co se zaměřit. Uhlíky jsou první to je jasné, volnoběžku koupím a co dál
PříspěvekZaslal: 8.8.2017 , 8:46   Citovat
Boni H napsal:
uhliky zas tak casty nejsou, regulatory diodaky odchazi
PříspěvekZaslal: 8.8.2017 , 9:59   Citovat
Tak byly to diody. 1100 Kč
Čáp je teď offline  Čáp
PříspěvekZaslal: 20.8.2018 , 17:31   Citovat
využiju tématu,
mám stejnou (velice podobnou) závadu na C6G.
vybytá baterka, dobiju, někdy týden, někdy třeba měsíc jezdim a v poho, pak najednou vybytá baterka. roztlačim, auto pak jede uplně normálně ale po vypnutí nenastartuje (ani po 100km jízdě) když sem to nastartované měřil, tak na baterce cca 12,5 (v podstatě stejné jako při vyplém motoru)
je tu někdo z prahy, kdo by tomu rozuměl? když sem četl že to byl diody, předpokládám, že ne ty ve světlech :o) nejsem zdatný elektrykář...
za každou radu, pomoc budu rád.
díky!
Příspěvky: 127 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 21.8.2018 , 8:30   Citovat
Čáp napsal:
využiju tématu,
díky!
vymontuj altec a dej ho nekomu kdo tomu rozumi Mrk
PříspěvekZaslal: 21.8.2018 , 8:42   Citovat
Nekoho takoveho v praze a okoli schanim
Dreyphus je teď offline  Dreyphus
PříspěvekZaslal: 21.8.2018 , 12:38   Citovat
Mě to dělal povytažený konektor a nebo zkrat natvrdo
Příspěvky: 122 H+ body: 2 2000 Accord Type-R
[ Čas: 0.1093s ][ Dotazy: 85 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
